Re: Vergaser Abstimmung
Danke für die schnellen und kompetenten Antworten. Ich werde mir so ein Abstimmset kaufen und durch probieren. Mein Freund hätte noch eine 75 Amaldüse, diese wir aber dann zu klein sein meines Erachtens.
Ich werde nächste Woche für meine S51 einen 60/4 bekommen mit einen 21 Arche Vergaser der aber leide keine HD besitzt. Das ganze soll mit Rennluftfilter betrieben werden und original Auspuff jetzt ist die Frage welche Düsen soll ich mir dafür holen um das Teil abzustimmen. Ich Frage nur weil ich mich mit der Umrechnungstabelle nicht auskenne also zwischen Bfv Düsen und Arche Düsen ich hoffe es kann mir irgendwer eine ungefähre Angabe machen ![]()
Re: Allgemeine Fragen zu diesem Motor
Danke für die schnellen Antworten.
Was sagt ihr zu den Preis/Leistungsverhältnis?
Ich denke auch das diese Lösung die beste ist.
http://www.laugytuning.de/product_info. ... 0-5Nm.html
Ich wollte wissen ob der Motor das Geld wert ist oder es eher Ratsamer ist meine Motor überholen zu lassen und diesen Zylinder zu montieren ich denke das wäre auf jeden Fall die billigere Möglichkeit (Regenerrierung 75€ + Zylinder 145€). Ist der Zylinder etwas fürn Alltag da ich viel mitn Moped unterwegs bin sollte er auch haltbar sein oder könnt ihr mir bessere empfehlen?
Re: Simson raucht sehr stark obwohl Mischung 1:50 getankt is
neue Mischung ist drin genau das selbe Problem.
Auspuff ist frei an den liegt es nicht. Simmerringe auf der linken Seite ist top habe ich gerade kontrolliert und Vergaser ist auch eingestellt habe ich auch gerade nachgeschaut. Ich denke nicht das es am Kondensator liegt weil sie raucht wirklich stark die ganze hinter Felge ist voller Öl.
Hallo, meine Simson raucht auf einmal sehr stark und springt nur noch nach langem anschieben an.
Ich hoffe ihr könnt mir schnell helfen.
Der Motor wurde genau vor 5 Tagen überholt und lief am Anfang einwandfrei und machte keine Probleme ich bin in diesen 5Tagen knapp 1500km gefahren immer ohne Probleme doch jetzt spackt er auf einmal rum.
Re: Kupplung geht nicht runter.
Ja der Hebel, geht wieder ham was drunter geklemmt:D
Hallo ich bekomme die Kupplung meiner Simson nicht runter. Ich hoffe das ihr mir helfen könnt. ![]()
Hallo ich weiß es gehört nicht hier her, aber würde mich freuen wen ihr helfen könnt.
Meine Dt spingt gut an wen ich die nadel ganz nach oben hänge, doch läuft dan so fett und dreht nich mehr.
Und wen ich sie eins verschiebe springt sie schon wieder schlechter an.
Und auf drezahlen kommt sie auch nicht mehr läuft dan sehr fett.
Zündung wurde vom fachman eingestellt, kerze neu.
Vergaser Ultraschall gereinigt, und sonst.
Re: Simson springt nicht an!!
Hab jetz die Zündung eingestellt und sie lief jetz auch paar tage, gestern fuhr ich von der feuerwehübung nach hause und nach ca 600metern ging sie aus und nicht mehr.
Vergasser stimmt alles und zündung auch.
ja schau ich morgen gleich mal !!
danke schon mal
Geht auch nicht, denke das es an zündung liegt!!
Ja, kann auch sein, ich werde morgen den original vergaser anbauen und testen.
Informier euch dan über weiteres danke schon mal im voraus
Wenn sie läuft, dann geht sie auch, bloß mein problem ist immer bis sie mal läuft und ich will nicht jedes mal Stardpilot verwenden wegen Motor und so.
Is aber eig. neuer Vergaser, war aber mit alten auch schon manchmal das problem.
Hm, aber warum läuft sie dan eig. 1a wen sie mal läuft versteh ich nicht ganz.
Kerzenbild ist eig auch oke ![]()
rennluftfilter
Hallo meine Simson springt nicht an hab einen 20 mikuni vergaser 66/6 und sonst eig noch alles standart, sobald ich bisschen stradpilot spritze läuft sie aber wen sie wieder steht will sie nicht mehr!!
Re: seletra Zündung
Nja ich werd sie jetz kaufen & dan mal schauen, wens se gut is kauf ich für meine Hercules auch noch eine
Mfg
