Re: Kolben hat tiefe Riefen
Das schlimme ist: Kolben, Zylinder, die kompletten Lager im Motor, Simmerringe und die Kurbelwelle sind nichtmal 1000 KM alt.
Eingefahren hab ich auch ca 500km, deswegen frage ich mich, wie das passieren konnte -.-
als ich gestern auf der Landstrasse gefahren bin, hab ich aufeinmal ein paar unschöne Geräusche aus dem Motorraum gehört. Der Motor ist auch sofort ausgegangen, aber festgesetzt hat sich nichts. Ich hab dann erstmal versucht sie wieder anzukicken, was aber auch nach dem 20ten mal nicht ging. Ich hab mir erst überlegt ob ich mich vom ADAC abschleppen lasse, aber habs dann nochmal mit anschieben probiert.
Nach ca 100m ging sie dann auch an, hatte aber starken Leistungsverlust. Ich bin dann ca 7km langsam nach Hause gefahren. Auf dem Weg kamen immer wieder unschöne Geräusche aus dem Motorraum.
Als ich dann heute den Zylinder abgenommen habe, sah ich einen zerbrochenen Kolbenring und ich bemerkte das ein Sicherungsclip für die Pleulstange fehlt.
Der Kolben sieht so aus:
[Blockierte Grafik: http://img6.imagebanana.com/img/i3cr7rai/thumb/IMG_1328.jpg]
Neuer Kolben und Zylinder ist schon bestellt, aber jetzt stellt sich mir die Frage, ob noch Kleinteile im Motorraum sind. Wie bekomme ich das raus ohne den Motor zu spalten?
mfg Powerstoff
Re: Sind diese Streben wichtig? (Simson S53)
Ich finde, das es besser aussieht ![]()
Ok, Dankeschön, dann kann ich sie ja abmachen ![]()
Ich habe eine Frage. Sind diese Streben (auf dem Bild markiert) wichtig? Oder kann ich sie einfach so rausnehmen?
[Blockierte Grafik: http://img6.imagebanana.com/img/d3mbkoyl/s53.jpg]
mfg powerstoff
Re: Vergaser für S53 Alpha M
Größeres Primärritzel passt leider nicht drauf weil es ein Bolzen verhindert.
Welchen Vergaser kann ich denn am besten nehmen und muss an der Zündung noch etwas eingestellt werden?
Was genau meinst du mit entdrosseln?
Ich habe die Verjüngung im Ansaugstutzen und im Luftfilter entfernt.
Viel schneller lief sie dadurch auch nicht.
Ich habe vor die Leistung meiner S53(Mofaversion) zu steigern. Welcher Vergaser würde passen und die Leistung steigern? Zurzeit ist ein Bing 17/10/122 verbaut mit einer 58 Düse. Würde ein Düsentausch vielleicht auch schon was bringen?
Re: Ansaugstutzen demontieren (Simson S53 Alpha M)
Wenn ich den Ansaugstutzen demontiere, sind dann die Schrauben im Arsch oder kann ich den so wieder dranschrauben?
ich habe gerade versucht den Ansaugstutzen vom Vergaser zu trennen, jedoch bin ich bei der Schraubenwahl ein bisschen irritiert. Es handelt sich bei diesen Schrauben um Sternschrauben mit einem Loch innen drinnen. Ich habe leider keinen passenden Schraubenzieher dafür und finde auch nix im Internet...
mfg powerstoff
Re: S51 Auspuff an S53 Alpha M
Wie kriege ich denn diesen Ring zwischen Vergaser und Luftfilter raus?
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe vor meine S53 ein bisschen schneller zu machen, da sie zu einem Mofa gedrosselt wurde.
Stimmt es, dass die Drosselung auch im Auspuff besteht? Wenn ja, woran kann ich es erkennen?
Müsste ich dann Krümmer und Auspuff von der S51 nehmen oder nur den Auspuff?
Wie schnell würde die mit neuem Auspuff ungefähr fahren?
mfg powerstoff
Kann mir jemand von euch vielleicht erklären, wie man die Sitzbank einer Simson S53 abbauen kann?
mfg powerstoff
Ich habe mir vor kurzem eine neue Tachowelle beim AKF Shop bestellt (http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... 0-mm-.html). Nun wollte ich sie gerade dranbauen, aber dieses Plastikteil lässt sich leider nicht auf das Gewinde des Tachos drehen.
Was hilft dagegen?
Gibt es irgendeine Möglichkeit, Seitengepäckträger oder eine Anhängerkupplung an die Simson S53 zu machen? Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr es mir verraten würdet.
Gibt es irgendwelche Möglichkeiten die Simme ein paar KM/h schneller zu machen?
