Re: RZT Gabelkit- Problem?
okay danke...
habt ihr dazu auch einen Vorschlag das zu beseitigen
btw
ich hatte vorher in meiner alten Gabel die verstärkten Federn 3,4mm verbaut und muss sagen das die straffer waren
okay danke...
btw
Nach meinem Unfall habe ich mir das einbaufertige Kit von AKF geholt, Einbau alles i.o.(Öl ist auch eingefüllt worden) . Ich hab die Gabel auf den geliferten 20mm kürzeren Version belassen und eingebaut... Nun eine kleine Ernüchterung
Bei jedem Ausfedern, wenn die Tauchrohre oben "anschlagen" machen sie so metallerne Geräusche also als ob man halt 2 Stücken Metall gegeneinander"schlägt".
Diese Geräusche halte ich für nicht normal, da meine alte Gabel das nicht gemacht hat.
Da das Set ja vormontiert war habe ich keine Ahnung woran das liegen kann.
hat von euch jm. eine Idee die mir helfen kann
danke im Vorraus
mfg Kleinebohne
Re: Resonanzauspuff von ebay
och man nicht verraten...
sollte doch sein Geheimniss bleiben das er uns sein Freund die selbe Person ist und er nicht genug Mumm hat sich zu entschuldigen für den Mist den er/sie schreiben^^...
@ Simsonerbauer86
kannst du mir mal dein restliches Setup verraten bitte?
Ja also ich hatt vorgestern n Unfall bei dem mein gutes Stück sich das "Vorderbein" (Telegabel) gebrochen hat... bin mit ein wenig zu viel Schwung über ne Anhöhe und da sind vorne die Tragrohre aus den Gleitrohren rausmarschiert.
Als ich bremsen wollte isses dann passiert und die Stäbe der Federaufnahmen, die mich noch für 0,5s weiterfahren ließen ham nachgegeben... ergo 15m auf den Tragrohren gerutscht(schöne Spur im Asphalt) und dann mit nichmehr allzufiel Schwung auf die linke Seite gekippt.
Der Schwung an sich hat gereicht um mir eine einwandfrei schmerzende Prellung in der linken Schulter zu verpassen. ohhohhohh... mit Vaddern um 22.15 ins Krankenhaus(der Unfall war ca um 8, solange hab ich da ausgeharrt)
Heute Bestandsaufnahme...
Naja gut ... meinem Moped gehts schlechter als mich hab ich mir so gesagt...
beide Blinker gebrochen auf der Linken Seite
Die kaputte Telegabel
Schalthebel verbogen
Lastenträger abgebrochen
Vorderes Schutzblech... naja Kratzer usw...
ect. pp
Nun merke ich wenn ich lenke das der so "Rastpunkte" hat
also vorne is alles abgebaut außer Obere und untere Gabelführung sind noch mit der Aufnahme verbunden(wie heist das da vorne...?)
is das noch reperabel oder was meint ihr
wenn ich von AKF das komplette Telegabelset hole ... müsste doch eigentlich gehen oder(solange der Rahmen sich nicht allzusehr verzerrt hat
http://www.akf-shop.de/shop/product_i…--S50--S51.html
was lerne ich daraus...nächste ma höher springen damit ich in der Luft Zeit hab zu reagieren
Nene ich hoffe ich merke mir das usw... vllt wird der Fahrstil jetz n bisschen ruhiger
Re: 60/4 nur 70km/h
geht mir bei dem, wie bei jedem anderen, Post den er gemacht hat genauso...
Re: Kolben und Zylinder tuning
kauf die am besten keinen... mach ihn selber
... die meisten ham beschissene Qualität
ganz ehrlich ich hab das Gefühl du hast dich null informiert
hier werden die größten Tuningshops aufgezählt und bewertet und da steht so weit ich das gesehen habe nicht überall*ham beschissene Qualität*
http://simson-portal.de/technische-anl…sberichten.html
nimm dir 2 Stundnen und schau mal auf jeder der da aufgeführten Seiten vorbei... wenn du was gefunden hast schreib`ste hier rein was de so denkst und dann werden die Leute hier dir weitewrhelfen können ob es das richtige ist
Re: einringkoleben im alltag?
bring auf jeden Fall was aba ob das im alltag gut ist is fraglich ...
ich verstehe dein Post nicht wie meinst du das ...
klar ist das besser und somit auch alltagsgebräuchlich von daher ...
Re: welches filterflies für luftfilter
hab auch Filterfliß für Dunstabzugshauben benuzt... gibts bei Obi kostet ähhm... 5€ oder so
Re: rüstsatz 60/4 wo gibt vernünftige
@ Mr_X_oO
warum immer lt?
ich denke mal weil das der Shop ist von dem man am meisten hört/liest zudem es kaum schlechte Wertungen gibt... sicherlich sind noch andre Gründe da
*lach*
der von AKF ist ein MZA... AKF ist MZA Vertragshändler...
bei Langtuning sich umzuschaun ist denke ich eine vernünftigere Alternative
aba schau auch bei den anderen Tunern und entscheide dann was zu deinen Anfordeungen am ehesten passen würde
es gibt hier eine Übersicht da sind die ganzen Shops aufgelistet und bewertet...
gugge da und dann findste was
ob die Rechnung aufgeht ist zwar fraglich aber ...
es gibt schon paar Vorteile denke ich
soll den Verschleiß mindern der beim arbeiten des motors entsteht...
und weniger Verschleiß mag doch jeder^^
meiner Meinung nach ist es nicht sinnvoll sich einen solchen Zylinder zu kaufen, da oftmals die Qualität und somit die Haltbarkeit auf Kosten des "geringen" Preises geht
man hat an so einem Zylinder einfach nicht lange Spass... wenn er nach 2t km oder eher anfängt zu rasseln
wie eigentlich jeder /denke ich/ hier, rate ich dir von diesem Zylinderkit ab
Re: Hilfe zum Umbau auf 60/4K
Zu der Zusammenstellung kann ich an sich nichts sagen, jedoch wird bei den Leistungsangaben immer heißer gekocht als gegessen...(9 PS) ausserdem wäre das dann immer noch ein 2 Kanal Zylinder soweit ich das verstehe (korrigiert mich)
Das einzige Problem bei deinem jetzigen Setup ist, das eine KW verbaut ist bei der die Löcher zu sind, sonst würde ich dir zu einem Zylinder von Langtuning raten...
etwas teuerer aber dafür sind die Leute echt nett und kompetend und über die Zylinder liest man soweit ich das gesehen habe nix schlechtes
wenn du dich also zu einem Lantuningzylinder entscheiden würdes, so regeneriere gleich die Motorlagerung und bei der Gelegenheit dann gleich noch ne KW die offen ist mit einbauen
das alles ist zwar ein recht kostenintensives Unterfangen, jedoch kannst du sichergehen, das du eine Topzusammenstellung fährst
und um die richtigkeit der Anbauteile (HD) musst du dir bei dem Kauf des Tuningkits mit Vergaser auch keine Gedanken mehr machen
Die Haltbarkeit des Motor hängt von dir ab, und ausshalten sollte deim Motor das auch... wenn du ihn regenerierst brauchst du da keine Bedenken mehr zu haben
muss an dieser Stelle jedoch hinzufügen, das die Wartezeit auf einen 60/4 von LT derzeit ca. 8-10 Wochen beträgt
Alternativ dann mal bei Langmotoren anfragen wie es da mit der Lieferzeit ausschaut
ich denke das man auf so ein Unterfangen sparen sollte um sich für Qualitätsware entscheiden zu können, das man im Endeffekt auch restlos glücklich sein kann
Zum Thema Unauffälligkeit
solange du die Orginaloptik der Anbauteile bewahrst (Reso in Orginaloptik, Zylinder ist vom Aussehen her unscheinbar, wenn eine Vape verbaut wird... ka sollte niemand sehen) sollte das einzig verräterische sein, dass die Ansauggeräusche erhöht werden, da du für einen 60/4 deinen Luftfilter umbauen musst
hoffe ich konnte deiner Entscheidungsfindung etwas weiterhelfen
Re: Simsonumbau 2010
okay ... danke ich werd das mal überprüfen lassen
hab jetz nochmal ne (dumme) Frage zur Vape... bekommt man da den kompletten Kabelbaum für die komplette Elektronik des Mopeds mit dazu (auch Licht usw.) oder sind das nur die eigentlich benötigten für Zündung und Verteilung auf das Netz welches vorher vorhanden war...
und sollte man den Rotor mit eingegossenen Magneten wählen (welche Vorteile)
Re: Dringend gesucht!!!! Dzb für Vape
ist der jetzt auch funktionstüchtig an der Vape?
aso...hab vergessen zu sagen das das noch nicht der neue Zyli ist sonder noch der alte mit dem ich mich jetz beschäftige...
Kerzenbild+Abstand... okay
Hauptdüse zu klein... wenn ich den Choke ziehe *minimal wie auch ganz* verbessert sich das "krkrkrrkrk" nicht ... werd aber trotzdem mal ne neue reintudeln
Luftfilter zu... nein, da nach Reich umgebaut... also kanns vllt. sein das das Verhältniss von Benzin und Luft nichtmehr stimmt...
Auspuff... zu jung um das er zu sein kann
ZZP... hab ich vor ner Weile eigentlich vom Spetzi einstellen lassen
Zylinderkopf ... ist ein "tuning" für 60ccm halt AKF-Zeug denk ich mal
AOA... ist es so dass dann der Bereich übergangen wird/bitte erklärt mir das mal/... hab nähmlich jetz schon untenrum ziemlich wenig Dampf... mit 32mm Krümmer auf AOA1 und wollte nicht noch mehr untenraus verlieren
Danke euch
Nabend
hab n altes Problem welches ich bis jetz nich selber lösen konnte...
und wollte kein neues Thema deswegen aufmachen...
Wenn ich mit mienem Moped so ca 65km/h fahre kommt es zu einem... ja "Drosslungseffekt" der von einem lauten Rasseln bzw. ein "krrrkrkrrkrk" begleitet wird...
die Zündung ist ne Electronik
ich hab schon ein paar Versuche mit dem Elektronikbaustein unternommen, jedoch tritt der Effekt ,egal bei welcher Einstellung, auf
meine Vermutung ist, dass das Zündungsaussetzer sind aber was ich weiter dagegen unternehmen soll weis ich nicht
hab auch hier im Forum in der Suche kein Problem der gleichen Art gefunden
