Re: Projekt unsichtbare Schwalbe
Gewagt gewagt aber
ich finds geil mich würde intressieren was die Leute denken wenn du an ihnen Vorbeifährst ![]()
Gewagt gewagt aber
Re: Meine KR 51/2L '82
Re: _BB1 Schwalbe_07
Re: DIVER Projekt Sitzbankbau / Motorkonzept
Re: Star Neuaufbau! NEUE SITZBANK IST DA!!!!!!!!!!
Re: Simson Star SR4-2/1 aus dem Baujahr 1971
Re: BB schwalben project09
MAch weiter so
Re: Weiße Schwalbe
Super teil ![]()
Re: KR 51/1 mit neuem Motor ausstatten
Geil
Re: Schwalbe KR 51/2 wrack
Super ![]()
Re: Eine Cross-Schwalbe entsteht
Geiles teil
Re: Die karre will nicht
Problem gelöst ihr kennt ja das Hitzeproblem wenn sie warm ist das die zündung nicht mehr geht und das hab ich an meiner
jetzt noch schauen wie ich das auf dauer lösen kann danke euch aber trotzdem für eure hilfe
Also Ist ein Normaler Vergaser mi liegendem Benzinrohr
Tankdeckel ist nagelneu
Vergaser gereinigt inkl Düsen
Danke für eure Tipps ich habe mir einen Neuen Vergaser bestellt wenn es damit geht werde ich den neuen Montiert lassen und die alten Mit neuen dichtungen Schwimmer etc. ausrüsten weil ich das moped Unbedingt Brauche Günstig zur arbeit zu kommen ![]()
Mahlzeit ![]()
Hab mir ja vor ein Paar tagen ne neue Simson zugelegt ne KR51/1 so alles schön und gut aber die Kiste möchte einfach nicht wie ich es möchte. Das Problem ist also Sie Läuft kurz an geht aber im Standgas sofort aus,
Ich natürlich gedacht sie bekommt keinen Benzin vllt Tank verostet? neuen Tank drauf wo ich zufällig auf lager hatte und nochmal das gleiche an geht sie mit gas dreht sie auch normal hoch aber sobald die Kammer alle is ca 10 Sek geht sie aus oder gas weg.
So Vergaser Runter Geputzt Sschwimmer stand Überprüft alles I.O Rangeschraubt gleiche wider, 2 Vergaser getestet gleiche Problem ich dachte ich werde hier noch zum Hirsch.
Also Sicher ist das der Vergaser Benzin bekommt aber Irgendwie von da aus geht es nicht weiter ich fahr 100m bis die Schwimmerkammer alle is und dann geht sie aus. Habt ihr mit vllt Tipps oder das gleiche Problem was soll ich machen einen Neuen Vergaser kaufen ?
Ich habe Zwei vergaser einer wo dran gewessen ist 16N1-12 und denn gleichen nochmal von meiner KR51/2. Sind das Überhaupt die richtigen ? Oder eher 16N1-5 Für die KR51/1 Bj 78
Re: Meine KR51/2N Baujahr1982 /1 Neue Schwalbe
Heute nach dem Sie fertig ist habe ich sie noch Geputzt und siehe da es steckt noch was Feiner drunter So kann man sich doch noch zeigen
[Blockierte Grafik: http://s13.directupload.net/images/100918/temp/d3qlzqtv.jpg]
Re: Der Sommer Star
Das fehlt mir auch noch in der Sammlung ![]()
Da ich Probleme mit dem Gasgriff habe und mir der Bescheidene Schieber (Gasschlitten)auf die Eier geht. Wie kann man nur so eine Scheisse bauen ?
Habe ich heute einen Gasgriff von der MZ Angebracht Dazu habe ich unten am Vergaserdeckel die Einstell vorrichtungangebracht und den Zug von net ETZ einfach abgeändert. Damit is ja eigentlich Klar das ich Länger weniger Probleme haben werde wie mit dem Beschissenen Schieber ![]()
[Blockierte Grafik: http://s13.directupload.net/images/100917/temp/3cdlt75m.jpg]
Das Bild vom Vergaser
[Blockierte Grafik: http://s13.directupload.net/images/100917/temp/s6lhhkn4.jpg]
Gasgriff Morgen werde ich das ganze Vollenden
Grüßle Mark
