Beiträge von owentrentsch
    Re: Simson S51 geht nicht aus
    Hey , Danke für den Tip es war ein Verbinder ( Pfennigartikel ) der nicht tat was er soll. :o). Nun habe ich das Problem wenn der Motor läuft, Schlüsselstellung zwei, gehen zwar meine Blinker aber kein Rücklicht und auch kein Bremslicht ( Batterie frisch geladen ) wenn ich die Batterie am Sicherungskasten anschließe funkt es kurz und am roten Kabel der Ladeanlagen ist etwas Zinn abgetropft, kann das sein das die Kabel der Ladeanlage falsch angelötet worden sind? Wie kann man das rausfinden.
    Ich freue mich über jede Hilfe, Danke!!!
    Hallo, ich habe das Problem das meine S51 Ele. 6V nicht aus geht, ich habe den gesamten Kabelbaum erneuert wie auf den im Internet bekannten Seiten angegeben ist, selbst die Masse zum Motor hin ist gelegt.
    Schlüsselstellung 1 und 4 ohne wirkung, ich kann nur den Zündkerzenstecker ziehen.
    Habt ihr ein Tip?
    Re: S51 Ölwechsel
    Ja super Danke das kann es sein ich bin zwar 2-3 Runden über den Hof gefahren, kann aber sein das es zu wenig bzw. zu kurz war um Warm zu werden. Bin halt sehr Vorsichtig mit meinem Summich :o)
    Hallo, ich habe das Problem beim Ölwechsel gehabt das nur ca. 100ml Altöl raus gekommen sind, beim Wiederbefüllen habe ich die gleiche Menge wieder reingemacht bis zur Ölkontrollschraube. Sollte in den Motor nicht ca. 400ml SAE80W rein kommen?
    Kann mir jemand ein Tip geben, vielleicht stelle ich mich nur etwas GAGA an :o).
    Re: Simson S51/ 1 ELBA
    Hey, jetzt hat sich endlich bei mir telefonisch das KBA aus Flensburg gemeldet, also werde ich noch etwas geduldt haben. Zu meiner "ELBA" Geschichte kann ich nur Danke für die Hilfe sagen, hab es jetzt getrennt die Ladeanlage und Blinkgeber eingebaut und es Funktioniert super, mir ist jetzt aber aufgefallen das daß Zündschloß defekt ist, ich muss immer etwas wackeln damit der Frontscheinwerfer geht :o(.
    Hey, danke für den link :o), werde es so wie im Schaltplan beschrieben bauen, ELBA raus und Ladeanlage und Blinkgeber separat einbauen. Ich denke damit werde ich die wenigsten Probleme haben.
    P.S. weiß einer wie lange das dauert bei der KBA in Flensburg die ABE nachzufordern ich warte nun schon 3 Wochen, und auf Anfragen bekommt man keine Antwort. Ich will endlich fahren 8-)
    Hallo, ich habe mir vor ca. 3m Wochen eine gebrauchte Simson S51/1 6V Elektronik zugelegt und bin nun dabei die Elektrik neu zu machen.
    Was ich nicht verstehe ist, ich habe eine Elba (8871.10/1) 6V 2 x 21W 5A drin, wie ich den Blinkgeber anschliesse weiß ich, aber wie ich die Ladeanlage ( ELBA 59a, 31b ) mit dem Rest verbinde ist mir ein Rätzel? Vielleicht kann mir jemand ein Tip oder die Lösung schreiben. Evt. fehlt mir ja noch etwas, habe was über ein Gleichrichter gelesen..... .Vielen Dank.
    Simson S51/1 6V Elektonic
    Elektronikbauteile: Steuerteil, Elba 8871, Verbinder
