Re: 60 ccm??
Noz-Racing:
sowit ich weiß ist der Originalmotor mit 49,9ccm mit 3,3 Ps verbaut
Re: 60 ccm??
Noz-Racing:
Re: 60 ccm??
ich habe zur Zeit einen TuningVergaser von Amal mit 16mm verbaut würde der auch zu nem 60er zylinder passen.
Was würde ein solcher Zylinder inklusive einer neuen Auspuffanlage kosten? Ich hab nämlich nicht allzuviel Geld übrig da ich noch Schüler bin!
Re: 60 ccm??
ich verwende die simme im Alltag ich möchte einen größeren Zylinder um mehr leistung zu bekommen , da sie im Moment nicht richtig zieht und um sie eventuell etwas schneller laufen zu lassen.
Hallo zusammen,
ich hab ne S53 E Bj. 1996 zuhause stehen und würde gerne einen 60ccm Zylinder verbauen.
Nun stellt sich die Frage ob ein 60/2 reicht oder ob ein 60/4 geeigneter wäre oder ob sich die Ausgaben für einen solchen Zylinder überhaupt lohnen?
Würde mich sehr über eure Meinungen freuen
Gruß Tobi16
Re: S53
-wie schnell es standardgemäß fährt
-welches Ritzel ab Werk drauf ist
-welcher Hinterreifen drauf muss 2,75-17 46 oder 2 3/4-17 46
Re: 5-gang Getriebe ja oder nein?
Danke für all eure Vorschläge!
Ich denke dass ich demnächst auf jeden fall ein 5 gang einbauen werde!
MFG Tobi
Re: S53
Cool!
ist deine getunt oder ist alles daran original?
wie gesagt Messungenauigkeit!!
Trotzdem bin ich davon überzeugt dass ich über 110km/h schnell war!
kann man da was machen ohne recht viel Geld auszugeben?
ok ich muss zugeben, dass man das nich 100% genau messen kann!
trotzdem bin ivh der Meinung dass es schnell genug ist.
aber warum fährt es bergab so schnell und auf gerader strecke bekomme ich "nur" ca. 55- 60 drauf?
warum ist da so ein enormer Unterschied?
die 130 sind keine Lüge!
es wurde mit dem Auto nachgemessen
@ Luftpumpe: ich habe deinen Beitrag von seite 1 sehr wohl berücksichtigt!
ich sammle jedoch erstmal vorschläge und entscheide mich dann für den besten!
wobei mir deine Lösung sehr gut gefällt.
du sagst dass man mit dem mittleren getriebe + 14er ritzel schneller bergab fährt
wie schnell meinst du??
ich habe es mit meiner s53 berg ab(relativ steil) auf ungelogene 130KM/h gebracht.
und ich bin der meinung das REICHT!!!!
Ich möchte nur bei ebener strecke bzw einnem leichten Gefälle etwas mehr geschwindigkeit erreichen.
ist der stino motor der serienmäßige? sory aber ich bin neu hier ![]()
welche vmax erreiche ich dann etwa?
ist das kurze mit dem standard Zylinder auch möglich? oder ist der zu schwach?
Wer fährt eine Simson S53 E Bj. 1994 und jünger?
bei dem langen steht aber dass es erst ab 70ccm geeignet ist um die ideale endgeschwindigkeit zu erreichen!
ich möchte aber maximal einen 60ccm Zylinder verbauen, wenn möglich auch nur nen 50er sport !
reicht das kurze nicht trotzdem aus?
5-Gang Getriebe S51/53/SR50/80/KR51/2
- 5-Gang Getriebe (kurze Übersetzung)
- kpl. einbaufertig in jedes Motorengehäuse der Baureihe S51/53/SR50/80/KR51/2
- mit Lagersatz (SKF)
Übersetzungsverhältnis gegenüber 4-Gang Getriebe:
- Zähne Losräder: 44, 40, 36, 34, 32
- Zähne Festräder: 10 (Welle), 16, 19, 22, 23
- gut geignet für 50 bis 60ccm Motoren
- Preis:151,00€
kann mir jemand etwas zu diesem Getriebe sagen? ist das sinnvoll?
es wird bei Zweirad-Schubert.de angeboten und ist es wirklich gut für 50-60ccm Motoren gut geeignet?
wer hat damit erfahrung?
ich sehe gerade der Link funst nicht!
Ich meine einen Tuning Vergaser AMAL (16,00mm) S50/51/53/SR/KR
- mit verstärktem Simson-Flansch
- passend an jedem Simson-Zylinder !
- die Montage und Einstellung dieses Vergaser erweist sich als äußerst einfach
- der Originalluftfilter kann weiterverwendet werden
- allerdings ist mit einem Tuning-Luftfilter ein verbesserter Luftduchsatz und damit höhere Leistung erreichbar.
- zu verwenden bis max. 60ccm
