Beiträge von DrDave
    Re: CPU Kühler und andere Fragen
    Zitat von EaSyRideR
    Naja wenn jetzt alles noch läuft würde ich mir keine Gedanken machen. Gut möglich das die Latenzen vom Speicher automatisch hochgeschraubt wurden um den RAM zu "schützen". Oder hast du jetzt 1666 drin? Dann mach dir mal keine Gedanken. Viel ungesünder ist das allerdings für alle Karten die auf nem PCI/PCIe-Steckplatz(inkl. Graka) sind. Diese werden durch Erhöhung des FSB auch mit übertaktet. Die können da empfindlich reagieren, deshalb rät man ganz klar von FSB-Übertaktung ab. Aber wie gesagt, wenn alles noch läuft, mach dir keine Gedanken ;)
    seit wann wird denn bei amd prozessoren bei erhöhen des referenztaktes der pci-e ebenfalls übertaktet? :crazy:
    1666er ram gibts auch nicht;-)
    Basner wie kommst du darauf das eine schlechtere grafikkarte(6870) besser laufen soll als die gtx 560?
    physics ist ein reines nvidia und bietet durchaus seine vorteile. ganz einfach deshalb, das die grafikkarte solche effekte viel besser berechnen kann als eine cpu.
    -> schlechtere optik mit einer ati karte durch fehlende effekte und noch weniger fps wenn hohe physik effekte im spiel eingestellt sind.
    deshalb diese effekte gleich ausmachen und dann ist die gtx560 auch wieder schneller.
    ich empfehle dir falls du dich in die materie einarbeiten willst gleich das pcghx-forum zu wählen, da werden deine anfänger fragen besser beantwortet (http://%22http//www.pcghx.de%22).
    Re: Tuninganleitung für Einstiegsselbsttuner erstellen?!
    Ich hab mich mal noch hinzugefügt.
    Jetzt muss nur noch festgelegt werden wer sich um den Auspuff kümmert bzw. wie Palelus Auspuff aussehen soll.
    Nicht das der Auspuff dann nicht zur Charakteristik des Zylinders passt bzw. der gleich bei XXXXX auf dem Prüfstand mit getestet werden kann.
    Ein Auspuff reicht doch auch fände ich?!
    Minimalkart, Rasor89 was ist bei euch eine Spende?
    Mfg
    :cheers:
    Guter Plan, durch den Anreiz der Verlosung wird sicherlich der ein oder andere auch mitwirken.
    Doch um gleich mal auf den Punkt zu kommen, gibt es schon einen Plan bzgl. der Auslosung um auch alles hieb- und stichfest zu haben?
    Ich hör doch die ersten schon schreien :exclamation:
    Vlt. könnte man ja auch einen 20er Einlass gestalten :sorry:
    Mfg
    Re: Simsontreffen Zwickau 2011
    Mit 4 startern zwar aufregender aber für die sicherheit der fahrer auf jeden fall nur 2 oder eben die strecke breiter machen.
    Aber wenn man gesehen hat was manche für schwierigkeiten gehabt haben die kraft auf die straße zu bringen würde das mich als fahrer schonmal abschrecken...
    Zitat von FeliT91
    Klar Kritik gibt's ( ohne esd fahren, driften dabei andere Moped beschmutzen oder sogar Kratzer bei zu fügen!, gab kaum mülleimer!.)
    Fällt mir spontan der kunde mit dem quad ein...
    Läuft denn mensch und maschine des bestzeiten inhabers vom beschleunigungsrennen wieder alles rund?
    Hier auch nochmal glückwunsch.
    Die anderen 130er beim rennen hatten mich persönlich nicht so überzeugt, naja wenn da nicht das fahrwerk wäre...
    Die rosa schleuder mit dem rotax hat ja die kraft auch leider nicht auf die straße bekommen, wäre für mich der große konkurrent gewesen.
    War im großen und ganzen ok die pausenüberbrückung war für den reinen zuschauer zum teil etwas langweilig.
    Re: Falschluft - schweißen möglich?
    Wie stark sollte denn das flüssigmetall die “poren “ ausfüllen um das ordentlich dicht zu bekommen?
    Reicht das Baumarkt zeug mit temperaturfestigkeit bis 100°C für die angegebene stelle oder darf es doch mehr in richtung jb-weld sein?
    Mfg DrDave
    bei mit ist die aufgeschweißte Stelle direkt hinter der Zündung meiner Meinung nach undicht geworden.
    Also direkt oben an den Kanaltaschen am Gehäuse.
    Lässt sich das ohne Auseinanderbauen wieder schweißen oder muss der Motor komplett zerlegt werden?
    Mfg DrDave
    Re: Komische Geräusche+Ausbremsen
    Je nachdem wie deine Verdichtung ist kann dein Polensprit ungünstig sein und eventuell diese Probleme verursachen siehe folgender Link:
    http://www.reichtuning.de/_funmotoren/f ... Kraftstoff
    Die QK ist ja im Rahmen.
    Hatte bei mir auch solche Probleme konnte sie zwar lösen aber nicht genau durch was da mehrere Dinge geändert wurden und seitdem läuft es.
    Mal so als Frage hast du das Moped auch gefahren als es kalt war und traten die Probleme dort auch auf?
    Ich würde erstmal den Luftfilterumbau wieder ordentlich machen, da Verunreinigungen in der angesaugten Luft bekanntlich schädlich sind und außerdem wird warme Luft angesaugt die das Problem nicht besser macht.
    Schwalbe-Luffi hab ich aber kein Plan.
    Aber hier gabs im Tutorialbereich was für Schwalbe 80ccm+ vlt. wäre das eine Alternative.
    Mfg
