Re: Kastenschwinge selber bauen
Ich schreibs mal in beide Freds ![]()
30x40, Stärke 3 oder 4mm, weiß nicht genau.
Re: 2TaktFactory 85 ccm Resonanzauspuff 2011 gerade und pol
Ja den Klarlack meine ich.
Hält auf polierten Blech überhaubt der Lack? Kann ich mir nicht vorstellen.
Re: Tuning am originalsetup
Am ZZP geht schon was, die Erfahrungen habe ich allerdings am getunten 70er gesammelt.
Das Problem war eben immer die Thermik, das Ding läuft brutal heiss. Aber das Problem hat ja eh-91 nicht, allein schon weil es nen Stino50er ist.
Re: ->S51 /1C1... Lowstyle or no style?
Die zwei Spezialagenten hier, herrlich ![]()
1,3mm ist nen bisschen wenig wa?(Stino=1,8) Ich würde mit 2mm anfangen zu testen, und so weit erhöhen bis keine Besserung mehr zu spüren ist.
Oder bis sich Probleme bemerkbar machen. Ich könnte mir vorstellen das er irgendwann nicht mehr komplett ausdreht.
Die mehr Oktan brauchst du erst wenn es anfängt mit klopfen.
ZZP und nen optimierten Kopf.
Aber der darf ja auch nicht geändert werden, blöd.
Re: NEUE BB3 ZYLINDERKIT
Unglaublich ![]()
Das ist aber sehr umständlich!
Mit der Waage steh ich aufm Schlauch ![]()
Nene, herausfindbar anhand des Bildes. Wat für ne Waage?
Wenn selbst der Kopf nicht bearbeitet werden darf, bleibt ja nur Auspuff und Zündung
Geht doch ganz easy ![]()
Re: Frage an die HiFi Experten - Spikes und Absorber
Ja genau muss aber kein Granit sein, ist nur Optik.
Wichtig ist nur die Masse auf dem der steht.
Also den Sub auf eine massive Platte zu stellen mit Spikes als Füßen, ist gängige Praxis und funktioniert gut.
Idr. reicht aber eins von beiden, ich bevorzuge die Platte.
Re: Größeres Ritzel beim S83 Beta ?
Er will eben keine Narben am Moped, sind eh nur hässlich und unnütz.
Bekommt man da nicht nen Gewinde drauf?
Jetzt mal ernsthaft, das geht ganz gut ohne Werkzeug. Zur Not brauchste eben ne dritte helfende Hand.
Polenkeil=Chopper
Was nicht genug Kraft? Das kommt von zu viel SF.net und Fettbemmen fressen Junge.
Die Dinger hab ich mit 14 schon auseinander bekommen.
Was ist nen Polenkeil?
Re: Bezinhahn Erfahrungen
Du willst dir den MZ Hahn kaufen? Da geht original schon genug durch, und hat Potenzial bis 500ml/min. Für die meisten ausreichend, aber bei deinem 90Ps Boliden viel zu wenig ![]()
Den Plasteanschluss gibt es auch in Mettallausführung wenn dich der stört.
Du bekommt auch einen normalen Benzinhahn recht simpel auf die Durchflussmenge von diesem MZ Hahn getunt.
Und wenn's tropft musst du eben abdichten
daran solls doch nicht scheitern, ein normaler Hahn fängt auch irgendwann mal an zu tropfen
Nen Kumpel hatte mal son neumodischen Hahn, ist aber recht schnell in die Tonne gewandert.
