Re: 19erbfv vergaser an 60er2kanal
ganz normaler mza// reicht bei umgebauten luftfilter eine80HD im 19erbvf
coole sache // kann man auch luftfilter org. lassen oder bring das viel wenn wem den größer macht ??
hay leute
ich wollte ma fragen ob man am 60er2kanal ein 19er bvf vergaser tran machen kann /// bringt das mehr kraft?? muss man luftfilder vergrösern???
Re: was kann das sein????
jo das kann sein danke für den tipp //
6v unterbrechefr // den hab ich aber erst eingestellt //// vergaser könnte es sein nur was da???
bei der kertze hab ich noch net geschaun
ne is ja immer wenn ich am zündschlüssel aus mache und weider an machen will . und sie stand so 10min // wenn ich gleich wieder an machen will gehts ja nur wenn sie ben 10 min steht spinnte die so ein bissel rum
hay leute
mein mopet geht ausen kaltstart perfekt an aber wenn es warm is muss mann es ma kurtz anschieben und wenns an is stottert es so 2-3min danch //// nach den 2-3min stottert nix mehr und laäuft perferkt!!
Re: anriss auf der grundplatte
ja nur ich mach an das motorgehäuse weil kein bock habe jedesmal den OT zu messen //// s51 / 6v zündung //
hay leute ich möchte meine u-zündung einstelllen und habe den OT schon auf den motorgehäuse und den polrad makirt.Nur jetzt muss man die grundplatte noch mit den anriss auf den motorgehäuse in eine linie bring nur wie bekomm ich den anriss auf der grundplatte???
Re: Welcher Auspuff bei Mühli?
un wechler auspuff is für cross mopets da geeignet // für dern 60er4kanl(Mühli)
Re: MZA 60/4
oaky ich probiere alles beide ma aus den 85 und 95 ma sehn was besser geht
Re: MZA 60/4
un wie merkt man ob die HD zu groß oder zu klein is /// welche kann man nun bei mza 60er4kanal nehm // die 105,oder lieber die 90/// bei umgebauten luftfilder
Re: MZA 60/4
dankeschön
Re: MZA 60/4
beim 60er4kanal
Re: MZA 60/4
was muss ich denn da am luftfilder umbaun ???
Re: Cross ritzel
danke für die hilfe
kann mir jemand sagen wie so ein cross ritzel befestige
ist für den MZA 60/4 ein 19er bvf vergaser richtig /////// muss ich da die düsen verändern wenn ich den 19er im geschäft kaufe// oder kann der gleich tran ???
