Re: KR 51 / 1 geht warm aus - trotz Kondensatorwechsel
Tausch einfach mal die Zündkerze, hatte bei mir die gleichen Symptome.
Re: von 6v auf 12v
Ich hab bei der S51N nur die Spule für den Scheinwerfer und das Rücklicht getauscht, läuft jetzt beides auf 12V und vorne 35W. Ich weiß nicht wie das bei den anderen Baureihen funktioniert (Standlicht, Batterie usw.), aber ich habe jetzt ne bessere Lichtleistung ohne alles tauschen zu müssen.
Re: Metall im Lichtmaschinendeckel
Muss ich damit rechnen, dass mir die Kette sofort um die Ohren fliegt, oder kann man das auch eher in nächster Zeit beheben ? Ich werd die Kettenspannung sofort anpassen, nur hätte ich heute noch nen kleinen Weg vor mir...
Edit: Die Kette ist bestimmt auch noch nie gewechselt wurden und laut Tacho müsste ich die 20.000Km Marke auch schon geknackt haben. Wie lange ist denn da die durchschnittliche Lebensdauer ?
Edit2: Ich habe gerade die Kettenspannung überprüft und 2cm Spiel hat die Kette auf jeden fall.
Na toll, ich kenn mich mit dem Antriebsstrang noch überhaupt nicht aus, denn wenn es was gibt was ich an meinem Moped noch nicht auseinander hatte, dann ist es der Kettenschlauch und die Abdeckung am Mitnehmer.
Haben normale Motorradläden auch solche Ketten auf Lager ? Und sind die dort bezahlbar ?
Hallo, ich habe heute den Lichtmaschinendeckel abgenommen um den ZZP zu überprüfen und da habe ich gesehen, dass dort kleine Metallringe drin lagen. Wisst ihr was das sein kann ?
[Blockierte Grafik: http://img29.imageshack.us/img29/4379/imag0342i.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img405.imageshack.us/img405/8875/imag0344i.jpg]
Re: Kaufberatung: Golf 3 Variant TDi
Also hier kostet Super 1,65€ an ner Billigtanke
Re: HARZ-RING Simsontreffen 2011
Gibt es da sowas wie Tageskarten ? Wollte mir das Ganze einfach mal anschauen...
Re: erster versuch
Schwarz sieht bestimmt richtig gut aus. Tausch doch mal das Gummi vom Schalthebel
Re: S51 Kurbelwelle bei einen 60/4 von LT
Frag da mal lieber LT, die können dir sicherlich die beste Antwort geben.
LG
Re: Klemmstück Gasamatur geht nicht fest
Wenn du noch nen anderen Lenker rumliegen hast kannst du es ja mal mit dem versuchen, wenn nicht machst du einfach ne runde klebeband an die Stelle wo die Amatur hin soll...
Re: S51/N Fragen (Zündung, Blinker nachrüsten)
Meine S51N hatte schon beim Kauf ein Loch im Seitendeckel für das Zündschloss. Das Nachrüsten war kein großes Ding. Ich musste nur ein Kabelschuh anstecken und ein Kabel auf Rahmenmasse legen.
Wollte mein Moped auch irgendwo abstellen können ohne das jemand es einfach antreten kann.
Eine Ladeanlage hab ich nicht verbaut, da ich überhaupt keine Batterie habe und durch die andere Lichtspule habe ich jetzt Nachts anständiges Licht.
Ich bin bis jetzt eigentlich immer gut ohne Blinker ausgekommen...
Grüße
BrummBrumm
Die N ist sozusagen immer an.
Es ist eine 6V Unterbrecher Zündung verbaut. Der Scheinwerfer hat 25W das Rücklicht 5w und die Tachobeleuchtung 1,2w.
Das Bremslicht hat eine eigene Spule mit 21w lichtleistung.
Ich habe ein Sr50 Zündschloss nachgerüstet und eine Zündspule mit 12v und 42w verbaut. Damit hat der Scheinwerfer die normalen 35w.
Re: hersteller spulen ?
Hallo !
Ich hab mir vor ein paar Wochen die Spule vom Mopedstore bestellt.
Der Einbau in meine S51N war nicht so einfach, da die Spule am Polrad geschliffen hat. Nach ein paar Feil- und Schleifarbeiten hat dann aber alles super gepasst und ich hab deutlich besseres Licht als vorher !
Bis jetzt funktioniert sie und gibt laut Messgerät maximal 14v ab. Mal schauen wie lange die Glühlampen da halten...
Grüße
BrummBrumm
