Re: Problem mit den Blinkern....
so also nun leuchten die blinker schonmal aber sie blinken praktisch nicht... ist das normal im stand und leerlauf (konnte leider noch keine testfahrt machen) oder was habt ihr für Vorschläge?
MFG Neo
MFG Neo
Re: Problem mit den Blikern....
http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... E-12V.html
ist dort nicht der auf dem Bild abgebildete dabei? merkwürdig!
alles klar dann werden ich den neuen Baum bestellen... hat schon jemand ehrfahrung von dem von akf extra für Vape?
MFG
es ist der alte drin... es hat sich eben ein neues Problem aufgetan... -.- gestern bin ich nichtmehr dazu gekommen die zündunf richtig einzustellen, aber sie ist gelaufen, eben habe ich probiert sie an zu machen, und sie springt nichtmehr an... dann hab ich zündung neu eingestellt... und springt immernoch nicht an.... was kann das sein? der kabelbaum ist ziemlich runter ich wollte den eh bei nächste gelegenheit mal wechseln... soll ich solange warten bis ich jetz groß rumtüftel und es am ende nur ein kabelbruch war?
MFG
Halo liebe Simsonfreunde
nach meinem Vapeeinbau, wollte ich bei laufendem motor blinken aber das einzigste was passiert, ist dass der blinkgeber summt... was kann falsch verkabelt sein?
MFG Neo
Re: Simson geht nicht mehr an hat brutale fehlzündnungen!!
es muss bei dem ZZP übereinstimmen! ...das habe ich ja versucht zu erfahren wann die beiden makierungen übereinstimmen
MFG
wann ist es an welcher Makierung? an der an dem Moter oder an der grundplatte? und wann?.... schau mal eben beim Link!!!
MFG
du meinst du hast das polrad in der "genau" gleichen Position verbaut? das ist sehr sehr ungenau... besser ist es das über den OT zu ermitteln... und ist das steuerteil richtig eingestellt?
ja wie der herr schon gesagt hat: wer lesen kann ist klar im Vorteil!
so ich werde nun mal off gehen und bischen fürs blf lernen da ich auch nicht lesen kann
MFG
hast du sie ordentlich eingestellt beim einbau?... lass dir doch nicht alles aus der nase ziehen bitte
^^... ich muss ihn ja net gleich zur sau machen nur weil er meint, er müsst rumstänkern... lass ihn halt im glauben, des er so dolle lesen kann^^
MFG
ja und dort wird beschrieben, des sie im normalfall net nachgestellt werden muss... kann sich aber trotzdem mal was lockerrütteln etc... vlt hat vorbesitzer die grundplatte net ordentlich festgeschraubt und und und...
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... einstellen
schau mal hier vorbei da ist es beschrieben!
ansonsten vlt mal kerzenstecker und sowas überprüfen hat vlt ganz simple gründe!
MFG
lass mal deine Zündung einstellen, oder machs selber... kann daran liegen so weit ich weiß
MFG
Re: Zündschloss
ich hab ne vape
ok dann vielen dank... dann werd ich mir das mit dem schloss überlegen
MFG
Re: Zündschloss
ok vielen dank, mit der verkabelung gibts da keine Probleme?
hey leute,
ich würde mal gerne wissen, ob es für die s51 passende zündschlösser gibt, in die ausnahmsweise mal nur ein schlüssel passt
wenn ja, könntet ihr mir da etwas empfehlen? ich habe schon google damit genervt, jedoch nichts gefunden...
vielen dank im vorraus!
MFG Neo
Re: Motormasse
achso ok, dann sollte ich den Kontakt schnellstens herstellen... vielen Dank für die schnelle Hilfe!
MFG Neo
Re: Motormasse
okay, ich habe vor ein paar tagen meine Vape eingebaut, und kurz (so 10sek) laufen gehabt, ohne einen extra Motormasseanschluss (ist seitdem bisher nichtmehr gelaufen) ist das schon schädlich gewesen? und warum extra an den motor gehen, wird das nicht über den rahmen auf die normalen massepunkte übertragen?
MFG
