Re: Mein Star Neuaufbau 2010
sieht echt sehr gut aus. respekt XD ![]()
Re: Meine Simson
Jop wie memel schon gesagt hat du kannst die für echt teuer geld verkaufen.
must doch nur mal bei ebay s51 eingeben
da kannste mal guckenb
Re: wer hat schonmal ein tier überfahren???
Das ja extrem heftig ey
Re: Öl für Stoßdämpfer.
danke fürn tipp.
Hallo habe letztens mitbekommen das in meinen stoßdämpfern öl fehlt.
Und das nich wenig. Kann mir einer sagen was ich da an öl nehemen muss?
gruß
Re: Simson geht kalt schwer an / warm kein Problem
jo danke dir auch für die tipps werde das auch mal checken.
Ja hatte gedacht das es da neben luft ziehen könnte.
mal sehen was sich ergibt.
Hm ja des schon mist aber ich will das hinbekommen. Naja erstma neue kabel und wenns dann nich hin haut ja dann muss ich woll den motor mal zur untersuchung schicken denn er sift an der kicker welle raus. und das is benzin das darf net sein. Kann sein das iwas am zylinder oder so kaputt is mal gucken.
Jo is ok viel spass im urlaub.
Ich werde jetzt das moped von der elektronik neu machen.
Kann ja sein das auch was damit nich stimmt. werde mir n satz kaufen und alle kabel neu ziehen. Mal sehen morgen nochmal den vergaser aubauen und reinigen.
Kann nämlich auch sein das da was drinne is oder was vom tank reingekommen ist.
das ding bringt mich echt noch um den verstand
gruß
So habe mich heute mit einem nachbarn nochma ran gesetzt.
und ich habe vllt n tipp wie du deine summi wieder hin bekommst.
Also bei mir war es so das ich nen super zündfunken habe und der motor im warmen zustand gut läuft. Aber es könnte sein das sich bei mir ein wassertröpfche im tank eingeschlichen hat. Bzw im vergaser kann genauso kondenswasser drin sein. Das bedeutet bei einem sagen wir vollen tank kippst du einfach nen viertel liter brennspiritus hinzu. Brennspiritus ist wasser lösend somit kannst du das wasser entfernen und er müsste wieder laufen. denn sobald wasser drin ist geht meistens nix mehr. Ist n tipp kannste ja mal versuchen der motor zieht das durch den tank dann kurz hin un her schütteln damit es sich verteilt und dann mal fahren. Vllt die ersten hundert meter mit offenen schock.
Leider hat es bei mir nix gebracht hoffe dir hilft es.
gruß
Re: Meine SR 50 nach vielen Arbeitsstunden
Echt schickes gerät.
Naja mit den felgen finde ich gar net soooo schlimm. Is etwas was nich sofort umgeändert werden muss.
Und die aufkleber is ja unix weltbewegendes kann man ja alles ändern.
weiter so ![]()
Ja nich so schlimm wäre ja ne möglichkeit gewesen.
Werde morgen erstmal den unterbrecher neu einstellen.
Dann werde ich mir nochma den vergaser vornehmen.
Und werde euch dann berichten was bei raus gekommen ist.
gruß
Jo des trift au bei mir zu mit dem krümmer liegt amm seitenständer.
Aber ich sag dir bau dir noch nen ori ständer ran weil wenn de simmi zu oft so seitlich steht dann geht was kaputt
weill alles an benzin un öl liegt dann seitlich im motor und vergaser
hm naja also der kolben + zylinder is auf jedenfall neu
Ok gut dann is des schonmal ausgeschlossen danke
Re: S 51 B 2-4 Alltagsmoped ![]()
genau so seh ich des auch.
Blinker würde ich persönlich au anbringen aber er muss es ja wissen
Hi
also an der zündung kann es bei mir glaub ich au net liegen.
Hm also ich habe vorhin endeckt das sich mein unterbrecher verstellt hat wie auch immer.
Naja nun geht er nich vor dem oberen totpunkt auf sondern kurz danach. werde das morgen oder auf jedenfall wieder einstellen mal sehen.
desweiteren habe ich heute wieder ne runde gefahren und habe gemerkt das se wo ich schon länger gefahren bin komisch gerukelt im 2 gang. kann aber auch am verstellten unterbrecher liegen.
Hm kann es auch sein das er bei der kicker wellebzw dort wo der kicker dran ist nebenluft zieht?
gruß
nene das kann damit nix zu tun haben.
Habe auch einen seitenständer dran aber schon von anfang an.
Hm so war es gestern abend bei mir auch. Bin kurz ne strecken von gut 4-5 kilometern gefahren und habe dan ne stunde gewartet also das se n bissel kalt geworden is. Naja dann ging se nimmer.
Das doll wenn se kalt wird dann geht se nimmer ich weiß nich mehr
aber ich sag dir bescheid wenn was neues is. heute abend stelle ich noch per uhr den unterbrecher neu ein mal sehen!!
gruß
au ja da sprichst du ein wahren wort aus^^
jop.
zuerst hatte ich gedacht das ne s50 s51 viel besser is aber die roller fahren sich übelst chillig
Hm bei mir genauso
ich zieh dann immer den shock dann 2mal kicken dann geht sie auch wieder an aber halt nur unter stottern und minimum einmal wieder ausgehen. dann sobald sie n bissel warm gefahren is is alles wieder gut
ich bin mit meinem latein am ende
