hey hab ne simson s50 b1 mit u zündung habe mir dann nen s51 motor regeneriert gekauft und meine alte zündung reingebaut dann lief sie nichtmehr nach 100 km jetzt habe ich gesehen dass der halbmond raugebrochen ist der konus wird nicht mehr fest gibt es da verschiedene kurbelwellen bzw. polräder und wie kann ich erkennen welches ich brauche 12 v unterbrecher
danke schonmal im vorraus
erledigt bitte löschen
Re: welches polrad für meine simme hilfe
Für den Motor ist die Zündung nicht relevant. Wenn die Zündung stimmt (richtig eingestellt ist) ist das dem Motor egal welche Zündung verwendet wird!
Die Schwungscheibe für 12V U-Zündung hat die Ken.-Nr. 8307.10-010Jason
Du brauchst eine schwarze Schwungmasse und musst darauf achten, dass die Nut an der gleichen Stelle vom Nocken sitzt (im Tal oder Berg) wie bei der alten Schwungmasse. Die S51 haben alle oben liegenden Unterbrecher, das Polrad ist dann schwarz und hat drei Speichen (bei untenliegendem Unterbrecher schwarz mit 4 Speichen).
hey danke schonmal für die antworten aber es geht ja um baujahre und woher weiß ich in welchem baujahr der neue motor ist weil meine simson und der alte motor wo ich ja auch die komplette zündung aus habe aus dem baujahr 1976 ist kann ich dann trotzdem die zündung von meiner alten und ein neues polrad dazu kaufen dass hier http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... j--85.html
danke schonmal
ist dein Moped nun eine S50 oder S51? Baujahr 1976 wäre ja eine S50 (Unterbrecher unten )
Ja genau s50
Ich bin der Meinung die Polräder der E-Zündungen sind rot lackiert
E-Polräder haben eine Pollücke und sind eigendlich rot; sonst alles zur Polräder: http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/simson_zuendung.html
Was ist denn dein Moped für ein Baujahr? Wenn nämlich nur auf deiner Zündspule 12 V steht, heißt das nicht, dass das Moped eine 12V Elektrik hat (12V steht bei allen Unterbrecherzündungen auf der Spule).
Du müsstest mal nachschauen ob:
-es wirklich ein 12V ist (notfalls Glühlampen nachschauen, ob 6V oder 12V)
-der Unterbrecher der Zündung oben oder unten liegtSchreib das einfach mal rein, dann kann man sagen, was für ein Polrad rein muss.
hey ja sorry es ist ne s50 b1 mit s51 telen und motor ja 12 v unterbrecher ist oben
Du brauchst so ein Polrad: http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/as ... nocken.jpg
3 Speichen und die Nut im Tal vom Nocken.
