Beiträge von XXXXX
    Zitat von Moerten;2812898
    wie auch immer, mal sehen, was die beschichtung kann...
    aber eine sache.....jetzt gießt man einen neuen zylinder und passt die spülkanäle wieder nicht ans motorgehäuse an....klar, es ist kein akt, daß noch anzugleichen per fräsen. aber warum hat mans nicht gleich beim gießen berücksichtigt?
    Die Spüleransätze im Gehäuse sind dosch scheisse, besser wenns nicht angepasst ist.
    Der Zylinderkopf hat keine Zentrierung?
    Nevig: Positings bei YT, immer diese Schlauberger.
    Hi Robsch,
    die Zylinder der Gebläsemotoren variieren bei den Steuerwinkeln der Überströmer teils sehr stark. Ich weiß nicht ob das Fertigungstoleranzen sind doer einfach Baujahrabhängig ist. Bei Schwalbezylindern hatte ich schon 125 °KW an den Überströmern gemessen an einem anderen Gebläsezylinder hingegen 110 °KW. S50 Zylinder waren meist identisch.
    Gern schaue ich mir das Ganze mal an wenn ich dazu komme (Herbst / Winter).
    Grüße
    Wie schnell die Karre sein sollte könnt ihr ja berechnen. 8500 1/min sollte die Karre locker schaffen (im letzten Gang). Wenn iges=11,45 und Reifenumfang 1,7 m sind das 75 km/h. 10000 1/min sollte etwa das Maximale sein. Da sind wir bei knappen 90 km/h.
    Wers schneller will muss länger übersetzen oder seinen Tacho tunen :D
    DIe Krümmerlänge ist übrigens sehr wichtig! Zu lang ist nix ;)
    Ein Sportzylinder mir sporadischer Bearbeitung wird mit Serienübersetzung niemals schneller als 75 Km/h fahren. Die Überströmer sind da einfach zu klein.
    Der Zylinder aus meiner Anleiutung hat ehrliche 5 PS am HR gemessen (Serienmopped hat ca. 3,5 PS!). Man erreicht zwar mit kleinen Spülern auch ne Leistung aber das Band ist beschissen. Um da auf Drehzhal (-> Geschwindigkeit) zu kommen bedarf es Rückenwind, Windschatten, etc.
    Meine Sportzylinder früher liefen auch mal 75 km/h - 80 km/h, aber im Windschatten vom LKW. Oder mit Tachotuning :D
    AOA Endschalldämpfer bringen bei Serienmotoren, Kleinvolumigen und allgmein Sportmotoren meiner Erfahrung ich immer ein schmaleres Band UND weniger Leistung.
    Krümmer kürzen ja, ESD auf AOA umbauen nein.
    Wenns was werden soll am Besten nach ner (ordentlichen) Anleitung gehen...
    Zitat von Fre3eman;2809889
    musste leider gestern auch feststellen, das die gute Iris garnicht so gut ist wie man sagt. - Kettenriss bei halbgas ^^
    zum glück wars nur das Kettenschloss, aber trotzdem ärgerlich:?
    Ich hatte mal gelesen, dass man keine Kette mit Frauennamen kaufen soll...
    Naja, modelleiren kann ich selbst.
    Mir gehts um Motorenteile, ganzes Fahrwerk oder so. Dann wenn man mal schnellw as planen will das auch mal schnell am CAD machen kann. Und wenns schon jemand gemacht hat lohnt es ja nicht die Arbeit doppelt zu machen.
    Grüße
    Zitat von MS50Fahrer;2805278
    Ja die Überströmer sind von außen mit hitzefesten Metallkleber geklebt.
    Der Zylinder wird mit einem 20er BVF mit Mikunieinstellung, AOA3D, 5Lamellen Kupplung (alte Kupplungsversion, nicht Tellerfeder), PVL mit Licht und 4Gang Getriebe gefahren.
    XXXXX:
    Ich habe noch eine LM105D und LM120D Laufbuchse von Andreas letzten Rohzylinderkits da. Dort sieht das Höhe/Breite Verhältnis so ähnlich aus und das bei 44mm und 51mm Hub! Beide Zylinder sollen auch bis 8000 U/min drehen.
    Ich rede von Mmax. Klar man kann viel Drehen lassen, nur Moment haste wenig -> wenig Lesitung.
    Wenn ihr mit zu kleinen Zeitquerschniten versucht noch mehr Drahzhal zu holen und auch noch eine Engstelle habt ist klar dass es nicht gehen kann. Mit passenden Zeitquerschnitten funktioniert das erste Sahne!
    Mofa 14 PS am HR fährt mit genau diesem Auspuff 4 h am Stück vollgas bei max. 50 km/h und da wird NIX zu heiss...
    Selbst erfahren anstatt immer nur nachplappern, es muss nicht zwingend an der ENgstelle liegen, dass es nicht geht.
    Wie es eben immer ist, ist das Ganze von vielen Faktoren abhängig...
    Hatte in Serienmotor den 50er Einringkolben verbaut, sehr sehr wenig überarbeitet dazu Kopf 12:1 Quetschmaß 0,4 mm.
    Gedacht dass muss mit dem Kolben wie er ist gehen... Pustekuchen!!! Geklemmt hat das Teil.
    Ende von der Geschicht, beim Serien 50er spar dir das Abdrehen nicht.
    Ich habe es übrigens gedreht und nicht geschliffen :P (die Ovalität ist dann weg...)
    RZT postet doch mal Hinterradkurven von euern 63ern und die des 76ers. Optik seriennah (kein Daily Race etc).
    Dann können wir ja mal das Band und die Lesitung vergleichen. Klar muss man Komprolisse eingehen, und im Test hat sich mein Motor wacker geschlagen!
    Vorallem wenn untenrum nur minimal weniger kommt als Serie und man dafür obenraus genug Dampf bekommt ist mir das lieber. Wenn ich mal Zeit habe müsste ich Serienkarren mit dem 63er vergleichen. Alles auf einer Rolle gemessen. Da sieht man dann schon was abgeht :)
    Deswegen sollte man beim M53 und M54 wenn man den Serienzylinder tunt, die Hauptspüler so breit wie es geht und B-Strömer über Kolbenfenster machen. Hättest du schon an der Planungsphase ganz anders machen sollen :-/
    Bist doch Konstrukteur oder? :)
