Beiträge von ZzbiB
    Re: Chemikalien
    Pflücke dir Salpeter von feuchten Backsteinwänden....da sind die Möglichkeiten noch viel größer...vorallem wenn man es dann noch reinigt ;)
    Re: Chemikalien
    In der Apotheke oder irgendwelche Betriebe die das brauchen und du mit etwas Glück Kontakte hast....
    Ein Tipp ist aber noch bei der Fleischerei nach zu fragen....die haben auch richtig genial gefährliches Zeug aber was alles weis ich jetzt nicht mehr genau ;)
    Re: (Anfänger)auto gesucht!
    Vorallem bekommste bei Seat im Vergleich zu VW die Austattung drum herrum für die Hälfte vom Preis. Wenn überhaupt....
    Der bessere Golf also...nur aus Spanien halt und viiiiiiel besser im Aussehen :rockz:
    Und wie schon gesagt, da Ding hengt mit VW, Skoda etc unter einer Decke....TOP :thumbup:
    Wie wäre es mit Seat Ibiza oder Leon ?
    Fährt auch nicht jeder und ich finde das ist eine hervorragende Alternative zum Golf oder solche Klapperkisten. Steuer und Versicherung sind gut im Rahmen.
    Ich bin vollstens zufrieden mit mein leon und am besten man holt sich einen so um das Baujahr 2005 rum :thumbup:
    Re: S51 Die Zweite
    Also ich find das jetzt auch nicht so dolle das ganze :?
    Ich wette es dauert nicht lange und der Landwirt regt sich auch wieder drüber auf ^^
    Was hat den der Motor für ein Setup ?
    Re: Vergosse Magnete - Vape - Problem
    Das die vergossene nicht ganz astrein sein soll hab ich jetzt auch schon öfters gehört.
    LangTuning rät auch lieber zur normalen.....
    Und der Grund dass bei manchen die normale Schwungmasse auseinander fällt liegt an der falschen Handhabung beim Festziehen der Mutter auf der Kurbelwelle.
    Kann mir aber auch nicht vorstellen das die Vergossene schlechter sein soll :?
    Re: Xenon
    Zitat von El Barto
    hab bei mir auch xenon verbaut , musst dir halt im klaren sein das xenon gleichspannung brauch , welche in einer simson nur an der batterie vorliegt und falls du jetz denkst häng ich es einfach daran.. vergisses das schafft die ladeanlage nichtmal ansatz weiße und schon sitzt du schnell im dunkeln
    musst halt die wechselspannung auf gleichspannung bekommen
    wenn du willst ich hab noch nen xenon brenner mit vorschaltgerät und auch einer schaltung auf gleichspannung da, kann dich ja melden wenn du willst ;)
    Das Ding will ich aber auch mal sehn...sollte für mein Bleigel-Akku kein Problem sein :D
    Re: Xenon
    Also ich hab noch keinen Brenner für's Moped gesehen und das höchste was man sich in den Scheinwerfer basteln kann müsste doch eine 55/60W Halogen sein ne?!
    Und dafür brauchst du aber eine Vape-Zündung, ein neuen kompletten Scheinwerfereinsatz mit Fassung für H4 und eine neues Gehäuse dafür wenn es bei der S51 sein soll.
    Ich selber hab einen Scheinwerfereinsatz von Louis und das Gehäuse von den HS1 Lampen. Als Birne hat sich die MotoVision von Phillips bewährt. Da geht die Sonne auf im Vergleich zu vorher ;)
    Ansonsten hatte ich vorher ein 35W Semi-Halogen Birnchen (Xenon ähnlich) drin,
    für den Sockel BA20d was keine weiteren umbauten benötigt.
    Re: Polizeikontrolle
    So ist das bei uns auch....wegen jedem kleinen Ding wird sich gleich eingepisst und vorallem neuerding ABE vorzeigen. Klar ist das Pflicht, das Stück Papier, aber hat bisher noch nie einer was davon wissen wollen bei uns -.-°
    Re: Brauche Bitte Hilfe ...welcher Tuner
    Zitat von abr007
    Wegen der Rennleitung in Erfurt mach ich mir nicht so viel Sorgen...die sind recht cool dort :D
    Da wäre ich mir bei uns nicht so sicher....vielleicht sind viele komische Nasen dabei aber wenn sie dich einmal am Wickel haben und einer wittert was mit erfolg, dann bist du da sowas von richtig dran -.-°
    Re: problem mit 70/4 motor dreht nur bis ca 800
    Mit der U-Zündung hab ich selber noch nicht an so nem Motor rumgebastelt aber ich würde sagen es lag bei der E-Zündung am Steurteil und die "vergossenen" Standart-Einstellungen sind viel zu niedrig.
    Also du kannst dir jetzt ein "offenes" Steuerteil besorgen mit der Schraube zum Einstellen und probierst es nochmal oder besser zu empfehlen gleich auf Vape-Zündung gehen was aber ein paar Mark mehr kostet....
    Re: blinker
    Hast du sie über dem Winter draußen gelassen ?
    Dann ist sie nämlich höchst wahrscheinlich kaputt gefroren bei den Temperaturen und wenn nicht dass ist vieleicht irgendwo ein dummer Masse-Fehler drin ?!
    LT empfiehlt ja schon bei dem normalen 70/4 eine Vape Zündung.
    Also ich fand an meinem letzten LT 70/4 die E-Zündung auch kompletten Murks....
    Einen Steuerzeiten-Zylinder würde ich eventuell noch mit einer normalen E-Zündung fahren aber dann ist auch schluss.....
    Ambesten wäre sogar ein Bild von deinem Steuerteil.....
    Ich hatte aber auch schon beide Farben an Bausteinen in der Hand die zum einstellen gingen ;)
