Beiträge von Billie Joe
    ich hab leider in der sufu nichts gefunden und googlen nützte auch nicht viel.....
    was ist den eigentlich mit dem Teil hier :
    http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... CHROM.html
    der bringt ja keinen leistungszuwachs
    bringt dern lestungsabfall bzw. höhere drehzahlen ?
    bemerkt man den am Moped oder fährt dass teil dann unverändert?
    hat einer ne ahnung!?!
    UND dass Teil ist nur eine Ordungswiedrigkeit oder ???(was würde man eigentlich bekommen, also für ne strafe, wenn die kolegen in grün/blau das Teil bemängeln würden ????)weil der hat zwar keine abe aber bringt ja keine leistung???
    Hallo
    Denn meisten hier wir ja bekannt sein dass man bei 15W scheinwerfer bei einer Nachtfahrt kaum noch was sieht!!
    Deswegen würde ich bei meinem Star gerne aufrüsten und für den Scheinwerfer ne 12v 42W Spule sowie änderung am Scheinwerfer selbst einbaun, da das die Schwundscheibe nicht schafft wollte ich mal fragen ob man da auf s51 (nur)Schwundscheibe Umrüsten kann, und dann diese Spule verbauen (die müsse dass ja dann eigentlich schaffen)???
    oder man ich mir da was kaputt oder geht das überhaupt erst nicht ??
    Hallo, ich stell die frage jetzt einfach mal frei heraus da ich dass letztens gehört habe, leider nichts dazu gefunden !!!
    Was für eine Strafe erhält man (in Mittelsachsen) wenn man mit einem Mofa, ohne Prüfbescheinigung jedoch mit Haftpflicht fährt (dazu natürlich keinen andren Führerschein hat)???
    Hab letztens gehört das 20-30 € und bloß eine Ordnungswidrigkeit ist ?!?
    Was und wie viel ist da dran ?
    PS: Will hier keine 100 antworten ,,mit nutze die Suchfunktion" sondern will nur wissen was an der Behauptung dran ist !!!!!!!!!!
    Moin,
    hab in mein s51 und in meiner Schwalbe ne Elektronikzündung aber seltsammer weiße keinerlei Abrissmarkierungen gibts da nen trick um das irgentwie einzustellen ???
    Kann man irgentwie nachmessen wann der zündimpuls kommt und die Zündung so einstellen ?
    welcher ist der stärkste BIG BORE Zylinder der auf den Serien s51 Motor passt ???
    wo kann man den am besten kaufen ???
    gibts eigentlich noch andere zylinder mit über 70ccm die auf den Serien s51 Motor passen ???
    (Serien s51 Motor = ohne dass Gehäuse verändern zu müssen)
    Halloo
    ich hab in meiner Schwalle (KR51 2l) nen frisch überhohlten s50 Motor
    hab heut Elektronikzündung neueingebaut und bin ma ne runde gefahrn und war rich baf weil das ding richt gut loszog, hab mal kurz an gehalten ... ABGESOFEN und ging nicht mehr an ...
    ich hab da ein 16N1-12 Vergaser (in originalbedüsung) dran der dürfte ja nicht richtig zu dem Motor passen ?!?
    hat jemand manchmal sowas schon gemacht und kann mir sagen wie ich dass bedüsen könnte ?
    Gibts da noch irgentein problem bei den s50 Motor in Schwalbe ?
    Re: Vergaser
    ich weiß ja nicht ob überhaupt was ist !
    ich finde irgentwie sieht dass loch von oben im zersteuber wie um 0,1mm geschlieffen !
    gibts bei denn vergasern überhaupt verschleiß am zersteuber? (nur von der nomalen nutzung)
    bei meim s51 ist ein falscher vergaser tran (von Schwalbe) was man merkt weil er doch nicht richtig ordentlich läuft (standgas ne schande, manchmal komisches fahrferhalten...)
    jetzt hab ich von nem bekannten nen richtigen s51 vergaser gegrig (die bezeichnugen kenn ich) nur bei dem sieht der zersteuber ziemlich verschließen aus
    ich sags kurz macht das irgentetwas aus wenn der zerstäuber ein verschleis zeigt oder ist dass durch die haupddüse geregelt ???
    welchen wert hat ein richtig gut restaurierter sr2e eigentlich
    -alles original (dem original nachempfunden)
    -tank sauber, motor überholt, räder neu eingespeicht... (hallt alles gemacht was man irgentwie dran machen kann)
    will jetzt nur ca. wissen was so ein teil wert wäre
    hab selber einen den ich restauriere und mich würde mal intersieren was der mal wert ist
    wie gesagt jegliche teile die irgenteinen minimalen verschleiss haben werden gewechselt, neue Lackierung Linierung alles sandgestrahlt...
    hallt dass der perfekt so aussieht wie vom band gelaufen (sowie technischer zustand wie ab werk )!!!!!!
    Re: Änderung der Gehäuseentlüftung
    auch wenn ich mir dass nicht erklären kann aber es gibt keine gehäuseentlüftung b ei meim s51 !!!
    hab dass auch erst gemerkt weil er immer gesuft hat und wenn man nach der fahrt die öleinfüllschraube leicht geöffnet hat, hat es richtig gefifen (weil überdruck im gehäuse ) :rolleyes:
    MOIN
    bei mein s51 (M541) ist wie schon mal vor ner weile erwähnt keine Gehäuseentluftung vorhanden, und da der Zylinder neu gemacht und simmerringe und einige andere dichtungen neu sind will ich den motor zur zeit auch nicht öffnen ! (musste ich ja machen wenn ich am gehäuse rum bohre)
    deswegen hab ich jetzt an der öleinfüllschraube eine Bohrung gemacht (diese mit einem schlauch versehen welcher hinter den motor geht)
    MEINE FRAGE :
    gibts da irgentwelche probleme wegen unterdrucken? im getriebe raum (weil ja eigentlich am getriebe und nicht bei der kupplung entlüftet wird !)
    oder kann ich dass so lassen ?
    Re: sr2e problem
    ich hatte auch mal so änliches problem
    er drehte schlecht hoch, ging nur schwer an, hillt kein standgas ...
    wenn sich das nach deinem problem anhört is dass der simmerring unter der zündung !!
    Edit: das kam bei mir auch aufeinmal bei der fahrt
