Re: 90/4 DA - 90/6 DA von RZT kein Leistungsunterschied !!!
wär es denn irgendwie möglich das ich euch den zylinder mal schicke und ihr guckt euch den nochmal an???
Ich hab auch einen 70/6 der bekommt obenrum noch einmal einen richtigen Schub das fehlt bei diesem völlig !
Ja der Zylinderkopf ist der gleiche für die 44erKurbelwelle (nach innen abgesenkt)!!!
Das ist ja mein Problem der geht kein Stück mehr !!!
Hallo Leute !
Hab heute umgebaut von 90/4 auf 90/6 und ich kann keinen Leistungsunterschied feststellen!!!
Ich fahr den 90/6 mit einem 21mmAmal, Vape, Rennauspuff R und und originaler 70er Kurbelwelle!
Der Luftfilter ist nach Langtuning umgebaut! Den 90/4 hab ich mit den gleichen Anbauteilen gefahren und ich würde fast sagen der hat länger gedreht als jetzt der 6kanal und dieser jetzt geht unverständlicher weise untenrum besser als vorher der 4kanal! Habt ihr irgendwelche tipps für mich wodran es liegen könnte ???
Re: RZT 90er keine leistung
ich hab das originale 100ter tacho mit dem antrieb am vorderrad das ist eigentlich sehr genau !!!
vorher hatte ich ein digitales das hat immer viel zu viel angezeigt !
(übersetzt ist er mit 70er primär, 15ritzel und 5gang)
so hab ich mir meinen auch vorgestellt aber ganz so ist der nicht! ich kann den 3 voll ausfahren bis 80kmh und zieht der 4 noch bis 95kmh das geht eigentlich immer aber denn den 5 das muss schon richtig rückenwind sein das der dann auf 100 geht !!! aber vom anzug her die ersten 3 gänge sind top !
nein hab ich nicht ! wieso ?
heute war es ja endlich mal etwas wärmer bin nochmal ne runde gefahren lief irgendwie auch besser!
also auf ner geraden strecke mit rauflegen hab ich es bis auf die 1 bei der 100 auf meinem tacho geschaft ich denk mal das das die 105 sein werden! naja ich lass das jetzt erst mal so !
das glaub ich aber auch das da noch irgendwo der wurm drin is aber wo?
luftfilter nach langtuning umgebaut! hab heute nochmal die zündung überprüfen lassen ist genau auf 1.2 eingestellt gewesen! und hab auch den kompressionsdruck überprüft hat 10bar ! sind die geschwindigkeitsangaben denn auf gerader strecke oder berg runter ?
na mit der uhr und denn hab ich mir ne makierung gemacht und angeblitzt so wie man das halt macht !
vielleicht erwarte ich auch zu viel von dem zylinder ich hab ja nun auch keinen vergleich! lass aber diese woche noch mal die zündung vom fachmann überprüfen kann ja sein das ich doch was falsch gemacht habe!
so hab jetzt ein 15er ritzel drauf gebaut! und ne 100ter düse eingebaut! läuft jetzt ein wenig besser aber kerze ist nach 50km fahren recht schwarz! aber so richtig vom hocker reist mich der motor immer noch nicht! kann man eigentlich den 70/6 von rzt auf 90/6 ausschleifen lassen ?
Quetschmaß ist in ordnung 0.8mm! wenn ich mich jetzt aber doch noch für die 46SP Rennwelle entscheiden würde was müsste ich dann noch abändert brauch ich dann nur einen anderen kopf ? und was würde sich an der leistung ändern ?
hab das zylinder kit gekauft ist für eine 44 welle (also zumindest ist der kopf nach innen abgesetzt)!
hab in dem motor eine originale 70er welle verbaut!
ich find aber auch nich das die 95 düse zu klein ist wenn eine größere verbau verliert der motor an durchzugskraft!
und es ist egal wie ich den luftfilter umbau schneller wird er nich! werd dem nächst denn mal kürzer übersetzen!
ich mein ja blos das mein 70/4 vorher genau so schnell war und das ohne 5gang!
bei 20ccm mehr muss doch ein unterschied da sein und der is nur im anzug zu merken!
hab den luftfilter heute schon nach lt umgebau damit läuft er aber auch nich besser!
zu kurz ist der gang auf keinen fall ich mach den gang bei ca 100kmh rein und ich werd langsamer!!!
ich hab gehofft das RZT mir hier da etwas zu sagen kann !
vergaser hab ich ne 95 düse recht fett !!! luftfilter von mza fürn herzkasten ! und zündung is ca auf 1.3 eingeschellt!
ich hab mir den RS 90/4 DA gekauft mit 5gang kurz !
aber ich ich bin sehr unzufrieden die beschleunigung ist eigentlich in ordung aber die leistung obenrum fehlt irgenwie den 5gang schaft der motor gar nich und mehr als 100 kmh sind nich drin! is das so oder is da irgendetwas fehlerhaftes bei?
wo könnt der fehler liegen? ich fahr den motor mit rennauspuff R und 21mm amal vergaser vape zündung und übersetzt ist er mit 70er primär und 16 ritzel ! (ich hatte vorher einen 70/4 von suhl der war fast genau so gut der hat gut 100geschaft!)
mfg Bunti
Re: Zylinder einfahren, Anleitung?
ich find die zylinder von MZA im allgemein richtig gut !
also 50-80ccm und ich war bis jetzt mit allen sehr zu frieden !
ist halt ein gutes preis leistungs verhältnis
