versuch mal die KUpplung richtig ein zustellen dann müsste das wieder gehen.
Beiträge von simson-freaks-hirschfelde
Danke,danke
das Mit dem Kettenschlauch is ja klar aber mit der Schwinge das hält sich in Grenzen weil die Stossis ne so hart sind.
nix von den. die werden von einer M8 Schraube gehalten.An der unteren Gabelbrücke.
Die Blinkerhalterung vorne is einfache ein rechtwinklig gebogenes Stück riffelblech mit 2 Löchern drin.Kannste dir darunter was vorstellen?
Bin gerade mal ne runde gefahren bei dem schönen Wetter da is mir unterwgs die Kurbelwelle gebrochen.Konnt ich 7 km heim schieben.Hab jetzt vor den 60er auf einen anderen Motor zumachen muss ich denn da wieder neu einfahren oder ne?Achso geplant is noch ein 77/4 von Reich.
So will euch jetzt mal mein Moped vorstellen.Welches ich letzten winter neu aufgebaut habe.
Hier ein Paar Daten:
60/2
Aoa1
Heidenau K55
LED Mini Blinker von Louis
Telegabel vorne gekürtzt
hinten Es St0ßdämpfer drin
Felgen selber neu eingespeicht
Schutzbleche gekürtzt
Rahmen neu lackiert(schwarz)
Tank+Seitendeckel neu rot lackieren lassen
viele Teile poliert
...Hier die Bilder:
[Blockierte Grafik: http://img95.imageshack.us/img95/7109/dsc067917tt.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img87.imageshack.us/img87/6572/dsc067963os.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img87.imageshack.us/img87/38/dsc067890lx.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img87.imageshack.us/img87/4901/dsc067888zm.th.jpg]
Wir aus Zittau und Umgebung werden bestimmt auch an die 20 Mopeds sein.
ich misch bei jeder Benzinfüllung 100ml Spiritus dazu.
Hallo nochmal das Problem ist gelöst hab einen alten Kerzenstecker mit diesem Metallgehäuse dran getüdelt und die Blinker gehen perfekt.Danke für eure Antworten.
hab den blinkgeber von Louis der speziell für LED- Blinker ist.was soll ich den dar für einen Kerzenstecker kaufen.habe zur zeit so einen spritzwasser geschützten von NGK.
die masse von der Batterie hab ich auch ab gemacht und die von den Blinkern dann eben an die Batterie.so mein ich das.
ich glaube da kommen solche scheiben drunter wo man dann die karosserie mit fest macht.oder irre ich mich da etwa?
also habe unterbrecher zündung.ich hab den blinkgeber etwas weiter weg gehalten und da gingen die Blinker wo das moped an war nicht mehr so schnell als wo er normaler weise sitzt.waren aber trotzdem noch zu schnell.hab die Blinker jetzt komplett von der Rahmen masse entfernt und nur über die Batterie geklemmt.war aber auch kein unterschied als vorher.
na und was kann ich dagegen machen?
naja natürlich über die Batterie.spannung muss ich dann mal messen.
er hat vorne Stoßdämpfer aus nen Mofa genommen und hinten sind originale drin.
Hy,
also hab folgendes Problem hab LED Blinker an mein Moped gebaut und den speziellen Blinkgeber für LED Blinker.So nun mein Problem wenn ich das moped anmachen gehen die Blinker übelst schnell.Wenn das moped aus ist gehen die perfekt.
Hoffe es kann mir jemand bei meinem Problem helfen.Danke für eure Antworten. -
das bringt aber nichts außerdem würde ich das ne im winter dran machen is ja noch wie neu.
naja 75 läuft es jetzt schon wenn es will
richtig das mein ich
