Beiträge von LM-Racer
Re: MRS-racing.com Mühli ist online!!! (wird auch Zeit...)
hallo,
Hab mal das angebot angeschaut da steht aber bei lieferumfang 85ccm 2kanal zylinder und oben in der beschreibung 4kanal? ist da was falsch geschrieben ?
Mfg
Re: Was ist los mit Berni Tuning?
Also bei einen kumpel meldet er sich auch nicht mehr sonst hat er immer geantwortet kennt man garnicht von den das der nicht zurück schreibt.
Mfg
Re: Moped geht nich mehr an ?!
Dann würde ich sagen wenn patzen den kennt ist alles top und wenn er auch ahnung hat wie du sagst ist es doch noch besser für sie.
Mfg
Re: was haltet ihr von den 130er von schmiermaxe?
Kauft das teil einfach das geht einfach böse nach vorne kann man nur empfehlen einfach geil das ding.
Mfg
Genau das glaub ich auch das es so sein wird
aber da macht sie wohl was falsch :-).Mfg
naja dann lass das von den machen wieso ist es sonst dein freund oder ist das nur ein edel tuner :-)?
Mfg
Re: S51 mit 70cm³
Kommt immer drauf an was schon verbaut ist also was für vergaßer,auspuff usw.
Mfg
Re: 100Kmh Tacho für KR51/2?
Ein kumpel von mir hat das loch einfach größer gemacht das der rein passt wieso machste es nicht auch einfach so ?
Mfg
Re: Erfahrungen mit "Metraersatz"
lass ihn doch wenn er bilder sehen will, will er sie halt sehen aber wenn er keine sieht irgendwo wird er sich ihn wohl selber kaufen müssen damit er was sieht :-).
Mfg
Re: problem mit stehbolzen
naja dann musste es mal versuchen wirste sehen das es geht außer wie du gesagt hast falls es die ersten noch sind kann es sein das es manchmal nicht geht.
Mfg
Re: S51 "White and nobly"
ist wirklich ein gutes moped aber das licht vorne ist bisschen komisch;-)
Mfg
Re: Umbau 2010 !!! Airbrush Fertig S.4
Hast aber ein schönes möp gezaubert aber die esse (björn hats wirklich drauf) ist am besten :-).
Mfg
Re: Alles neu bei NOZ!!!
Also ich habe bis jetzt noch kein problem gehabt mit noz und wenn man fragen hat schreibt er mir auch immer gleich zurück also eigentlich garkein schlechter typ außer seine vorgeschichten.
Mfg
Re: alles neu bei Laugytuning.de
hallo laugy,
Hast ja doch noch was aus dir gemacht falls die ganzen werte wirklich stimmen sollten.aber wieso bietest du noch keine membran zylinder an hattest du nicht sonst immer welche drin im shop?
Mfg
