Re: Qualität verbesserter MZA Auspuff
Ich hab ihn zuhause liegen, er sieht halt ein bisschen besser aus als der andere da die Schweisnaht verschliffen ist.
Aber der Chrom scheint auch kein besserer zu sein.
Re: S50 B1 Neue Bilder auf Seite 4.
Ich weis es war auch ein S51 Rücklicht verbaut vllt. mal nen Unfall gehabt oder so.
Ich werde da wohl nochmal mit dem Halter meiner S51 tauschen der ist ohne Sicke.
Die Mutti gehört meines wissens original nach außen.
Das Lackset wir original lackiert und auch mit Abziehbildern.
Zu den Edelstahlspeichen kann ich bisher nur gutes behaupten fahre sie seit knapp 3000km in meiner S51 und alles läuft noch wie am ersten Tag und mit dem Ros hat man auch keine Probleme.
Re: S50 B1 Es geht vorwärts-> Rahmen gepulvert (Bilder oben)
In letzter Zeit hat sich viel getan.:
-Felgen leicht poliert und mir Edelstahlspeichen eingespeicht.
->neue K30 Reifen aufgezogen.
-den kompletten Kabelbaum verlegt.
-Telegabel regeneriert und eingbaut.
-Motor eingebaut.
-Schutzblech vom Lackierer lackieren lassen, leider ist hinten nur ein kurzes Schutzblech verbaut da das andere
schon sehr unter dem Rost gelitten hatte.
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/imag0048yw8pu.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/imag0049er8oz.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/imag0050vm8l4.jpg]
Re: Zündschlossproblem
Moped ist mein s50 hatte anscheinen beim verkabeln nicht drauf geachtet das die Klemme 2 vom Zündschloß ordentlich Masse bekommt.
Jetzt geht wieder alles.
Wollte gerade mein Moped ausmachen doch es ging nicht. Also der funke ist jetzt auch auf der Aus-Stellung des Zündschlssoses da.
Woran kann das liegen.?
Re: Timme's Neuaufbau 2011~Fertig mit BildernS.7~inkl. Rennm
Schickes Moped, Gefällt mir äußerst gut kommt richtig sportlich rüber
Mal ne Frage, was hast du hinten für ein Schutzblech verbaut.? MZ.?
Re: S86.... s.3 Leistungsdiagramme - new pics u. neue Te
Gefällt mir sehr gut.!
Top Alltagsmoped wäre mir fürn Alltag allerdings ein bisschen zu schade.
Re: Suche Bay9s 6Volt Birnen
Meinste solche hier.?
Re: Kabelüberschuss.
Danke euch beiden hab den fehler gefunden hatte das schwarz-graue falsch angeschlossen.
jetzt passt alles.
Stimmt aber wo geht das dann hin es sind alle anschlüsse im Scheinwerfer belegt.
Ich denke nicht das es masse ist weil ja da überall Ösen dran sind für die Schrauben an den Massepunkten.
Es ist ne S50 B1 sagt ja auch der Schaltplan da ist keine Parkleute wie bei der Schwalbe.
Hab heute mein S50 fertig verkabelt doch am Ende blieb dieses kleine braune Kabel übrig.
Wisst ihr wo das noch hinkommen könnte.?
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/imag0078u801.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/imag00793mcv.jpg]
Re: Verschleisgrenze-Bremstrommel
jap sind sie.
ich werde die alten naben wieder einbauen
Oke danke
Ich würde gern wissen wie man erkennt ob die Trommel verschlissen ist, mit Messchieber kann man dort ja schelcht messen.
Ich will nähmlich zwei Räder neu reinspeichen und gern vorher wissen ob die Trommeln noch verwendbar sind.
Und hier die Fotos:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/imag0041jr4q.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/imag0042mqve.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/imag00431pgl.jpg]
Mit Unterbodenwachs.
Morgen werd ich noch paar Kleinteile ranschrauben, dann wird wieder gespart für tank und co.
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/imag0052zhmz.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/imag0053sdq3.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/imag00507c9z.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/imag00515cxr.jpg]
Soo morgen wir der gepulverte Rahmen geholt heud hat er mit noch die Buchsen eingespresst, unter anderem musste noch einiges geschweist werden.
Endlich kann der Rahmen zusammengebaut werden morgen gibts Bilder. :b
callecalle hab mich nun doch endschieden die sachen wie Gabelbrille und co. mit pulvern zulassen ist denke ich schon besser.
Re: Lautes Geräusch im Standgas
Bei mir machte es ähnliche Geräusche.
Also erstmal Kupllungsdeckel ab und siehe da Primäritzel nicht richtig fest, alles angezogen jetz schnurt sie wie ein Bienchen.
Re: Einfahrphase beendet?!
Stimmt teiweise bei manchen Läufts wie vorher und bei manchen rasselts.
Warum hast du den block nicht vorher regeneriert.?
