Re: Leistungsschätzung - EURE meinung ist gefragt!!!
Ja war es ist meine
Ja war es ist meine
Re: Fragen zur Scheibenbremse
Hi
Ich habe auch leztens auch auf SB umgerüstet und ich habe mir die Distanz selber gedreht am besten kannst du ersmal alles zusammen bauen und den meßen wir groß die Distanz sein soll du brauchst nur auf einer seite eine unzwar auf der Seite wo die Bresscheibe sich befindet, weil an der anderen Seite regelt die Achse den abstand da sie eine Stufe hat.
Ich hoffe ich konnte dir ein bischen helfen MFG Tim.
Re: Problem mit 5-Lamellen Kupplung von Lang Tuning
Hä why ich habe doch garnet mir dir geschnackt was meintest du den?
So ich habe nun nochmal alles komplett auseinander gebaut und habe eine Distanzscheibe hinterm Korb und eine vorm Korb eingebaut nur funktioniert es plötzlich(komisch).
Aber ich kann da rumstellen wie ich will und die Kupplung kommt hammer spät wen man den Hebel los lässt, wo dran liegt das?
MFG Tim
Ok alles klar vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Ich werde mich nochmal mit wizi dran setzen und ein wenig rum versuchen
Gruß Tim
Achso ok ja das kann natürlich gut sein damit hatte ich auch Probleme, weil ich das Kupplungspaket nicht in der Korb bekommen habe also nicht ganz nach hintern durch und den habe ich das die scheibe weg gelassen und habe dafür 2 scheiben hinter dem Korb getan.
Ja die hebt richtig gut ab total gerade.
Hallo
Ich habe eine Problem mit meiner 5-Lammelen Kupplung ich habe sie fertig bei Lt gekauft mit 1,5mm Tellerfeder.
Ich krige die kupplung nicht eingestellt obwohl ich alles überprüft habe ich habe die Druckstifte überprüft und die sehen gut aus der Hebel is auch ok. Die kupplung trennt nicht richtig obwohl ich die madenschraube schon fast ganz drinne habe und die Kupplung schon am Getriebedeckel schleift und trozdem trennt sie überhaupt nicht und die Karre schiebt sofort vorwärts.
wäre sehr gut wen mir einer helfen könnte.
MFG Tim
Re: [19205] 7. Simson-Treffen in Gadebusch
Hi
Danke der 60er ist von KBM.
Hi
Die Oldschoolkarre ist meine nicht vuens
und ist ein 60/4 drinne aber war super geiles Treffen nächstes Jahr gerne wieder
