Hat schon jemand Erfahrungen damit?
Wie ist die Gussqualität? Passen die Lagersitzpassungen? Wie lässt sich das Material schweißen?
Beiträge von Simme70/4Kanal
Re: AOA 3 aus Edelstahl bei Langtuning!
und im shop? das dürfte doch ein diagramm mit "stino" aoa3 sein
Bei dem Thema von Jan den LT95SO vorstellt müsste ein Vergleich drin sein
Re: Abstimmung 105er Membran von MP
zu mager denk ich dann eigentlich nicht. bestell mal 135 mit
was fährst du denn für einen luffi?
die unteren sechskantdüsen sollten passen
müssten kurze sein. also kürzer als die pwk düsen
Schau mal nach ob der chokekanal frei ist. Wir hatten das mal bei einem Koso, da war ein Grad drin.
achso gut, dann sollte es ja eigentlich passen.
hast du das quetschmaß schonmal kontrolliert?
dann würde ich auch sagen, dass er irgendwo nebenluft zieht. mal mit bremsenreiniger überprüfen
Ja wenn dann Isolator. Mit NGK hab ich schlechte Erfahrungen gemacht. Tourt er normal ab?
sollte von den einstellungen her passen. was haste denn für eine zündkerze drin?
Was für ein Vergaser? Membran kaputt?
Re: Umbau auf Yamaha Dt 80 Zylinder
Kurbelwelle kannst du mit 44er Hub und 85er Pleul nehmen, also geht eine normale S70 Welle.
Als Kolben geht der originale DT Kolben, dann muss aber eine Distanzplatte verbaut werden. Könntest aber auch z.b. einen 49mm Barikitkolben verbauen, musst dann nur sehen wie es dann mit dem Kompressionsmaß aussieht. -
Re: Stingel-Zylinder, eure Meinungen?
nein ist nicht aus mülsen. ich glaub er hatte mal zylinder für os tuning gefräst. bin mir aber nicht ganz sicher
Re: Zylinder "schleifen"/hohnen auf der Drehbank??
ich glaub bei diesen geräten sind die schleifsteine zu kurz, wodurch sich das ganze schnell mal verkanten kann. deswegen eher ungeeignet für simsonzylinder
Re: Zylinder auf Membran umbauen?
durch den membranumbau muss der zylinder dann auch nicht gleich mehr leistung haben. die fahrbarkeit und das ansprechverhalten wird besser. ich würde den zylinder so lassen und erstmal den anderen auspuff probieren. da kommen bestimmt auch nochmal um die 2-3ps mehr
möglich sicher, aber ob sich das lohnt?!? von wem ist denn der zylinder?
