Re: einzelne Speiche schnell mal reinkriegen
hab es hinbekommen, indem ich ein paar speichen drumrum mit rausgemacht habe und außerdem das rad vorher rausgebaut habe.
neee biegen ist doof, da verlieren die ja stabilität. Ich hab jetzt doch das Rad rausgenommen. Ging dann auch ganz gut
Halli hallo,
ich bin nach langer Zeit mal wieder hier, weil ich nen Problem habe: mir ist bei meiner Simson eine Speiche gebrochen und jetzt hab ich mir eine neue gekauft. Die neue Speiche passt auch in den alten Nippel, deswegen wollte ich eigentlich nicht das ganze Rad ausbauen. Leider komm ich mit der Speiche nicht sonderlich weit: ich bleib an der Nut in der Mitte der Felge hängen, da ja außen noch das Bremsenschild drauf ist. gibt eine einfache und schnelle Möglichkeit die Speicher doch irgendwie da rein zu zirkeln?
Wäre für hilfe sehr dankbar, da es ziemlich viel Aufwand ist am Hinterrad alles auszubauen nur um eine einzelne Speiche reinzubekommen.
Meine Idee wäre jetzt noch diese Nut in der Mitte vegzufeilen...
danke schon mal im vorraus
P.S.: hab eine Simson S51/B1 (falls das jemand braucht)
Re: völliger Anfänger sucht Hilfe
gute Frage, keine Ahnung. hab das 2-Takter-Öl von "Elf"
Re: 12V zündung
das hat zwar meine Frage nicht beantwortet, aber ich hab die antwort schon bekommen: man bräuchte einen entsprechenden Halogen-Schenwerfer damit das funktioniert, sonst einfach den gleichen Bausatz mit Biluxlampe nehmen.
Re: 12V zündung
hallo ich hab auch eine Frage: ich wollte mir eine Vape zulegen und haben nun zwei-Komplettsätze gefunden: eine davon mit Halogenlampe und wollte nun wissen ob ich für die Halogenlampe einen neuen Scheinwerfer brauche oder den Originalen von Simson nehmen kann?
also ganz speziell: http://www.dumcke.de/product_info.p…2V-Halogen.html -> kann ich den nehmen ohne sonst irgendwas an meiner Simson (U-Zündung, 6V und entsprechende Lichtanlage) ändern zu müssen?
neee mein Öl kaufe ich an der Tankstelle ich hoffe mal, dass die dafür gerade stehen, was die da verkaufen
halli hallo. also das problem mit dem standgas war wohl einfach eine falsche einstellung am vergaser dadurch dann auch das Problem mit dem Anspringen. hing wohl alles zusammen.
Re: Anfängerfragen
ich hab das noch nicht ausprobiert, aber laut der aussage eines ADAC-Mitarbeiters (zufällig an der Tankstelle getroffen :D) und anderer User im Forum vertragen die E10
die vertragen auch Superplus und den ganzen anderen Kram angeblich
das wusste ich nicht XD ich dachte, der motor schafft die verdichtung nicht, damit das Gemisch gezündet wird da fällt mir aber nen stein vom herzen.
Nur noch eine frage: wenn ich hochwertigeren Sprit tanke, bleibt das Mischungsverhältnis dann 50:1? weil jemand mir mal gesagt hat, dass er 40:1 (also mehr Öl) mischt...
EDIT:
ich denke mal ja und hab das jetzt beim tanken auch so gemacht
Zum standgas: das ist wohl mal im Hochsommer auf die niedrigste Drehzahl eingestellt worden, die noch lief, weil ich sobald die Temperaturen unter 20°C sinken an jeder Ampel das Problem habe, dass mir der Motor absäuft wenn ich den Gashahn nicht ein wenig aufdrehe...
Ich hab mal eine ganz andere Frage: ist es eigentlich Möglich mit der Simson Super-Benzin zu tanken oder macht das der Motor nicht mit? ich find langsam aber sicher kaum noch Tankstellen, die normales Benzin verkaufen
jap danke daran hätte ich noch gedacht XD mach das ja beim fahrrad auch
EDIT:
Schlauch ist schon eine weile gewechselt und funktioniert alles wieder super
da steht 2 3/4 - 16 43J drauf
also passen da diese hier: http://www.dumcke.de/product_info.p…m-2er-Pack.html
habs gefunden: passt in den Papieren steht die alte bezeichnung
ich hab ein neues Problem: ich brauch für mein Vorderrad einen neuen Schlauch. doof nur das ich aus den Angaben im Fahrzeugbrief (20x2,75 mit 2 3/4 - 16R) nicht sonderlich schlau werde bzw. die Entsprechung nicht in diesem Shop hier gefunden habe: http://www.dumcke.de/index.php?cat=…13sm8esroh6k4j3
kann mir da jemand helfen? ich raffs nicht
also wenn ich sie angekickt bekomme hält sie auch das standgas... ganz komisch...
EDIT:
Lösung: einfach mal die Zündkerze rausgeschraubt und den meisten Ruß abgemacht.... TADAAA! läuft wieder wie eine eins und springt beim ersten Kick ohne Probleme an. (standgas ist vllt. etwas sehr weit am unteren rand eingestellt)
Zum blinker: war nur eine Batterie, die runter war... also einfach mal extern laden und allgemein überprüfen
so ich bin aus dem urlaub wieder da und will meiner Simone wieder bissl was gutes tun
allerdings hab ich mal eine Frage:
wenn sie nach 5-10 mal kicken immernoch nicht anspringt, kann was kaputt sein? anschieben geht zwar, aber da geht sie beim nächsten leerlauf wieder aus
daran das der motor warm ist kann es nicht liegen: hab sie auch schon mal 10minuten gefahren nach anschieben und sie ist wieder aus gegangen. dann ging sie aber immernoch nicht anzukicken...
Wenn ich dann mehr Gas gebe springt sie irgendwann bei vollgas grade so an und sobald ich das wieder ein klein wenig zurück nehme geht sie wieder aus. Beim anschieben ist es ähnlich: wenn ich bissl den gashebel offen halte läuft sie, aber sobald ich den zurück nehme zum standgas geht sie aus...
Dachte mir ich schau mir mal die Zündkerze an: aber wie bau ich die aus???
also danke erstmal für die hilfe
leider krieg ich den deckel nicht mit leichtem schlagen auf
aber der vorbesitzer scheint nocht interesse an seiner simson zu haben und will nochmal nach dem schlüssel suchen er meinte auch: die batterie müsste vollkommen in ordnung sein. demnach: andere ideen? (werde es natürlich trotzdem noch prüfen)
also hab grade nochmal ausprobiert: standlicht geht... immernoch batterie als idee?
Allerdings stand die Simson wohl auch ein paar wochen jetzt bei dem Verkäufer herum.
Noch eine Frage: wie krieg ich den Seitendeckel auf, wenn ich nur den Zündschlüssel bekommen habe??? möglischst ohne Gewalt
halli hallo.
ich hab mir vor ca. 3h eine Simson gekauft und musste festsellen: es geht leider doch nicht alles wie erhofft.
Also fahren tut sie und ich bin mit ihr auhc bis nach hause gekommen, aber mein Blinker und meine Hupe gehen nicht.
ich habe eine Simson S51 B1, aber wo ich Zündung oder ähnliches rausbekome weiß ich nicht. Hab schon gelesen, dass ich vllt. die Sicherung wechseln muss, aber wo finde ich die?
Danke schonmal
EDIT:
Scheinwerfer und Rücklicht geht.
