Re: Alltagsmotor 85ccm.... von welcher Firma?!
Mir geht es ja darum das ich meinen Lufi nich großartig umbauen muss wegen der Auffälligkeit!
will jetzt für mein Alltagsmoped einen 85er Komplettmotor holen also meinen alten S51 Motor den ich noch stehen hab umbauen lassen....nur ich bin noch am überlegen von welcher Firma....möchte halt gerne einen haben wo man AOA2, 16er Gaser ohne Lufiumbau fahren kann!
Hier hab ich bissl was raus gesucht..
https://www.simsonforum.net/%22http://lang…x.php?a=1276%22 -> relativ teuer... ohne S70 Primär, 10PS mit AOA2 und 16er Gaser ohne Lufiumbau!
https://www.simsonforum.net/%22http://east…uct&info=198%22 -> preiswert m. S70 Primär, weniger Leistung... Qualität?!
https://www.simsonforum.net/%22http://www.…x.php?a=707&%22 -> Preis m. AOA3 un 20er Gaser geht... aber Lufiumbau... AOA3 auffällig...
Habt ihr schon Erfahrungen mit irgend einen hier aufgelisteten Motor oder habt ihr vllt. noch andere Vorschläge für mich?!
Bitte melden ![]()
Kevin
Re: Hat jemand Erfahrungen mit der Halogenlampe von Dumcke?!
Danke.. Also werd ich mir die bestellen..
hat schonmal jemand diese Lampe gekauft oder ausprobiert?!
Wollte mal fragen wie die ist... weil ich mir die evtl. bestellen möchte...!
http://www.dumcke.de/product_info.php?i ... 6kcpa87723
Kevin
Re: Das richtige Setup für originalen 70er ?!
Soooo...
hab jetzt mal ein altes DDR Vergaseroberteil drauf gemacht.. schwimmer eingestellt... den alten vergaser sauber gemacht... 72er HD rein.. (75er war zu groß hat gestottert mit den alten Oberteil) Umluftschraube 3 Umdrehungen raus jetzzt läuft er wieder ganz normal.... Alles nur durch das alte DDR Oberteil..... da war ja sogar die 75er zu groß.. da hat er nur noch gestottert... 72er geht jetzt top.!
Schwimmerstand is top eingestellt mit der Schieblehre!
Vape ist mit Messuhr auf 1,4mm v.OT. eingestellt!
Achso und im kalten Zustand bekomme ich se nur beim 2.-3. mal treten an! (mit Choke) ohne dauert sehr lange!
Also Lufi is Stino...... mit neuer Lufipatrone....
ne also bei Oldenburg stets....
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... _16n3.html
musste bei 16 N1-11 gucken....
Hallo zusammen!
Habe ein Problem mit meinen 70er.... Der läuft irgendwie zu mager.... obwohl ich eine 75er HD drin habe..
Im Standgas läuft se fast wie ein auto also so gleichmäßig hmmmmmm.... un dann geht se nach ca. 10 sek. aus... wenn man kein Gas gibt!
eigentlich muss das ja bei ner simme däng däng däng......gehen.. woran könnte das liegen, weil eine 75er HD reicht doch eig. vollkommen aus?!
Mein Setup:
Motor:
komplett neuer 70er mit 5Gang von MZA
wurde schonmal von LT ausgeschliffen+ Einringkolben
Vergaser:
neuer 16er BVF 1-11
75er HD (Stino eig. 72er)
Teillstanadel in der 4. Kerbe
Auspuff:
AOA1
Kevin
Re: Problem mit meiner Kupplung bitte um Hilfe!
Hat sich raus gestellt das es der Kupplungshebel unten war... der läuft sich immer sehrt dolle ein!
Muss einer aus der DDR her... weil die neuen von MZA laufen sich so schnell ein!
Nein hab ne original S70 Kupplung mit 1,6mm Tellerfeder!
hier erstma mein Setup :
70ccm Motor komplett neu von MZA mit 5Gang Getriebe
Problem:
Ich muss andauernd die Kupplung erst unten dann oben am Griff usw... nachstellen... nur irgwendwann geht es nicht mehr... und immer hab ich unten am hebel das gleiche Spiel nachn paar Kilometer.... also das Spiel ist dann nachn paar Kilometer wieder gleich viel.... was soll ich da machen?!
Also die Kupplung ist auf jedenfall nicht verschlissen weil der Motor erst 1500km runter hat.. und außerdem würde die dann schleifen....
Anmerkung:
Ich habe schonmal bei Wilke mein 5 Gang Gertriebe nacharbeiten lassen.. und da hat er auch festgestellt das der Kupplungskorb fest war.. und hat ihn natürlich anschließend gewechselt! Vielleicht könnte das damit etwas zu tun haben?!
Kevin
wie schon oben erwähnt möchte ich meinen 70ccm Zylinder von MZA auf 77ccm aufbohren lassen natürlich mitn ordentlichen Kolben....
Was bringt mir das an Leistung?!
Und was bringt mir die Option standart- oder gekürzter Kolben?!
Kevin
Re: S51 Lampe auf H4 umbauen?!
Das sieht gut aus ![]()
Bauen die das selber so zusammen...? weil das gibst ja nich original so ...
wollte mal fragen ob der Scheinwerfereinsatz: http://www.louis.de/_2068ce8e2a5ebca0aa ... r=10033104
in meine S51 Lampe passen würde?!
Hat das schonma jemand gemacht?!
Kevin
Re: Telegabel laufend am durchschlagen oder Stäbe innen zu l
Es kommen ja 40ml pro seite rein oder?
hab ein problem bei meiner Crossimme mit Rollertelegabel..
Die Stäbe in der Telegabel sin komplett verbogen unten... bin immer gesprungen un es hat sich so angefühlt als ob die gabel durchschlägt... aber anscheinend sind die Stäbe zu lang..... das die gar nich ihren ganzen federweg ausnutzen kann.. weil bei meinem Kumpel der den gleichen Sprung gemacht hat ist die telegabel nicht durchgeschlagen...ich habe auch die 3,4mm Feder drin.. die sin ja auch schon 2 cm länger oder so..
was sagt ihr dazu?!
Kevin
Re: Crossfußrastenträger woher?!
Mein Frage ist was ich da am besten bauen könnte?!
habe eine Simson als Cross umgebaut... habe aber noch die normalen Fußrastenträger dran...
die biegen sich ziemlich schnell runter beim springen... und dann hab ich noch das problem das meine ZT Reso nicht ganz genau am Seitendeckel ist und da müssten die die originalmaße haben oder sogar nochn bisschen länger ...
Und die Crossfußrasten die Wilke anbietet sind nicht mehr verfügbar...
Also meine Frage wo bekomme ich einen Crossfußrastenträger her vllt. sogar bisschen länger als das Originalmaß!?
STABIL sollten die Dinger sein!
Kevin
ich will mir demnächst bei Langandreas den LM70D holen... hat damit schon jemand Erfahrungen gesammelt?! Will mir diesen Zylinder für den Alltag holen weil ich den mit AOA2 fahren kann und er hat auch ein moderates Drehzahlband..
Vllt. hole ich mir den ja auch von http://%22http//www.2taktfactory.de/%22 das ist der gleiche nur mit MZA 1-Ring Kolben... habe aber schon gefragt ist auch möglich den mit ZT Tuning Kolben zu liefern wie bei Langandreas!
Mein Setup zurzeit:
Neuer 70ccm Motor von MZA und kurzes 5 Gang Getriebe
Vape 70-3
neuer 16er Vergaser
Mit freundlichen Grüßen
Kevin
Re: Erfahrungen mit Reifen Sava 90/80 -16 MC 26 "Capri" Slik
Ah ok... also ihr könnt auch alternativen zu den Reifen anbieten ..die vllt. besser sind..
