Re: RS 90/6 DA schwächelt ein wenig
zzp 1.5 vOT
70er Primär normales 51er 4 Gang Getriebe
16er Ritzel 34er Kettenblatt
der Gaser z.Z. 19er arreche 90 Hd. Sollte aber ein 21er sein nur den hab ich weggeschmissen weil der nich ging
Auspuff RZT R
zzp 1.5 vOT
Auspuff RZT R
hallo mein 90er hat n bissel wenig druck kommt erst bei ca 9500-10500 aber das band is mir n bissel zu eng und auch zu hoch im 4ten komm ich nich über 9000 was fürn vregaser wär denn am besten für den zyl. hatte nen 21er amal von mza dazu den hab ich aber gleich weggeschmissen son scheiß hab jetz mein alten 19er arreche dran da geht es halbwegs der is aber zu klein das merk ich als püff hab ich den rzt r drann den zyl und gaser und püff hab ich günstig bei ebay bekomm also kraft des motors ist fast nix da bitte mal um ideen und mithilfe
Re: Welches 2 takt Öl am besten
addinol mz 408 vollsynthtisch 2,95 der liter ![]()
Re: Zu wenig??
na das will ich auch mal hören!wie soll denn das gehen klapper alles n bissel rum?? ![]()
Re: schwungmasse immer locker
Zitat von Basnerfederring is nich gleich federring, evl. is der schon zu weit zusammen, nimm mal einen anderen wo ein bischen mehr druck drauf is.
zum festziehen mache ich das immer so, ich nehme einen 21<>19 maulschlüssel, und keile den mit der 21er öffnung an die fußraste und mit der andere seite an die speichen der schwungmasse, guck aber das der schlüssel richtig sitzt und ned anrutscht und dir was kaputt macht, wenn man keine 2 linken hände hat is das ohne weiteres zu machen, nun kannste die schwungmasse gescheid anziehen, aber überteibs ned. fliegt zwar in den meisten fällen nur das gewinde aus der mutter raus aber muss man ja ned unbedingt haben
hab ich früher auch mal so gemacht mit schlüsseln aber jetz hab ich son ölfilterschlüssel (halteband) das geht ganz gut.. ist mit bremsenreiniger entfettet.. also die schwungmasse ist ne neue also 2-3 jahre alt bei anderen motoren ging die nur bei dem nich ich kanns ja nochmal mit etwas anschleifen versuchen wenns dann nix bringt hat die kw bestimmt einen is auch schon etwas älter.nur is scheiße alle 5 km fehlzündung aus und keil is weg
Re: Alle sagen so einfach Benzin in Auspuff und FEUEER?!
teilsynthetisch ist nicht ne mischung zwischen mineralischen und vollsynthetischen!
ja federring hab ich drunter entfettet ist auch alles jetz hab ichs nochmal versucht mal gucken. wenns wieder nix wird fliegt die kw raus
hi kann mir mal jemand sagen warum sich meine schwungmasse immer lockert und es mir jedes mal den halbmond wegknallt..
Re: Die Neunziger und so...
höher bis zum geht nich mehr und enduro krümmer waren damals der hit! tuning gab es auch nur man mußte die richtigen leute kennen. nic wie heute alles kaufen war damals alles ein riesen geheimnis.. anfang der 90er hatte ich so um die 17 mopeds 7 hab ich noch übrig.. alles mal getauscht oder für 50 mark verkauft ja das waren noch preise....
Re: Lackierer in Sachsen Anhalt?
hallo ich kenn hier auch noch einen komme aus mücheln is ja ned weit weg
falls ihr ineresse habt sagt bescheid
Re: Schönwettermoped 85/4 5-Gang, viel Schnickschnak
bitte??????????????
der is selbst gewalzt 1mm starkes v2a der is komplett selbst gebaut ja is halt ne blase
Re: das wird mein neues
also motor wird n 90er 6 kanal DA von rzt bzw der zylinder kommt da her hab ich günstig bei ebay bekomm.
n sehr langes 4 gang getriebe aus nem sr80 die gußräder mit scheibenbremse naja mit lackieren hängts ein wenig wegen der kälte rahmenteile sind ja alle kawagün wie man sehen kann der rest wird weiß mit n paar günen details was genau weiß ich noch nich werde auf jeden fall alles mit fotos festhalten und aktualisieren.
http://%22http//img7.imageshack.us/i/30012010400.jpg/%22 das wird das neue
http://%22http//img641.imageshack.us/i/13022010418.jpg/%22 und das ist mein jetziges leider etwas dreckig
http://%22http//img268.imageshack.us/i/13022010419.jpg/%22
http://%22http//img36.imageshack.us/i/13022010421.jpg/%22
so ich hoffe ihr könnt was erkennen
sorry aber irgendwie krieg ich hier kein bild hoch ![]()
Re: 90ccm geht da eine Elektronik Zündung ?
ja stimmt eine schwungmasse is mir auch schon zerflogen aber da sind die 4 stege gebrochen
hmm. aber die neuen sind etwas stabiler und laufen auch runder. hab ich jetz schon ne ganze weile drine
Re: Kosten umlackierung?
70- 80 alles komlett mirt airbrush und allem bei uns fahren bestimmt 20-30 mopeds rum alle von ein und dem selben.
ja muß ich mal n bild machen der geht aber echt richtig gut und is ehr was für große zylinder ich guck ma raus wegen nem bild
Re: welche kw
ja wenn ich mir den kopf so anschau dann denk ich mal das er für ne 44er ausgelegt is.
