Ich bin auf der Suche nach paar neuen Teilen im TKM-Racing Shop auf so einen Boost Bottle Rückdruckbehälter gestoßen.
http://www.tkm-racing.com/Simson/Tuningt…behoerteile.htm
Hat jemand Erfahrungen damit und bringt der wirklich Leistung?
Re: Boost Bottle (Rückdruckbehälter)
hallo,
habe leider keine eigene erfahrung aber die sorgt eigendlich nur für weniger verbrauch.
In der Plaste roller szene werden die oft eingesetzt.
Bessere Gasannahme bei Gangwechsel ist meine (eingebildete?) Erfahrung
ich hatte mal eine an meinem 60/5 von rzt dran und hatte keinen spürbaren unterschied gemerckt
ich hatte auch schon eine verbaut am 70/4 aber keinen großen unterschied mit/ ohne wahrgenommen.
soweit ich weiß machen die Teile erst an nem Membraner sinn....
Macht schon Sinn, funktioniert aber nur richtig wenn man auch die Schlauchlänge angepasst hat, einfach dranstecken und fertig is nich.
Das volumen des behälters sollte auch beachtet werden. bei racepowertuning wird so ein system öfters verbaut. also wer das vor hat kann da mal anrufen und sich beraten lassen. ich glaub ich hab das auch mal an nen 80er athema schlitzer von ihm gesehen.
Wessen Karre so gut läuft, der braucht es nicht wirklich. Mit guter Vergasereinstellung ist das Teil auch zu ersetzen. Sorgt eigentlich nur dafür, dass das Gemisch nicht überfettet weil es in den Gaser und Luftfilter zurückgedrückt wird. Aber wer diese Probleme nicht hat, kann sich das Geld sparen.
Aber ich weiß gar nicht, warum ich das Posten muss. Die Frage sollte sich doch nach dem 2. Post erledigt haben, weil da schon 7 Seiten dazu stehen.
mfg Felix
Zitat von Wurstwasser189soweit ich weiß machen die Teile erst an nem Membraner sinn....
Quark, funktioniert genauso gut auch beim Schlitzer!
Zitat von Felix992Wessen Karre so gut läuft, der braucht es nicht wirklich. Mit guter Vergasereinstellung ist das Teil auch zu ersetzen. Sorgt eigentlich nur dafür, dass das Gemisch nicht überfettet weil es in den Gaser und Luftfilter zurückgedrückt wird. Aber wer diese Probleme nicht hat, kann sich das Geld sparen.
mfg Felix
Auch Quatsch. Es macht auch bei optimaler Vergasereinstellung Sinn, denn auch da überfettet das Gemisch im Teillastbereich.
Zitat von PeterHackeQuark, funktioniert genauso gut auch beim Schlitzer!
Sinn definiert sich über Effektivität. Der Effekt ist nicht groß, wenn dein Moped auch so gut läuft. Also brauchst du keine 20€ kaufen, wenn du damit keinen großen Unterschied hast.
Bist du ein Perfektionist kaufst du's.
mfg Felix
Wie schon auf den 7 Seiten beschrieben, macht es nur Sinn, wenn Du die richtige Schlauchlänge, den richtigen Schlauchdurchmesser, dass richtige Volumen der Bottle Errechnen kannst.
Die hier für einzurechnenden Faktoren wie dein Zylinder (ccm³), dein Einlassdurchmesser (Vergaserinnendurchmesser in mm(z.B. 16 oder 19 usw.)) und die Drehzahl, ab der wo die Boost Bottle Anfangen soll zu Wirken, müssen dabei beachtet werden.
Wenn Dir dies bekannt ist musst Du lediglich nur noch Rechnen.
Dafür gibt es aber einen Rechner
Dann muss dieser Schlauch noch am/im Einlasskanal befestigt werden. Einige sagen Loch Reinbohren, andere sind kompett dagegen ->weil nicht rückgängig machbar.
Loch ist Loch.
Es gibt aber auch einen Zwischenweg, wie hier aufgezeigt wird:
boost-bottle-t67354-15.html
2.ter Post von Bommels
Dieses Aufnahmestück, für den Schlauch, wird dann zwischen Vergaser und Einlasskanal geschraubt.
Aber leider verlängert sich dann auch gleichzeitig der Ansaugweg und es müssen längere Stehbolzen zur Aufnahme des Vergasers verwendet werden.
Die Wirkung konnte bei Schlitzern bis jetzt nachgewiesen werden, bei Membranern soll es jedoch keine so großen Effekte Erzielen.
Letztendlich bekommst Du aber nicht mehr Leistung in PS, sondern es soll der Verbrauch um bis zu 10%
verringert werden und dass Anspriegverhalten (in dem Raum deiner gewählten Drehzahl) verbessert werden.
Das ist das, was ich jetzt aus diesen 7 Seiten entnehmen konnte, und ich hoffe ich habe euch dadurch einwenig weiter Helfen können.
Gruß Alexander
Zitat von Felix992Sinn definiert sich über Effektivität. Der Effekt ist nicht groß, wenn dein Moped auch so gut läuft. Also brauchst du keine 20€ kaufen, wenn du damit keinen großen Unterschied hast.
Bist du ein Perfektionist kaufst du's.mfg Felix
Oder 1,50€ für den Schlauch ausgeben und den Rest selber bauen ![]()
[Blockierte Grafik: http://img87.imageshack.us/img87/4631/pict0914l.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img580.imageshack.us/img580/1286/pict0907.th.jpg]
Mit gleichzeitiger Erhöhung der Einlasssteuerzeit um 5°, damit die Eigenresonanz des Einlasses wieder im Bereich ohne Adapter ist, funktonierts auch mit Verbindungsstück ganz gut
Aber bei dem Schlauch musste drauf Achten, dass der auch ,,Unterdruck fest'' ist, sonst zieht der sich zusammen und Du erreichst garnichts ![]()
Und nu Rück mal mit der Sprache raus, wie hast'e den Booster gebaut?
Keine Angst. Wandung des Schlauchs ist 2mm, den kann man grade mal so mit der Hand einen mm eindrücken.
früher vor 12 jahren haben wir einfach n hd rohr genommen und 2 hd-endstücken bisschen silikon und n unterdruckschlauch vom pkw .
die bottle war am 70er 6kanal von rt dran und wir (reich ich und noch n kumpel ) haben den motor komplett darauf abgestimmt . das ding hat n ansprechverhalten wie n mtx gehabt ..
fragt nicht nach sonnenschein wie das moped vorwärts ging ! leider gabs damals noch keine videokamera
aber ich denke thomas hat noch ein paar bilder davon ...
das war mit abstand das heftigste moped was hier im ganzen landkreis rumgefahren is !
Fazit : Boost Bottle kann nützlich sein muss aber alles zusammen passen ...
ich würde keine fertige kaufen sondern mit hd rohr selbst testen
Kannst du das nochmal näher erklären, wie du das gemacht hast (vlt. mit Bildern..)?
Klingt wirklich interessant ![]()
Und was ist mit hd Rohr gemeint?
sorry ich meinte ht rohr
