Re: E10
e5-e10-benzin-die-bestie-im-tank-beruhigen-mit-zweitaktol-t81058.html?hilit=e10
hier gibt es auch eine such funktion ![]()
Re: E10
Re: Boost Bottle (Rückdruckbehälter)
ich hatte mal eine an meinem 60/5 von rzt dran und hatte keinen spürbaren unterschied gemerckt
Re: Selbstgemachtes Problem mit Simson
versuch doch erstmal deinen vergaser zu reinigen
Re: Umbau S50N auf S 51
Zitat von simson-bastlerJa, das geht!
Ich habe mal vor einiger Zeit eine Liste aus DDR-Zeiten neu in ein PDF geschrieben, dort sind alle zulässigen Umbauten aufgeführt.
Die Liste findest du hier:
Da hast du dir ja richtig mühe gegeben ![]()
ja natürlich geht das,
solange du bei 50ccm bleibst
Re: ZT-Tuning S 85 Klemmer
das problem hatte ich bei meinem metra auch schon mal,
das liegt wahrscheinlich daran das er zu heiß geworden ist.
du siehst ja das er genau beim kolbenbolzen geklemmt hat
Re: Projekt SRG
im suff entstehen immer die tollsten sachen
wahrscheinlich musst du auch noch den Zündungsnotschalter überbrücken
also der kleine rote schalter am lenker der die zündung unterbricht falls er bei einer rg80 vorhanden ist
Re: Projekt SRG
dein projekt finde ich persöhnlich komplett sinnlos
warum willst du einen rg80 motor verbauen???
Re: finde das Problem nicht !SCHNELL!
du kannst ja erstmal nachschauen ob der halbmond noch dran ist.
mich macht es nur etwas stutzig das die leistung stetig abgenommen hat
muss nicht unbedingt sein das sie rasseln.
es hört sich namlich so an als ob dein kolben oder kolbenringe verschlissen sind.
bau doch mal den zylinder ab und schau dir mal deine kolbenringe an
Re: "Wenn der Ring ruft " Harz-Ring 2011
ich zähle jetzt schon die tage ![]()
und mein mopped ist auch auf den Plakat Geilo
Re: problem mit meiner s50
hast du den vergaser aufgebohrt oder ähnliches gemacht ?
eventuell zieht dein motor auch falschluft.
Re: blinker
wahrscheinlich ist deine batterie leer
Re: pvl einbauen?
dann gehste mal auf Langtuning.de
auf der linke seite drückste auf Bilder und dann auf Zubehör,
da siehste die einstellkerbe für die PVL
Re: pvl einbauen?
hast du die renn PVL oder die mit Licht ?
Re: pvl einbauen?
einbauen schon aber einstellen ohne meßuhr ist schlecht
