Beiträge von SF Meckl Land
    Moin,
    mir hat es letzte Woche wiedereinmal mein Getriebe zerlegt.
    Heute habe ich den Motor zerlegt. Ich dachte dass das Festrad für den 2.Gang wieder Zahnschmerzen hat, aber es war das Losrad vom 2. Gang.
    Kann man dagegen irgendwas machen, damit es nicht nochmal passiert?
    Ich habe beim letzten mal das 2. Gang Festrad und auch das 2.Gang Losrad vom 4.Gang Getriebe eingebaut.
    Das Losrad habe ich natürlich etwas abgedreht, damit es passt.
    mfG
    Re: Auspuff Originaloptik für 90/4er
    Zitat von Kloisi78
    Da würd ich schwarzes hitzeband drum machen schön ordentlich und schon ist der verschwunden ;)
    Die Idee mit dem Hitzeband finde ich echt gut. ;)
    Und die dazugehörige Kalotte ist auch recht klein und schick, das würde nicht weiter auffallen weil ich eh ein großes Kennzeichen dran habe (als S70 zugelassen :)).
    Moin, ich suche für meinen RS904SP einen neuen Auspuff.
    Als Vergaser verwende ich einen RVFK 20.
    Also er soll natürlich so viel Leistung wie möglich bringen, aber halt in Originaloptik und als Enduro.
    Kalotte und verscheißt würde mir sehr gut gefallen. ;)
    Vllt. kann mir jemand ja einen guten Auspuff empfehlen oder hat damit selbst schon Erfahrungen gesammelt.
    mfG
    Re: Langes 5 Gang bei 90/4er zu lang? Wer kann helfen?
    Zitat von Eds_S_H
    Vielleicht liegt es garnicht am Motor?
    Schleifen die Bremsen?
    Genug Luft drauf?
    Radlager Okay?
    Kette zu stramm?
    Alle sowas.
    Die SB Anlage und die Hintere Bremsen schleifen nicht.
    Kette ist Neu und genau richtig eingestellt.
    Radlager sind auch neu und heik, naja und Luft ist natürlich auch okay.
    Heute habe ich den 32mm MZA Auspuff angebaut, es war meiner meinung nach ein klein wenig besser, aber wennden minimal weil es heute auch recht windig war.
    Morgen kommt nochmal ein Auspuff von Schmiermaxe ran und am Luftfilter werde ich auch nochmal rumspielen.
    mfG
    Re: Langes 5 Gang bei 90/er zu lnag?
    Zitat von Firma RZT
    [quote="SF Meckl Land":1z4reyzx]
    Ich habe mit RZT damals geschrieben und da wurde mir gesagt das der 04er der beste für den RS904DA in Originaloptik ist.
    mfG
    Hallo!
    Ja damit hast du bzw wir damals sicher recht, in Originaloptik gibt es ja auch nicht wirklich viel Möglichkeiten, das heist aber eben nicht dass er wirklich gut dazu passt. Den DailyRace gabs da sicher noch nicht. Dass es ein Enduro ist kommt erschwerend dazu- der Krümmer ist so zusätzliche 3-4cm länger.... Dem Motor gehen mit dem Auspuff geschätzte 2-3PS verloren, trotzdem muss er diese Übersetzung noch ziehen. Schonmal andere Hauptdüse probiert? Auf das Kerzenbild würde ich erstmal nicht so viel geben, trotz passender Kerze kann eine andere Düse eine deutliche Verbesserung bringen.
    MfG RZT[/quote:1z4reyzx]
    Derzeit ist eine 100er HD verbaut.
    Ich welche Richtung sollte ich das ganze verändern?
    mfG
    Zitat von captain future
    [quote="SF Meckl Land":2q5tiyd7]Ja Vape wurde Abgenitzt, dass passt.
    Okay, das war von mir doof beschrieben, aber ich habe den RVKF20.
    Der 04er Auspuff ist von allen mit Originaloptik aber am besten dafür, oder?
    Ich habe noch einen einfachen 32er MZA Auspuff liegen, aber der wird daran ja auch nichts ändern.
    Am Krümmer konnte man nichts mehr kürzen, weil es ein Enduro Krümmer ist...sonst würde der Auspuff total nach oben zeigen.
    mfG
    Auf der RZT Seite steht beim '04er "bis ca 80ccm".
    Kai[/quote:2q5tiyd7]
    mfG
    mfG
    Moin,
    ich fahre derzeit einen 90/4 DA von RZT mit 32er Auspuff, 19er Vergaser und Luftfilterumbau.
    Verbaut ist ein Langes 5 Gang Getriebe. Kann es sein, das ein Langes Getriebe für diesen Zylinder zu lang ist?
    Ich habe gedacht, dass er alle Gänge locker durchziehen müsste, aber im letzten Gang kommt er nicht richtig auf drehzahl.
    Es ist übrigens eine S70 Primärübersetztung und ein 15er Antriebritzel verbaut.
    Über Antworten würde ich mich sehr freuen und vielleicht weiß jemand woran das liegen könnte.
    mfG
    Re: Funktion Leistungsprüfstand P4?
    Also ist der angezeigte Wert, die Leistung am Hinterrad.
    Jetzt bleibt nur die Frage, ob die Messung immer im letzten Gang statt findet.
    Denn ich könnte mir Vorstellen, dass im 4. Gang etwas mehr Leistung auf die Rolle übertragen wird als 5. Gang.
    mfG
