Beiträge von yabba18
    Re: Vmax bei 70/4 zu wenig
    Moje,
    erstmal das was meine Vorrener schon erwähnt haben!
    Ein 70/4 ist mit der Stndartübersetzung zu kurz übersetzt, übersetz ihn mal länger, ein 16er Ritzel, oder ein S70 Primär in Kombination mit einem 15er Ritzel!
    Dann kommt das Teil auch auf Geschwindigkeit!
    Mfg
    Re: Vape spinnt
    Moje,
    da stimmt was gewaltig nicht, kontrollier nochmal das Zündschloss, zu 99% liegt es am Schloss! Wenn du noch ein Schloss da hst, mach das mal rein!
    Mfg
    Re: Unterbrecher
    Moje,
    diese 0,4mm misst du zwischen den zwei Kontakten am Unterbrecher ja!
    Schau dir mal dein Polrad von INNEN an, da wirst du eine "Nase" sehen, da dran läuft der Unterbrecher, jedes mal wenn der Unterbrecher die Nase läuft, geht er auf, also genau DANN musst du diese 0,4mm messen können!
    Zummessen einfach, Seitendeckel ab, Schraubenzieher-dreher in das Kerzenloch und so lang am Polrad drehen, bis du die höchste Stelle erreichst hast! DANN muss der Unterbrecher auf sein und nun kannst du deine 0,4mm messen, sollte es nicht stimmen ist am Unterbrecher eine kleine Schraube, damit kanst du ihn einstellen!
    Mfg
    Re: Kolben lässt sich leicht verdrehen. Ist das normal?
    Moje,
    der Kolben darf sich NICHT verdrehen lassen, WENN überhaupt nur GANZ minimal!
    Das hat auch nix mit den Anlaufscheiben zutun, diese Führen nur das Pleuel sonst nix!
    Wenn man den Kolben drehen kann im Zylinder eutet es meisst auf ein Nadellagerschaden hin, mach mal den Zylinder runter und schau ob sich das ganze Pleuel oder nur der Kolben verdrehen lässt!
    Dreht sich alles, ist das untere Pleuellager hinüber, dreht sich nur der Kolben, ist das obere Nadellager hinüber!
    Mfg
    Re: SR50 C geht im LL bei warmen Motor aus
    Moje,
    wegen dem "anderen" Vergaser....
    Sie sind beide GENAU gleich, vielleicht wurde nur ein anderer verbaut, weil damals nicht der richtige "zur Hand" war, oder es kam mal ein neuer rein (de der jetzt drin ist) und es gab nur noch den :? !
    Mfg
    Re: Simson Motorblock auffräsen
    Moje,
    man kann es auch mit einer normalen Ständerbohrmaschine machen, einfach einen 45° Keil unter das Gehäuse, ordentlich gespannt und dann einen passenden Messerkopf dabei!
    So hat es einen alten Simsonspezialist es mir immer gemacht, der war früher Simsontuner, ist leider schon Rentner, aber hilft mir trotzdem ab und an noch!
    Wenn der nicht kann, gibts noch ne Mahomat CNC oder halt ne DMU 50 linear, DA wird es aber 100% genau dann :thumbup: !
    Mfg
    Re: welche mischung fahrt ihr?
    Moje,
    wenn ein Moped (2 takter) lange steht, ist es normal das sie ein bisschen "rauchen", weil auch 2 takt öl setzt sich mit de Zeit ein bisschen ab, ist ganz normal!
    Normal kann man ALLE Simson (so lang sie Original sind) mit 1:50 fahren!
    Gibt glaub ein paar Ausnahmen bei den Urschwalben, weiß es aber nicht mehr genau!
    Mfg
    Re: zylinder verabschiedet?? (was kann es sein??)
    Moje,
    der Kolben darf sich NICHT im Zylinder drehen lassen, sollte dies der Fall sein, ist meist das obere Nadellager hinüber (ist EINE Erfahrung)!
    Es kann sein.....
    Das Nadellager ist schon länger hinüber, dabei hat der Kolben vielleicht mal eine falsche Bewegung gemacht, weil er sich ja im Zylinder drehen kann, dadurch hat sich der Kolbenring verabschiedet!
    Ich selbst hatte es mal, bin ganz normal gefahren wie jeden Tag, hab nix gemerkt an Leistungsverlust oder sonst was, wollte dann mal meinen Zylinder von innen sehn, weil ich SEHR lang nicht mehr rein gechaut hab, hab dann ma am Kolben gewackelt und jo..., Kolben lies sich bestimmt um 5° im Zylinder drehen, das war schon heftig!
    Das schlimme ist, ich hab es noch nicht einmal gemerkt, kein Leistungsverlst und nix!
    Mfg
    Re: Schrott oder Scheunenfund???
    Moje,
    so Teile sind doch geil, besonders wenn man viel selber macht an Auto Moped oder so, kannst de ma en Moped dran hängen, oder beim Motorwechsel am Auto den Motor schön raus heben!
    Hätte ich eine passende Stelle wo ich so ein Teil hin machen könnte, würde ich es sofort nehmen!
    Mfg
    Re: Welcher Vergaser?
    Moje,
    kommt drauf an was dein Zylinder für einen Einlass hat, denke mal wenn es ein normaler MZA Zylinder ist, wird er einen 18mm Einlass haben, also nimmst de dir einen standart BVF Gaser und lässt ihn auf 18mm aufdrehen, oder belässt ihn bei 16mm!
    Mfg
