Beiträge von Vanitas
    Re: Bekomme Auspuff nicht auseinander
    Nachdem ich dann beschlossen habe den Auspuff nicht auszubrennen, habe ich den Krümmer vorne, da wo er in den Zylinderkopf kommt, sauber gemacht, da waren dicke Ölablegerungen odersowas, sowas schmieriges, das war eine Schweinerei, dann habe ich am Krümmer durch die Hitze entstandene Farbänderung, also dieses Blaue da abgeschliffen.
    Natürlich habe ich gleich ne Runde gedreht um zu testen ob das saubermachen was gebracht hat, und siehe da, meine Simson brüllt aufeinmal richtig, die ist richtig laut.
    Mir persönlich gefällts, aber mein Nachbar hat schon angerufen und gemeint is soll meinen Auspuff mal wieder dranschrauben, da es Sonntag ist, als ich ihm dann gezeigt habe das der Auspuff dran ist, musste er erstmal lachen.
    Kann es sein das zwischen Krümmer und Zylinderkopf, durch den Schmutz den ich entfernt habe, nicht mehr richtig dicht ist?
    Ich meine es fehlt eine Dichtung, die hat vorher nicht so ein Alarm gemacht, und wenn ich nen Berg hochfahre kommt sie im 2. Gang kaum aus'm Arsch und wird richtig laut.
    Den Blauen wird das sicherlich nicht gefallen... :(
    Zitat von Felix992
    Ich habe jetz ein kleines Verständnisproblem...
    Bekommst du Krümmer und Mittelstück nicht auseinander oder den Krümmer nicht vom Zylinder?
    Und bekommst du den ESD ab?
    ESD ist Verschweißt mit Mittelstück. Hab ESD, Mittelstück und Krümmer in einem Teil abgebaut, bekomme Mittelstück+ESD (weil vberschweißt) nicht vom Krümmer runter.
    EDIT:
    Ich sehe grad im Tutorial auf simson-umbau.de das zum ausbrennen nur das mittelstück benutzt wird, da mein Endtopf mit diesem verschweißt ist, kann ich es wohl vergessen, dann kauf ich mir lieber gleich einen neuen. :(
    Servus Leute, wollte mich mal nach 15 Jahren Laufzeit an das Ausbrennen des Auspuffs machen.
    Nachdem ich den eben abmontiert habe, musste ich feststellen, das der Krümmer mit dem Auspuff mit einer Schelle festgemacht ist, ich nehme an, so wie es aussieht ist er mit 2 Schweißpunkten festgemacht.
    Wie brenne ich denn jetzt den Auspuff aus ?
    Kann man die Schelle, falls ich sie irgendwie abbekomme gegen eine Schlauchschelle oderso ersetzen?
    Servus,
    mir ist schon 2 mal passiert, das meine Simson in die Knie geht.
    Also ich geb Gas, im 3. Gang und aufeinmal nimmt sie kein Gas mehr an und wird als langsamer, erst wenn ich sie ausmache und wieder ankicke funktioniert das wieder...
    Vergase dreckig ? Mit kommts bald vor, als wenn sie im Sprit ersäuft.
    Ist unverbastelt!
    Re: Batterie leer?
    Ich habe die Batterie schon über Nacht geladen, die ist da schon seit 4 Jahren drin und wurde im Winter nicht abgeklemmt, ich denke die hat den Frost nicht überlebt.
    Freitag oder Samstag kommt eh die neue, dann teste ich das mal.
    Mein Benzinhahn ist aus Gusseisen oder Eisen, irgendwie was metallisches :D
    Wenn die Nase nach links zeigt dann ist es offen glaube ich.
    Hallo liebe Simson-Freunde,
    Ich habe seit Samstag eine S53 Alpha.
    Mit dieser bin ich bis jetzt sehr zufrieden und auch schon laut Kilometerzähler seit dem Kauf 90 km gefahren. Es macht einfach unheimlich viel Spaß.
    Mir ist aber folgendes aufgefallen:
    In der Simme ist eine 12V Batterie drinne, wenn ich die Simme anschmeiße und blinken will, dann tut sich garnichts, der Blinker geht nur wenn ich fahre. Das ist ziemlich doof, wenn ich links abbiegen will auf einer Straße, dann fahren die Autos an mir vorbei, weil sie ja nicht sehen das ich blinke.
    Das Moped stand seit 09.09 in einer Garage, die nicht sonderlich gut isoliert ist, ich nehme an das die Batterie durch den harten Winter einen Knacks weg hat.
    Ich habe mir schon eine neue Batterie bestellt, die hoffentlich morgen ankommt.
    Ich gehe stark davon aus, das das Problem mit den Blinkern an der Batterie liegt, oder seit ihr da anderer Meinung?
    Die Simme wurde vorher von einem Rentner gefahren, ich kann mir nicht vorstellen das dieser irgendwas an der Steuerung verfriemelt hat.
    Ich danke Euch schonmal...
    P.S.: An der Zündung sind 3 Symbole ein runder Pfeil mit Kreuz durch, ist Off, ist klar, dann den runden Pfeil, das ist On, ist mir auch klar aber dann ist noch ein Symbol das aussieht wie eine Sonne, für was ist das ?
    P.S.2.: Wie sind die Stellungen für den Benzinhahn, wenn ich direkt draufgucke ?
    Da ist ja so ein langes Stück wo ich auch meine Griffel zum drehen drannehme.
    Die Stellungen vom Benzinhahn stimmen nicht mit der Grafik dahinter überein. Da ist so ein Plastestück wo Reserve, Zu, Auf draufsteht, aber das stimmt nicht...
