• Hallo, ich habe das Problem beim Ölwechsel gehabt das nur ca. 100ml Altöl raus gekommen sind, beim Wiederbefüllen habe ich die gleiche Menge wieder reingemacht bis zur Ölkontrollschraube. Sollte in den Motor nicht ca. 400ml SAE80W rein kommen?
    Kann mir jemand ein Tip geben, vielleicht stelle ich mich nur etwas GAGA an :o).
  • Re: S51 Ölwechsel
    hast vorher warmgefahren?
    der dreck is ziemlich zäh. und wenn kalt is fliest das ziemlcih schlecht ab.
    fMFG
    Zitat von schumey
  • Re: S51 Ölwechsel
    Ja super Danke das kann es sein ich bin zwar 2-3 Runden über den Hof gefahren, kann aber sein das es zu wenig bzw. zu kurz war um Warm zu werden. Bin halt sehr Vorsichtig mit meinem Summich :o)
  • Re: S51 Ölwechsel
    Zitat von tim92
    vor öl ablassen warm fahren, 5min stehen lassen und dann ablassen und fahrzeug in fahrtrichtung nach rechts neigen
    sicher?!
    warmfahren und gleich danach die ölablassschraube auf machen, 5 minuten stehen lassen und dann dann fahrzeug nach links neigen (denn sonst fließt es ja vom loch weg) um alles rauslaufen zu lassen
    Oi!
  • Re: S51 Ölwechsel
    und den filter nicht vergessen zu wechseln :D
    sry :p
    Sonntagsmöp
    -75 SVI auf roten block
    Alttag
    - Original S 51B 1-4
    Crossmopete
    -70-4mrs
    -selletra
    -yamaha dt gabel
    -Gasdruck Stoßi`s
    Wer in der Kurve nicht bremst, war auf der geraden ne Muschi.
  • Re: S51 Ölwechsel
    ja n atürlich so wars gemeint krzer denkfehler war schon spät
    Ich bin biersexuell
    Schenkt uns Dummheit, kein Niveau, das dumme Volk ist schnell zufrieden!
