Re: s51 vergaser problem bei vollgas bitte um hilfe
hey hTTE JETZTMAL NEN SELF MADE POTT MIT 32 ER KRÜMMER DRANN DANACH LIEF SIE TOP UM DIE (= RUM MIT RESO BEREICH NUR LEIDER SEHR AUFFÄLLIG
LG
LG
hey hab ne 75er hd und 25 Einlassdüse. Nadel ist in der 3 kerbe von oben aber sie hat immernoch so Probleme bei hohen Drehzahlen im 3 und 4 gang wenn es im motor rasselt wird es langsamer könnten es die Kolbenringe sein habe einen Zylinder mit leichten Kolbenklemmmer mit neuen Kolben drinne
hoffe ihr helft mir
lg
Diesen Beitrag melden
Re: brauche fachwissen wegen vergaser einstellungen
hey habe die Vape jetzt drinne hab ne 75er hd und 25 Einlassdüse Nadel ist in der 3 kerbe von oben aber sie hat immernoch so Probleme bei hohen Drehzahlen im 3 und 4 gang wenn es im motor rasselt wird es langsamer könnten es die Kolbenringe sein habe einen Zylinder mit leichten Kolbenklemmmer mit neuen Kolben drinne
hoffe ihr helft mir
lg
hey also die nadel ist die von lt habe schon 75 und 80 probiert und merke kein unterschied
kerze ist rehbraun
und auspuff ist am krümmer gekürzt und festgeschweißt
was kann ich noch versuchen denke es liegt an der vergaser einstellung
lg
es klappt immer noch nicht
okay wede ich gleich mal auspro bieren danke
hallo
Habe ne s51 mit 60ccm Sport von Lt
Vergaser ist original mit 75er HD und 25er Einlassdüse Nadel ist von oben in der 2. Kerbe
habe eine nape zündung drinne
Nun zu meinem Problem:Beschleunigung super 1,2,3 Gang alles gut aber wenn ich in den 4. schalte dreht sie auch gut hoch nur wenn ich dann so 70 fahre hört der Vergaser einfach auf als ob man gas weg nimmt und direkt danach wieder Gas geben kann es ist also kein Ruckeln aber es stört schon auf die Dauer und ich denke es wären dann noch ein paar kmh mehr drinne
hoffe ihr könnt mir helfen
lg Dennis
habe es auch schon mit ner 75 und 80er ausprobiert aber da ist genau das selbe
Hey habe ne s51 mit 60 ccm von lt
Habe nen bvf 16n 1-11 verbaut
72 er HD und 25 er Einlassdüse nadel in der 2. kerbe von oben
Habe folgendes Problem:
Also im ersten Gang geht sie ganz gut im2. und 3. auch aber wenn ich in 4. schalte ruckelt sie n bissel und wenn ich Chocke ziehe geht sie besser auch wenn ich das Gummi abmache.
ori Ritzel ist drauf habe auch schon verschiedene Düsen und Nadelstellungen ausprobiert
habe mir jetzt auch schon ne neue Vape Zündung gekauft was meint ihr soll ich die einbauen oder zurück schicken? Habe im moment ne 12 V u Zündung
wenn mir jemand sagen könnte wie ich das Problem beheben kann wäre ich sehr dannkbar
lg und danke schinmal
Re: simson dreht wärend der fahrt nicht hoch aber im stand
so und noch einen anderen vergaser probier 16n3- ka
läuft jetzt noch besser aber er zieht nicht gut durch ist es eventuell die zündung oder vergaser falsch eingestellt
kann es sein dass der spritt nicht schnell genug nach läuft
lg
habe eben den bing gaser meines dads rangemacht und siehe da läuft viel besser aber immer noch nicht gut nur so 50 und zieht nicht durch
noch irgendwelche tipps?
hey falschluft ist es nicht
zündung lass ich noch mal einstellen
lg
habe jetzt den von lt drauf bringt auch nichts.
habe auch die ausslassdüse getausht auch nicht.
wenn ich voll gas geben will habe ich so das gefühl sie säuft ab zu viel oder zu wenig spritt
versuche es nochmal mit dem gaser von meinem dad seiner simme
bitte gibt mir tipps
lg
ich dachte die düse ist nur dafür da dass der spritt schnellgenug nach läuft
Hallo
Habe eine s51 (mit nem 60ccm billig zylinder aus ebay) und wie die überschrift schon sagt hat sie währen der Fahrt so verschluckungen oder so sie zieht nicht gut durch
Ich habe einen ori vergaser mit verschidenen Düsen probiert spritnachlaufdüse ist ne 15er hd ist 75
Kompression geht 9,5 Bar ist doch io oder??
Kann es eventuell an der Zündung liegen habe sie nach einer selbstgemachten Markierung eingestellt und lief sofort also viel kann es nicht falsch sein.
Bitte um Antworten
lg Dennis
ps ein neuer zylinder ist schon bei lt bestellt
Re: 2. Int. 888-Minuten-SIMSON-Rennen 2011 - Es geht wieder
dass ist ja komisch auf der hp steht doch Absolutes TrainingsVERBOT auf der Rennstrecke in Großbodungen!
und mit den parkplätzen wie weit ist es denn von soeinem parkplatzt bis zur strecke ungefähr
hey hab mal ne kleine frage wann sollte ich spätestens da sein um zuzuschauen
2 komme mit nem wohnmobil gibt es da irgendwelche probleme mit nem parkplatz und 3. gibt es überhaupt sonderparkplätze in der nehe der strecke
danke schonmal lg dennis
Re: welches polrad für meine simme hilfe
hey ja sorry es ist ne s50 b1 mit s51 telen und motor ja 12 v unterbrecher ist oben
hey danke schonmal für die antworten aber es geht ja um baujahre und woher weiß ich in welchem baujahr der neue motor ist weil meine simson und der alte motor wo ich ja auch die komplette zündung aus habe aus dem baujahr 1976 ist kann ich dann trotzdem die zündung von meiner alten und ein neues polrad dazu kaufen dass hier http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... j--85.html
danke schonmal
hey hab ne simson s50 b1 mit u zündung habe mir dann nen s51 motor regeneriert gekauft und meine alte zündung reingebaut dann lief sie nichtmehr nach 100 km jetzt habe ich gesehen dass der halbmond raugebrochen ist der konus wird nicht mehr fest gibt es da verschiedene kurbelwellen bzw. polräder und wie kann ich erkennen welches ich brauche 12 v unterbrecher
danke schonmal im vorraus
Re: hilfe simson macht mukken unter belastung
hey wäre es schwierig diese komplette zündung umzubauen
http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... TUNIN.html
kann ich da einfach kompletten kabelbaum raus machen oder gehtes überhaupt weil ich habe ja keine e zündung
bitte um schnele antwort
