Re: S51 mit 60ccm, was muss verändert bzw. eingestellt werde
Steuerteil war eigentlich vom Hersteller eingestellt. Hab aber dran rumgedreht, funzt trotzdem nicht -.-.
Äm 60/2 Almot.
Werd ich morgen nochmal auseinander nehmen.
Ich hatte vorher meine U-Zündung drinne. Die hab ich jetzt durch eine E-Zündung ersetzt. Seitdem läuft sie nicht mehr so...
Mit der Ü-Zündung hatte alles Funktioniert.
Naja, ich trete sie an. Dann läuft sie ganz normal.
Das 30 Sekunden, dann blubbert sie aufeinmal ganz Leise und nimmt dann auch kein Gas mehr an und geht dann nach 10 Sekunden aus. 75er Düse hab ich noch da, glaub aber nicht das es daran liegt.
Also hab nochmal alles Überprüft. Zündung nochmal eingestellt, Vergaser auseinander genommen. Hat alles nichts gebracht. Nadel steckt in Kerbe 3 und 4.
Naja den N1-11
Also hab jetzt die 78er Düse drinn, ich muss sagen ich mag meinen Vergase nicht xD. Werd ihn dann nachher nochmal ausbauen.
Also ich weiß ja nicht ob es am ZZP liegt, aber bei 1,6 macht meine Simme mucken.
Ich kicke sie an und dann läuft sie normal 20-30 Sekunden, dann wird sie ganz ganz leise und nach 10 Sekunden
geht sie dann aus. -.-
Meintest du die 29 auf der Zeichnung? Ich werd am Wochenende mal die 78er einbauen und muss dabei auch die Dichtung nochmal erneuern. Ich glaube die ist nicht ganz dichte, der Motor war gestern bei der Testfahrt relativ voll mit Benzin -.-.
Achja, am Wochenende müsste ich auch meine E-Zündung bekommen. Wie muss denn nun der Zzp sein?
Die Nadeldüse ist standardmäßig ganz drinne.
Zitat von callecalle
Wo hängt denn die Nadel?Befasse Dich mal etwas mit dem Tut hier: post524841.html?hilit=vergaser%20einstellen#p524841 ...
Was meinst du denn damit?
Ich hab am Vergaser die Schraube ziemlich weit rausgedreht, also dort wo der Gasbowdenzug rein geht.
75 und 78 hab ich noch.
Also meine ist jetzt nach 1,7 Kilometer Braun.
Bloß wollte sie beim Anfahren nicht mehr so, aber war man erst Unterwegs konnte Mann mich nicht stoppen xD
Hab jetzt eine 80er drinne, ruckelt bis jetzt nicht mehr und Gas nimmt sie auch gut an. Lange fahren konnte ich noch nicht, weil meine Batterie leer ist und von daher meine Blinker nicht gehen. Bin vllt. 500 Meter gefahren.
Kerze ist noch weiß, Spitze wird aber langsam Braun ![]()
Also ich hab jetzt erstmal bissel am Vergaser geschraubt und bin eine runde gefahren. Die Kerze ist weiß
Also, sollte ich mir eine 80 oder 85er kaufen?
Okay, ich meinte den ZZT xD.
Was für Düsen brauch ich denn?
Luffi ist noch original, wie alle anderen Sachen.
Hab gestern mein 60ccm Kit bekommen und alles verbaut. Nun bin ich mal eine Testrunde gefahren und hab gemerkt das ich garnicht richtig Gas annimmt.
Muss ich noch den Ot verändern? Steht auf 1,4.
Am Vergaser hab ich auch die leerlaufschraube etwas reingedreht, weil sie immer wieder aus ging.
Re: Motor macht bei gaswegnahme komische geräusche
Naja, ich glaub weniger das es bei mir die Lichtmaschine ist.
Das mit dem heulen kommt auch hin.
