wir fahren seit 3 Jahren mit MX Stiefel simsoncross und ich habe einmal die schaltklaue zerstört das lag aber daran ds die schaltung nicht ordentlich engestellt war ![]()
ich würde auf jednfall weiterin mi mx tifeln fahrn aber besitze selbst welche ohne gelenk und komme damit sehr gut klar
Beiträge von hannes_s51n
Re: Mikuni vm20 oder zt vm20 ???
ok danke da werd ich mich bestimmt für den mikuni entscheiden
ok
ja ich glaube dort sind originale bvf-düsen drin
ja das weiß ich auch aber mir gehts eher ums ansprechverhalten und einstellung des vergasers ???
ist der originale Mikuni besser als der nachbau von zt oder nimmt sich da nichts außer dem preis ???? -
Re: Kegelrollen verbauen
was habt ihr denn jetz of eenma ???
benny die frage hatte ich aber een tag vorher gestellt jetz wees ich och bescheed und wees wie ichs machn werde.
Re: Kegelrollenlager in verb. mit SR50 Kabelbrücke.
ok danke
kann mir denn nu einer von euch zwein meine frage beantworten ???
naja weil auf den bildern von den schrägen siehts anders aus
bzw sollte man dann eene drunter eene drüber oder zwei oben drof machn ??? -
jetz noch ne frage zur befestigung: macht ihr unter die obere gabelbrücke auch schon ne mutter wie beim original oder nur oben auf die obere gabelbrücke drauf ???
Ich wees doch das ich szmteuerrohr verlängern muss und co
mir geht es nur darum ob ich unter der oberen gabelbrücke wie beim original auch schon eine mutter brauch oder ob die eine of der oberen gabelbrücke reicht oder ob ich eine druntr auch noch brauch ? -
Moin
ich hab mir jetzt Kegelrollenlager + Lagerschalen bestellt. Wird das ganze dann genauso verbaut wie normale Lager ? Sprich erst unten die Lager rein, dann oben und mit der Mutter kontern ? Kommt unter die obere Gabelbrùcke auch die Mutter wie original ?
hallo,
passt die sr50 gabelbrücke einfach ohne umbauten von den maßen her in eine s51 um kegelrollenlager zu verbauen weil sie ein längeres steuerrohr hat ? -
Re: Simson S50 (Motor-)Umbau
Ok naja wenn du schwung hast passiert das ni
Na ich würd sagen der preis is ok bei irgendnem namenhaften tuner wirst du es ni billiger bekomm -
naja musst du wissen wie gesagt ist ein 4 gang im bergland besser wobei das aber auch auf dein gewicht ankommt aber wenn du viel zu zweit fährst is ein s51 motor mi 4 gang besser und naja das die motoren nicht viel billiger sind damit musst du dich abfinden s51 wird halt höher gehandelt
ja ebay oder kleinanzeigen oder forum
achso ok mit vape geht das ja dann ohne probleme -
außerdem solltest du bedenken das du wenn du eine unterbrechung zündung hast die och noch wechseln müsstest wenn du een s51 motor verbaust
Re: Fragen zur Motorregeneration m541
http://www.akf-shop.de/set-sicherungste ... or/a-6200/
hier hast du eig alle sicherungsbleche dabei die du für deine motorregeneration brauchst.
HAllo leute,
ich suche für meine cross eine zündung und wollte wissen ob ihr mir tipps geben könntet ob selettra oder pvl bzw wieso ??ßMfG
Re: kein starker funke beim kr51/1
ja ok nach der zündspule wollt ich sowieso ma guggn
