Re: Motor
joa des könnt ich mal probieren !!!
oder glaubt ihr doch das es an dem zylinderkopf liegt !! !?!
Re: Motor
Re: Motor
achso ja klar ich hab die standgas schraube nach unten gedreht, weil er ganz am anfang ziemlich hoch gedreht hat !! und die gemischschraube hab ich auch eingestellt !!!
tja !?!?! was nun ?? ich denk einfach dass irgendwie der zylinder zu wenig luftgekühlt wird. weil der geht erst aus nach dem ich gefahren bin.
Ja und des mit der standgasschraube, da bin ich mir ziemlich sicher weil wenn ich ihn an mach dann klappt ja alles wunder bar. Auch wenn ich ca. 5km fahr geht meine simson immer noch wunderbar an. !?!?!
Re: Motor
also ne ich bin gefahren und beim ersten mal ist er ausgegange als ich an ner ampel stand und d.h. im standgas joa aber an der standgas einstellung liegt s nicht !!!
ja was heißt defekt ?? brauch ich dann unbedingt ne neue oder ist se nur undicht oder so?!?!?
ne also der springt ja nur nich mehr an wenn ich so 30 kmk gefahren bin !! sonst hab ich nichts mehr gewechselt.
ja also kann es vll. auch sein dass mein motor ein 60ccm Zylinder einfach nicht packt ?? oder das irgendwas falsch eingestellt ist !!!
also auf jeden fall ist die Ursache so, seit dem ich den Zylinder gewechselt habe.
hallo leute,
m ich hab neulich mein zylinder gewechselt und zwar auf ein s60, aber den kopf von einem 50ccm Zylinder dran gelassen.
Danach bin ich circa 30 km gefahren und der motor ist einfach ausgegangen !! und ich hab ihn erst nach circa 5 min. wieder zum laufen gebracht.
Außerdem ist bei meiner Batterie so komisches weißes Zeug an dem Minuspol zu sehen, kann vll. auch mit der Ursache zu tun haben !?!?!. !?!!? was kann ich jetzt am besten machen!?!?
Re: Ritzel
ok danköööööö
Re: Ritzel
das steht nur dran ein s60 zylinder !!
und ja also das heißt es kann sein dass ich mit einem 15 ritzel ein bisschen schneller bin ?!?!
Re: Ritzel
Also im 3.Gang ist die Drehzahl zwar niedriger als zuvor , jedoch wird dies nicht ausgenutzt. Da die Geschwindigkeit bei 60 km/h "stecken bleibt". Muss der Zylinder auf die Übersetzung abgestimmt sein , und wenn ja wie ?
Re: Ritzel
Der Zylinder ist von ZT-Tuning und der Tacho geht ans Vorderrad.
Re: Ritzel
also ne ich kann nur sagen dass ich nen 60ccam zylinder hab aber mit nem 50ccm kopf und den tacho hab ich erst gar nicht gesehen woran erkennt man das. und wie kann ich noch mehr ins detail gehen ??
Re: Ritzel
ja gut aber ich hab ja mein hubraum vergrößert !! statt nem 50ccm nen 60ccm oder hat das nichts zu sagen ???
Re: Ritzel
hey ich hab noch mal ne frage und zwar ich habe des ritzel jetzt eingebaut !! also statt einem 14 nen 16 ritzel !! und zieht er nicht mehr so gut aber die höchstgeschw. hat sich nicht verbessert !! an was kann das liegen ??
Re: Ritzel
ok danke für eure hilfe !! ![]()
Re: Ritzel
ja das könnt ich auch machen, aber ich glaube das ist viel zu viel arbeit für das was am ende dabei rausspringt !! ![]()
Re: Ritzel
ja meinst du ein kleineres ritzel vorne oder was genau??
ps:prinzipiell könnt ich die Drossel weg flexen oder ???
Re: Ritzel
achso als das ist aber nur eine drossel die nichts bewirkt, außer die Tuner zu ärgern !!
naja es ist eine simson s53 endro und wurde 20001 gebaut !! !?!?
und des Problem besteht ja erst da drin, dass ich ein größeres Ritzel drauf mach oder??
Hallo Leute ich hab da nen kleines Problem und zwar:
Ich wollte mein Ritzel austauschen statt einem 14 einen 16 Ritzel einbauen doch jetzt ist das 16ner Ritzel zu groß, da die kette, wenn ich es einbauen würde an einem Bolzen hängen bleiben würde !! Wisst ihr zu fällig, wozu der Bolzen gut ist und ob ich den nicht einfach weg flexen kann !?!?!
Re: Auspuff
ja der is angeschweist !!
Re: Auspuff
mm dass ist eigentlich auch keine schlechte idee !!
nur ich glaube mein krümmer ist an den Auspuff dran geschweist ???
hallo,
ich wollt mal fragen, was ihr mir für ein Auspuff bei einer simson s53 empfehlen würdet??
Er sollte die geschwindigkeit etwas erhöhen !!
Re: Ritzel
so so dann ist das also schwerer !!^^
gut dann muss halt das vordere dran glauben !! ![]()
