Re: Neuer 60er kolben soll durch 16n3-1 vergaser kaputt gehn
okay danke für die hilfe //
also bei mir läufts mitn sparvergaser supper / noch keine probleme gehapt /// ich hatte nur angst bekommen wo mein kumpel mir erzählt hat das durch den sparvergaser ein ölfilmriss sein kann und dann kolbenklemmer oder so aber is ja doch net so
okya danke // un würde es viel mehr kraft bring wenn ich statt son sparvergaser ein normaln tran machen wüde 16N1
hay leute ich habe von nen kumpel gehört das wenn man neun 60er 2kanal verbaut und 16n3-1 vergaser (sparvergaser) tran hat nicht richjtig einfährt bzw die nadellager schneller kaputt gehn
stimmt das???
Re: Kuplung einstellen
hay leute wenn ich bei mein mopet den erstn gang rein mache und kuplung los lasse kann ich es schieben mit wiederstand im 2 ,3,4 gang merke ich garkein wiederstand
wie stell ich das ein ???
Re: Anschließen der Grundpaltte
jo is auch eine orginale s51
bor danke du bist meine letzte rettung // sonst hätte ich sie in die werkscht geschafft //
grüße
servus leute
ich wollte ma fragen wie man die kabel von einer unterbrecher grundpallte am schalter im hertzkasten anschließt // welches kabel auf welchen steckelektroten kommt???
Re: 60er 2kanal MZA
jo okay
Re: 60er 2kanal MZA
ok
Re: 60er 2kanal MZA
ja mann bleib ruhig // ich komm mit der fuck suche net zurecht
Re: Moped springt nur im kalten zustand an
das is 100pro deine zündung wenn du eine unterbrecher hast.Genau das gleiche problem hatte ich vor 2wochen auch. unterbrecher eingestellt jetzt machste 2 kicke und sie is an im kalten oder warm zustand
MFG Robert
Re: 60er 2kanal MZA
doch is ne kleine proma die is nur für 50er und 60er
wie kann ich aus den 60er2kanal von MZA die opimale kraft herraus holen. luffi oder vergaser ändern/// proma hab ich schon tran
Re: 70er 2 kanal
jo nur kein bock hir hunderte von euros raus zu schmeißen und dann gehts nich richtig
Re: 70er 2 kanal
ich habe an mein 60er2kanal so ne kleine proma tran die geht nur unten rum aber richtig /// mit 28er krümmer //
kann man am 70er2kanal 28krümmer mit kleiner proma dran machen fürs gelände ???
