Moin Leutz,
wollte mal fragen obswas bringt wenn ich bei 60/2 nen 32mm Auspuff ranbaue.
Könnte tauschen, daher frag ich
Moin Leutz,
Hallo Community,
ich wollte mal gerne von euch den Wert meiner S51 schätzen lassen.
Ich spiele mit dem Gedanken die eventuell zu verkaufen, bin mir aber unsicher.
Zum Moped:
Alles was man sieht, ist sogut wie neu.
Tank und Seitendeckel sind neu, ebendso wie der komplette Motor. (60ccm)
Felgen aufgearbeitet, Kotflügel neu lakiert und und und. das einzigste was alt ist, ist der Rahmen. BJ 81.
Moped ist komplett 6V. Alles an der Elektronik funktionstüchtig. Neue Unterbrecherzündung is drin.
Jetzt gibts auch mal ein Bild. hab im jetzigen Zustand leider nur eins aber man sieht ja alles.
http://%22http//www.langersoft.de/thumb-1615.jpeg%22
Würde euch Bitten mal ein angemessenen Preis zu posten, und eure Meinung zu dem Moped.
Danke im Vorraus.
Re: Motor Probleme
keine Ideen / Tipps`?
möchte das Problem möglichst bald in den griff bekommen, kann schon ne Woche ned fahren .__.
Re: S51 geht aus nach Schwimmer einstellen
ist denn im Vergaser Benzin drinn? Ô.o
wenn der leer is liegts auf der Hand...
Re: Motor Probleme
vergaser schon des öfteren sauber gemacht, auch mein schwalbenvergaser eingebaut... stottert trotzdem bis er ausgeht...
(nur komisch des es geht wenn der motor kalt is)
mit choke säuft das teil ab...
Re: Motor Probleme
so es lag an der Schwungmasse, da war nen Stück ausgebrochen und der Keil war überdreht...
andere Schwungmasse rauf und neuen Keil rein...
lief wunderbar als ich los bin... nach ca 1km fing der Motor an zu stottern... nach 6km ca ging der Motor aus und auch nimmer an (hat sich totgestottert^^) es war scheiß dunkel nachts... hab dann zündkerze gewechselt und gekickt wie son beklopter...
nach ca. 10-15 Min anschieben und kicken lief der Motor wieder... binn denn noch die restenlichen 5km stotternt nach hause gekommen (auf halbgas)
und nun habe ich immer das problem... wenn der motor kalt ist läuft der wunderbar... denn fängt er an zu stottern... und denn geht der aus. IMMER...
Bitte um Hilfe, hat wer Ideen woran es liegen kann?
Re: Motor Probleme
so habe 2 neue Zündspulen ausprobiert...
ging auch ned, auch anderes zündkabel ausprobiert...
ich weiß wirklich nichtmehr woran es liegen kann...
ich hab mein neuaufgebautes Mop nun bei nem Kumbl gelassen (schweren Herzens) er hat nähm paar Kontakte, vllt findet einer von denen den Fehler...
wäre nice wenn ihr noch ein paar Ideen hätten..
danke schonmal
Re: Motor Probleme
probiere ich gleich aus, melde mich dann gegen 21 uhr ca. zurück.
Re: Motor Probleme
hatte die grundplatte auch schon raus (zum kondensator wechseln xD) aba hab sie wieder ornungsgemäß eingebaut (so nach kabel ca. ) (sollte ja zumind laufen)
kerze HATTE nen top funken... jetzt is die zündung tot .__.
Re: Motor Probleme
ja meine den keil auf der kw.
zündung is so eingestellt das das moped laufen müsste, lief ja auch bis zu einem moment wo es auch schlach tot war...
Hi Leutz
hab ein paar Probleme mit meinem Motor...
hab 60/2 mit 6V Zündung...
eines Tages als ich auf dem Heimweg war, ging das Moped schlachartig aus, ohne Vorwarnungen... und ging seit dem auch nichtmehr an...
hab Unterbrecher neu drinn ( auch eingestellt), und auch neuen Kondensator... Vergaser sauber gemacht, Zündkerze gewechselt und neuen Keil reingesetzt...
kurze Zeit hatte die Kerze auch top funken... aber der Motor hat nicht gezündet ab und zu nurma ne Fehlzündung...
nun is garkein funken mehr da... kabel ok, zündkerzen sind auch ok... (laut anderen moped)
meine frage an euch: an was kann es liegen? Zündspule? oder irgendwas anderes???
MfG bitte um schnelle Hilfe.
Re: S51 60/2 Detailfragen...
danke für die Antworten, ich werde mal schauen was ich davon umsetzen kann =)
ich besitze eine S51 mit 60/2 und wollte mal fragen welche Hauptdüse angebracht ist?!
Im Moment schafft mein Simmi so 60-70 immer unterschiedlich wobei er bei 65 auch zu rasseln anfängt.
Wie kann man noch die Leistung optimieren?
Wenn ich mit 60/2 60 fahre und da schon schluss is, find ich des schon was mager, würde gerne mehr rausholen.
Würde es sich lohnen einen 32mm Auspuff ranzubaun? hab im mom nen standart Auspuff dran.
