Das neue Rad sieht eindeutig besser aus
Damit lässt sich mehr anfangen
Ist ja ein Schnäppchen
Der Aufriss hat sich definitiv gelohnt, dass gefällt mir ![]()
Kannst mir ja mal per PN schreiben, was du für die untere Aufnahme mit Rolle haben willst
Ja Fit ist besser wie Öl, wenn ich aber gerade in der Werkstatt kein parat habe muss ein leichter Film WD40 herhalten ![]()
Habe auch die Erfahrung gemacht das die PU aufgrund das sie härter sind leichter reingehen
Als erstes, wie schon erwähnt mit einer kleinen Nuss, größerem Dorn, Schraubenzieher (was auch immer auf die innenliegende Hülse passt) die Hülse vorsichtig rausschlagen. Danach lässt sich die Gummibuchse relativ leicht entfernen. Und in genau umgedrehter Folge baust du sie zusammen wieder ein.
Dabei ist ein wenig Öl hilfreich un die Verwendung eines Schraubstockes, da du sie somit gerade wieder reindrücken kannst.
Zitat von James444;2791436ein Simson Ludolf.
geil
das trifft es auf den Punkt
glaube wenn der Bilder von seinem Hinterhof als Aushängeschild für seinen Shop hätte würde das das Kaufinteresse fördern...^^ *Ironie aus*
Hab aber leider momentan zum Probieren keine da und in gutem Zusatand sind die auch nicht gerade billig ![]()
Okay das klingt auch nach einer guten Lösung, das könnte dich auch probieren
Danke für den Tipp
Draufsetzen konnt ich mich bis jetzt noch nicht muss mir noch Buchsen für die Radachse vorn drehen^^
So mit 17:51 kratzt sie im entlasteten Zustand am Schwingenauge leicht. Wollte aber auf 16(17):40 gehen, da wird mit Sicherheit selbst wenn ich drauf sitze die Kette auf der Schwinge aufliegen
Zitat von callecalle;2791377Scheenebeene.
ist ja geil... habe ich auch noch nicht gehört.
Werde abwarten wie es erstmal mit denen im Gesamtbild ausschaut.
wallbach: bei deinem Umbau schauen die Dinger ganz gut aus aber bei mir kommt das ganze glaub ich zu hoch hinten.
Um ne Kettenumlenkung werde ich nicht drum herum kommen, durch die längere Schwinge liegt die Kette selbst mit 17:51 am Schwingenauge an. Und da ich hinten eh nen kleineres Ritzel verbauen möchte macht es das Ganze noch schlimmer...
Wie baut ihr solche Umlenkungen? Hab ne Idee mit ner Poyamidrolle mit Lager drin die dann an der Schwinge hinten fixiert wird, oder gibt es andere Vorschläge?
Mit den Stoßdämpfern hinten bin ich auch noch nicht zufrieden aber die von der ES sind doch so elend lang oder?
Hochglanzverdichten wäre natürlich das Beste, würde nochmal einen richtig geilen Kontrast zum Rostlook geben. Da hoffe ich mal, dass du noch jemanden findest der das Teil hochglanzverdichten kann. ![]()
Werd mir Mühe geben ![]()
Videos werden natürlich auch kommen... bin gespannt wie der Motor schnurrt^^
Der Rostbomber nimmt Gestalt an ![]()
Bei der Ankerplatte vorn bin ich auch der Meinung das diese poliert und verchrohmt im Gesamtbild besser wirkt. ![]()
Was hast du eigentlich mit dem Trittbrett vor? Auch verchrohmen? Polieren? oder "verrosten" lassen?
Ja das stimmt... davon gibt es mittlerweile ganz schön viele, genauso wie die Ratten ![]()
Blechteile werden heute gespachtelt und grundiert... Bilder folgen
Strebenschutzblech musste ich leider aufgrund der großen Bremsscheibe gegen eins ohne Streben ersetzen ![]()
Upps, hätte das Bild doch mal näher ranzoomen sollen, für mich das die 8000 wie ne 6000 aus
Klar lässt sich immer noch ein "bisschen" mehr rausholen, aber sei doch froh das du so ein schönes breites Band hast. ![]()
Versuch lieber wie schon erwähnt deine Verlustleistung zum Hinterrad lieber ein bisschen zu minimieren, denn 5 PS ist schon ein bisschen viel.
Schöne Gartendeko^^ sieht eher nach nem Basar aus, wo sich jeder selbst bedienen kann...
Das zeigt mal wieder, dass man nur auf bekannten Internetseiten kaufen darf, vorallem bei einer so imensen Summe
Zitat von +Paul+;2790839hätte deinen fußrastenträger aber nochmal nachgeschweißt......die blöden nachbau dinger sind ja nur geheftet
deine ankerplatte hat aber irgendwie was....auch wenns nicht lange schön aussieht
da haste recht die nachbaudinger sind immer scheiße. fällt mir aber jetzt im nachhinein auch erst auf das ich das ja gleich mit hätte ordentlich schweißen können
Zitat von HagiHagen;2790822Ich wünsch dir viel Erfolg. Aber 26 PS sind ne menge Holz und mit dem Hub/Bohrungsverhältniss und Spielzeugmembran kann ich mir das fast nicht vorstellen.
Wieso Spielzeugmembran? Die 4 Klappen Malossimembran ist genau von der Flächer passend für nen 28er Vergaser?
