Re: Simsontreffen in 99817 Eisenach
Gilt das ganze hier eigentlich nun noch ?!
Morgen wäre wieder der erste Sonntag im Monat.....
Re: Internet Livestream
geht auch ohne zusätzliche Programme auf der HDD...
Einfach mal bei den beiden Links hier:
Hallo liebe Gemeinde,
vielleicht könnt ihr mir weiter helfen....
Und zwar suche ich schnellstmöglich eine Tür, hinten rechts, für einen Seat Leon oder Toledo 1M.
Das sind die Modelle Bj. von 2000 bis 2006 rum. Ambesten in blau aber das ist nicht zwingend notwendig.
Schön wäre aber ein guter Zustand und kein Rost etc.
Re: Simson Geschwindigkeit beschränken für Kontrolle - Mögli
Zitat von fred2107Hallo Leute,
die Drehzahlbegrenzer von RZT funktionieren anscheinend an der Vape. Das bestätigte mir hier ein User aus dem Forum. Das sollte unsere Rettung sein
LG,
Fred
Ich hab irgendwie nichts gefunden bei RZT...zeig mal Link bitte : /
Suche auch noch für die Vape was ordentliches ![]()
Re: klarglasscheinwerfer für s51
Also bei mir sieht das so aus :
[Blockierte Grafik: http://img171.imageshack.us/img171/8553/sam1139p.th.jpg]
Verbaut ist genau der H4 Scheinwerfereinsatz von Louis:
http://www.louis.de/_20adb881311e8c13bf ... r=10033104
Der hat OHNE irgendwelche Bearbeitungen in das normale Standart-HS1 Gehäuse von 'ner S51 gepasst und das kostet ja auch nicht die Welt.
Chromring und Stecker ging auch alles gut nur das einzige ist, die Klammern müssen um 2mm gekürzt werden.
Re: [gelöst]70/4-rehbraunes kerzenbild->klingeln der kolbenr
80ccm+ haben doch alle S51-Optik vom Zylinder her....
Re: Onboardvideo Verarsche Youtube simson
War das nicht überall 50 Meter ?
Aber kann man dass auf den Videos so pauschal abwiegen, weil die Kamera das ganze doch noch verzerrt wegen FPS und so ne ?
Ambesten gehts doch bei den Videos mit DZM und Tacho zusammen.
Da kannst du dass ganze genau nachhrechen......
Re: 70/4-Kanal - Abstimmung ? HD ? [*Auf bestem Wege*]
Soooooooooooooo, ich hab heute nochmal den Luftfilter auseinander genommen.
Habe ein andere Material genommen.
Vorher war von Dunstabzugshauben dieses Papier-press-zeug drin und habe das jetzt gegen ein Stück von ner Einwegdecke aus'm Krankehaus getauscht wobei ich sagen muss das beide den gleichen guten Durchlass haben.
ABER Reich sagt aber dass das Presszeug drosselt....er hat recht !
Zusätzlich habe ich in das vorhandene Röhrchen im Kasten auf der Filterseite eine 9mm Bohrung reingemacht und auf der Zundschlossseite in ungefähr gleicher Höhe eine von 8mm. Bei`m normalen Fahren bis um Halbgas hört man da nichts von. Aber bei Vollast gehts Bööööööööööööööööh.... jedensfalls ist das Ding jetzt LUFTIG ![]()
Fazit:
Dieses Kerzenbild bei 105er HD und Standart-Nadelstellung ----> [Blockierte Grafik: http://img687.imageshack.us/img687/5303/sam1208.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img853.imageshack.us/img853/9189/sam1212.th.jpg]
Ich würde sagen etwas zu mager oder ?
Werde morgen das ding mit Nadel höher testen und wenn es nicht besser wird dann größere HD wa ?! ![]()
Re: Filtermaterial für Luftfilter?!
Ich hab heute mein 70/4 neu abgestimmt und das mit bestem Erfolg nachdem der Luftfilter nochmal überarbeitet wurde....TIP TOP und das ohne Zusatzloch im Kasten ![]()
Undzwar habe ich als Luftfilter Material ein Stück von Einwegdecken aus'm Krankenhaus genommen die meist verwendung auf der ITS haben.
Ambesten sollte man da so wie ich die ausrangierten nehmen, also die im besten Fall schon 2 mal durch die Kochwäsche gegangen sind = )
Re: Informationsbeschaffung
Alles OHNE ZENSUR !!!
http://%22http//infowars.wordpress.com/%22
„Inforwars“ ist wohl die “heißeste“ Seite rund um alternative Informationen. Immer ausführlich und Aktuell auf allen Gebieten.
Mit logischem Denken ist da auch alles gut nachzuvollziehen. Man sollte sich alles einmal ansehen. Auch im Archiv und die Doku-Filme.
http://%22http//info.kopp-verlag.de/index.html%22
Der Kopp-Verlag wird aber sicher ein Begriff sein. Ansonsten auch sehr Informativ über Europa und die Welt.
Hier unbedingt zu empfehlen ist der Bücher-Shop wo es alles das gibt was Ihnen keine Bibliothek anbieten kann bzw. darf !
Sehr interessante Sachen…
http://%22http//www.gesundheitlicheaufklaerung.de/%22
Bei „gesundheitlicher Aufklärung“ erklärt es sich von selbst worum es geht. Sehr zuverlässig. Ein Newsletter lohnt sich auf alle Fälle.
http://%22http//schwarzwiemilch.de/%22
Und sehr sehr interessant und “wertvoll“ finde ich diese Studien-Arbeit „Schwarz wie Milch“.
Den Drei-Minuten Film sollte man sich unbedingt ansehen !
Re: Akw Neckar- Westheim
So lustig und vorallem sicher ist das ganze auch nicht mit den AKW's -.-°
Ich find's gut wenn leute "aufstehen".....
Kann mir hier vlt einer was zu dem Umbau sagen mit den zwei Löchern im vorhanden Röhrchen ?
[url="http://speedshop.moto-selmer.de/service,luftfilterumbau-s51-s70.html"]http://speedshop.moto-selmer.de/service ... 1-s70.html[/url]
Das ganze könnte man sicher auch durch eine andere Anordnung der Löcher verbessern : /
Da haste ja nen ganz schönen Oschi daneben gesetzt ![]()
Was mir aber auch noch in den Sinn kam ist in das vorhande Röhrechen soweit oben wie mögliche eine 10mm Bohrung noch rein zu machen. Eventuell auch zwei und von der Zündschlosseite noch ein 10mm loch da rein setzen. Würde doch im Prinzip auch was bringen. Sollte die Geräusche auch nicht soooo anheben oder hat das schon wer probiert in der Richtung ?
So in der Art wie oben in dem Link schon....
Silla - Danke für die Mühe und Bilder ![]()
Mein 70/4 ist von LT und der schreibt die 105er HD vor.....
Sicherlich könnte man auch diese Lösung wählen und eine kleinere HD wählen aber damit würde man doch Leistung verschenken ne ?
Ich denke mit einer 100er oder 95er könnte am ende sogar mein Lufti wie er jetzt im Moment ist sogar ausreichen....
Also Bild wäre super
Und wie ist da die Geräuschkullise ?
Ich hab dem Motor auch noch nicht zu viel abverlangt aber frei drehen kann er und das ist bei 4500-5500 in der drehe.
Aber egal was ist, ein Motor der immer ausgehen will und total überfettet ist kann's doch nicht sein.
Vergaser ist ein 19er BVF mit 105er HD.
Also folgendes Ergebniss ist da jetzt raus gekommen....
Nadel um eine kerbe höher hengen ist Quark. Da geht sie unten rum zwar ganz gut aber oben immer noch dünn und Kerze Dunkel.
Danach Nadel wieder auf Standartstellung und ohne Seitendeckel gefahren...
Ging alles wunderbar und ab 5000rpm gehts dann richtig los mit Vollerlast...OLLE WETTER ![]()
Hatte nicht viel Raum zum Testen dafür aber Kerze wurde zusehens brauner und gesünder wie ich finde.
DIE KISTE BRAUCH ALSO LUFT !!!
Jetzt bin ich nur noch auf der Suche nach einer ORDENTLICHEN Lösung dafür.
Platz ist auch langsam Mangelware bei mir im Kasten wegen Vape, Regler, Alarmanlage etc.....
Ich weis, ewig durchgekaut, aber ein paar Tipps und Bilder eventuell wären da echt super ![]()
Neeee da ist kein Kabel oder sowas drin...Hatte kurz das Zündkabel rein gesteckt weil ich nicht wusste wohin damit....
Werde jetzt aber mal ein bisschen was testen....
09er Nadel ist drin und das Blättchen hengt auf der zweiten von Oben, erste kerbe frei, also Standart.
Gemischschraube einstellen ist auch klar.
Kerzenbild auch, genau wie von dir beschrieben....nur im 5. Gang ![]()
Und genau das mit den Zusatzlöchern im Kasten wollte ich umgehen weil das meistens immer höllenlaut wird und auch nicht schön aussieht. Muss doch auch irgendwie anders gehen ne ? "Humaner"
Wie siehts denn mit dieser tollen Idee aus solche Löcher in das vorhandene Röhrchen rein zu machen ?
Und wie soll sich das anhören ?! <.<
Davon abgesehen sollte der Motor mit Umdrehungen bis 6000rpm bei dem Luftfilter keine probleme haben ne ? Vorallem bei allem was noch nicht bei Vollast läuft....
Das Volumen wird da doch noch nicht so gebraucht oder irre ich da jetzt ![]()
Hoi,
also mein 70/4 von LT will nicht so recht wie er soll...der gute hat jetzt rund 65km runter.
Das Problem ist das er nicht so recht überall will und Leistung bringt.
Die vorgeschrieben HD (105er) und Vergaser ist verbaut.
Filtermaterial ist das von ner Küchenabzugshaube.
Der Luftfilterumbau sieht so aus: http://%22http//img146.imageshack.us/i/sam1081.jpg/%22
Das Fahrverhalten ist so das er von 0 - 1/4 bzw 1/3 richtig scheisse geht und da nüscht kommt. So als würde er Absaufen wollen und das tut er auch wenn man das fortsetzt. Geht also da aus.
Nach ein bisschen mehr Gas geben ist alles gut und Zieht voll durch bis rund 5800rpm (mehr wollte ich noch nicht, wegen einfahren).
Gibt man da mal kurz für 1 oder 2 Sekunden Vollast geht er zwar nicht aus, aber schwammig vorran. Dreht also nicht sauber weiter hoch und quält sich eher rum.
Ein weiteres Phänomen ist dann wenn man ne Weile fährt, flott bei gutem Halbgas+, und dann Auskuppelt will er unbedingt aus gehen was nur mit Not ordentlich Gas geben verhindert werden kann. Klares Zeichen für zu viel Gemisch bzw. zu große HD ne ?
Das Kerzenbild war bis jetzt recht dunkel mit einen wirklich ganz kleinen Schimmer Braun. Kaum zu erkennen. Kann man das bei dem Km-Stand überhaupt schon Auswerten ? Gemisch 1:30 mit Motul RR.
Kerzenbild: http://%22http//img848.imageshack.us/i/sam1192.jpg/%22
Wäre es Ratsam jetzt die HD mal um 5 zu verringern, also eine 100er HD ohne Klemmer zu riskieren?! ![]()
Re: ZT 70er Stage 3 Kit, erfahrung, welche kw?
Zitat von jadegruenmetallicFür mich ist ein 70er fußabstand keine original optik!
Obwohl ich finde dass das immer unterschiedlich ist...
Bei mir sieht das garnicht nach nem 70iger (LT 70/4) aus
Werde nachher mal die eventuellen Differrenzen der Rippen zur originalen S51 nachmessen....
