Beiträge von simon93
    Hallo!
    Eigentlich wollte ich den Winter durchfahren, soweit hats auch gut geklappt...
    Musste zwar manchmal anrollen, aber gut, selbst bei ca -9° ging 'se noch an!
    Jetzt stand die Simson knappe vier Stunden in der Stadt bei ca. -2° und Schnee, und nichts geht mehr.
    Also musste ich erstmal eine Stunde bis nach Hause schieben, hier ist sie jetzt schön warm in der geheitzten Garage gewesen,
    aber immer noch nichts...
    Was ich schon gemerkt habe:
    Sofern ich es richtig überprüft habe, kommt kein Zündfunke, auch nicht, wenn ich nur das Zündkabel 2/3 mm vor den Zylinderkopf halte.
    Wo suche ich bei den Rahmenbedingungen denn jetzt als erstes? Und wie überprüfe ich die Sachen?
    Weil sie bis ans Ende gefahren ist, dürfte es der Vergaser ja nicht sein, und der Zündfunke halt...: Zündspule?
    Wäre über Hilfe sehr froh!
    Lieben Gruß vom Simon
    PS: Simson S51 mit Unterbrecher
    Re: Welcher Drehmomentschlüßel ist sinnvoll?
    Das mit den Zylinderbolzen ist wohl war :D
    Da war ich auch schon einmal bei ab...
    Wie ist das denn mit Lenker und Gabel?
    Da wollte ich die Tage mal dran. Ähnlich gute Tipps auch dazu?
    und die Teile, die die lenkstange halten sind ja auf eine Seite "offen" (wiist ihr, was ich meine?)... auf welche?
    Re: Ohne Tuning Leistung verbessern?
    Hallo zusammen!
    Danke für die vielen Antworten ;)
    Okay, also das mit dem Ausbrennen muss ich dann wohl neu angehen...
    Unter meinem ersten Kolbenring sieht's noch nicht braun aus, hatte den vor kurzem erst noch in der Hand :P
    Gibt es noch andere Indikatoren (Ausser km-Werte, die können falsch sein wegen theoretischem Tachotausch) dafür,
    dass ich der Simme echt ein Weihnachtsgeschenk machen sollte?
    Lieben Gruß!
    Hallo zusammen!
    Nachdem ihr mir mal kräftig geholfen habt, läuft meine Simme jetzt wunderbar und ich habe auch sonst noch unmengen investiert. So langsam wird sie richtig schön ;)
    Nur eines stört mich: Bei mir in Aachen haben wir recht nette Berge. Das die Simme im Berg jetzt nicht dir 60km/h schafft ist ja klar,
    aber wie sieht es mit leichten Steigungen aus? Ich schaffe wenn es nur leicht hoch geht die 60km/h nicht mehr. Ein Freund von mri schon, ohne Tuning.
    Wahrscheinlich wurde die Maschiene vorher besser gefahren. Meine hat schon so ca. 25.000, das merkt man an vielen Stellen immer wieder...
    Jetzt habe ich alles richtig ordentlich eingestellt, die zieht auch gut und schafft auf der Geraden die 60km/h auch, aber ich frage mich, was ich noch machen kann.
    Die meisten Sachen, die ich über die SuFu oder Google gefunden habe, waren - sofern kein Tuning - Vergaser reinigen bzw. einstellen, Luftfilter kontrollieren, Auspuff ausbrennen und ähnliches. Das habe ich eh alles gemacht. (Zum Auspuff: Ich bin einfach in den steilsten Bergen hier verdammt lange auf Vollgas gefahren, reicht das? Habe sowas gelesen...)
    Nur was kann ich noch machen? Nach Möglichkeiten möchte ich nichts "neues" verbauen, wie zB Tuningteile...
    Einfache Sachen wie schleifende Bremsen, falsche Kettenspannung und Co kann ich ausschließen...
    Wäre sehr froh, wenn ihr Ideen hättet!
    Danke und liebe Grüße! :thumbup:
    Simon
    Re: Tankdeckel ?
    Bei mir haben genau diese wenigen cm bewirkt, das die Simme noch ins Auto passte, aber man kann auch den Lenker etwas Querstellen (sofern das noch möglich ist) wenn sie liegt oder sogar das Vorderrad ausbauen, Spiegel abmachen... ach, die passt irgendwie überall rein!
    Hallo zusammen!
    Ich habe gerade mal meinen Tank leerlaufen lassen um zu sehen, ob der Benzinhahn ordentlich funktioniert. Meine Befürchtung hat sich vermutlich bestätigt:
    Ich habe nur ca. 300ml Reserve. Da müssten doch 700ml oder so sein, oder?
    Gibt's da einen Trick oder kaufe ich mir direkt einen neuen Hahn?
    Der Hahn, den ich habe hat nach oben Reserve, rechts zu und unten normal offen.
    Ansonsten würde ich euch noch so um eure Erfahrungen bitten, wie viel eure Maschine verbraucht. Den die Angaben der Papiere stimmen ja eindeutig nicht und die Angaben die im Forum sind, sind recht unübersichtlich...
    Gruß vom Simon
    Re: frage zu simmerringe
    Ja, das kann gut daran liegen. Keiner denkt dran, aber wo's undicht ist, fällt die Leistung, nicht nur bei Vergaser & Co.
    Also die würde ich wechseln! Mängel sieht man außerdem nicht immer direkt. Meistens ist es eh nur der unter der LiMa, also rechts. Da kommst du einfach dran. Wenn da Öl ist weißt du eh bescheid, aber da die nicht die Welt kosten würde ich mit dem Wechsel des rechten mal Anfangen und dann weiter gucken ;)
    Re: Lichter durchgebrannt?
    Ich würde mich der Frage gerne anschließen. Bei mir brennt zwar nur die Tachobeleuchtung durch, aber egal.
    Ich habe alles kontrolliert: Kein Kurzer, "kein Nix". Eigentlich alles in Ordnung. Es kommt auch immer erst nach einigen km bisher immer bei höherem Tempo.
