Beiträge von roskas
    Re: Kabel reißen von Grundplatte ab
    @Kalle8: eigentlich nicht, aber die eine Spule hatte schonmal was wegbekommen. Kann es sein, dass durch diese vieleicht defekte Spule der Strom extrem groß und deswegen die kabel wie Sicherungen durchgeschmolzen sind?
    Homofuerst: es ist an der Lötstelle abgerißen, sondern mitten im Kabel druchgerissen, als ob die Kabel irgendwo dran scheuern.
    schlappohr: die Enden der Kabel waren neu, da ich durch den Vorschaden davor neue Kabel als Verlängerung anlöten musste.
    Hallo Simson-Freunde,
    mir ist es jetzt mittlerweile 3-4 Mal passiert, dass mehrere angelötete Kabel an den Spulen der Grundplatte nach 200-300 km wieder abgerissen sind.
    Was kann das sein? Wie kann sowas passieren? Die Kabel schleifen doch eigentlich nirgendwo dran.
    Hier ein paar Vorher, Nachher Aufnahmen:
    Vorher:
    [Blockierte Grafik: http://dl.dropbox.com/u/32499422/Vorher.jpg]
    Groß http://dl.dropbox.com/u/32499422/IMAG0188.jpg
    Nachher:
    [Blockierte Grafik: http://dl.dropbox.com/u/32499422/Nachher1.jpg] [Blockierte Grafik: http://dl.dropbox.com/u/32499422/Nachher2.jpg]
    Groß http://dl.dropbox.com/u/32499422/IMAG0232.jpg, http://dl.dropbox.com/u/32499422/IMAG0233.jpg
    Mfg
    roskas
    Re: Stoplicht glimmt nur
    So jetzt gehts wieder.
    Das zuerst besorgte Ersatzteil war wohl auch defekt.
    Bin nochmal zu dem Zweiradhändler gefahren und habe in der Ersatzteilkiste
    rumgekrammt. Musste ganz schön viele Spulen durchmessen, bis ich
    eine gefunden hatte, die noch keinen Kontakt zur Masse hat.
    Scheint wohl ein häufiges Problem zu sein.
    Mfg
    roskas
    Mh,
    habe heute eine neue Basisplatte bekommen und eingebaut.
    Leider bot sich genau das gleiche Bild.
    Sicher das die Ladespule keinen Kontakt zur Basisplatte und somit zur Masse haben darf?
    Bei meiner neuen Platte kann ich nämlich wieder einen Durchgang von den Lötpunkten
    der Spule zur Basisplatte messen.
    Kann das mal bitte jemand bei sich überprüfen.
    Ich habe nun mal alle Kabel von der Basisplatte abgezogen und nur die Beiden die zum
    EWR gehen drangelassen (59a und 59b) und danach die Spannung vom Massekabel 31c der EWR
    zur Masse gemessen. Wenn ich nun antreten will, kann ich dort eine Spannung von 16V und mit der
    Zeit kontinuierlich sinkend beobachten. Als ob der Kondensator sich langsam entlädt.
    Das kann doch nicht normal sein oder?
    Mfg
    roskas
    Die Spule hat kontakt mit der Basisplatte.
    Das sollte von der Zeichnung her natürlich nicht sein, aber die Spule ist durch die Schrauben mit der Basisplatte verbunden und schließt dadurch den Kontakt.
    Wie ist den das Realisiert, dass die Spule keine Masse über die Schrauben mit die Basisplatte kriegt?
    Hallo ruby,
    ich hatte schon probiert nur die kabel 59a und 59b sowie die Masse an die EWR anzuklemmen.
    Selbst bei dieser Minimalen Konfiguration liefert die Klemmstelle 59ab nur 4Volt.
    Erst wenn ich die Masse vom EWR abziehe, liegen an 59ab 12V an.
    Irgendwas mit der Masse muss faul sein.
    Aber was kann da passiert sein?
    roskas
    Hallo zusammen,
    ich bin im Besitz einer Simson S51 Electronik. Bin seit längerem nicht mehr gefahren und wollte sie
    nun einsatzbereit machen. Leider funktioniert das Stoplicht nicht mehr richtig und glimmt nur.
    Ich habe schon alles mögliche probiert.
    Hier erstmal der passende Schaltplan zu meinem Modell: http://%22http//www.akf-shop.de/moser/s51-1c1.png%22
    Anfang hatte ich die Lampe vermutet, also ausgetauscht und nix hat sich geändert.
    Dann Spannung über der Lampe gemessen. Es liegen nur 4 Volt an, obwohl eine 12V, 21 Watt Lampe
    verbaut ist. Ein bisschen wenig. Also auf dem Schaltplan gekuckt und herausgefunden das die Spannung von
    der EWR kommt. Also direkt an der EWR gemessen, auch nur 4 Volt. Von der Stoplicht und Ladespule kommt aber
    mit 15 - 40V genug Saft als Input für die EWR an. Die Spule habe ich unter verschiedensten Bedingungen geprüft. Funktioniert so wie sie soll.
    So nun habe ich mir einen neue EWR besorgt, eingebaut, aber immer noch das gleiche Bild. Stoplicht glimmt nur.
    So und zum Schluss habe ich jetzt herausgefunden, wenn ich das braune Massekabel von der EWR abziehe, funktioniert das Stoplicht.
    Was kann das sein!?
    Mfg
    roskas
