Beiträge von Michael
    Spritkosten Kontrolle der Benzinpreise. Wie es wirkt, werden die Benzinpreise bis zum Sommer ein absolutes Rekordhoch erreichen - lt. Experten etwa 130.9 Ct. für einen Liter Normalbenzin oder mehr. Ihr wollt, dass die Benzinpreise sinken? Das bedarf einer intelligenten und vor allem gemeinsamen Aktion. Phillip Hollsworth hatte die folgende Idee, welche VIEL MEHR SINN MACHT, als Vorschläge, wie das man an einem bestimmten Tag nicht tanken soll (wie schon mehrfach vorgeschlagen wurde). Die Ölfirmen lachen darüber, weil sie genau wissen, dass wir uns nicht endlos selber "wehtun", indem wir kein Benzin kaufen. Irgendwann müssen wir wieder tanken. Diese Idee ist mehr eine Umbequemlichkeit für uns, als dass sie den Mineralölfirmen schadet. Aber diese neue Idee kann wirklich helfen den Benzinpreis zu senken - deshalb BITTE LESEN UND MITMACHEN!!! Wir müssen den Mineralölfirmen zeigen, dass wir - die Kunden - die Macht haben, und nicht umgekehrt. Mit ständig steigenden Benzinpreisen müssen wir, die Kunden anfangen zu handeln. Die einzige Möglichkeit, die Benzinpreise nach unten zu zwingen ist in dem wir einzelnen Gesellschaften finanziell wehtun, in dem wir DEREN Benzin nicht kaufen. Das kann grossen Einfluss auf die gesamten Benzinpreise haben und evtl. einen Preiskrieg erzwingen. Hier ist die Idee: Für den Rest des Jahres KEIN BENZIN MEHR BEI DEN BEIDEN GRÖSSTEN ANBIETERN KAUFEN (SHELL UND ARAL)!!!!! WENN SIE KEIN BENZIN MEHR VERKAUFEN SEHEN SIE SICH GEZWUNGEN DIE PREISE ZU SENKEN, UM DIE KUNDEN WIEDER ANZULOCKEN. Wenn die beiden Großen die Preise senken, werden die anderen Firmen folgen müssen. Wenn sie dann die Preise wieder erhöhen, geht das Spiel von vorne los. Um mit diesem System erfolgreich zu sein, müssen möglichst viele Leute davon wissen. Also schickt diese eMail an alle die ihr kennt. Ich schicke sie an ca. 30 Leute - wenn ihr sie dann auch wieder an 20 oder mehr versendet und die auch wieder, wird sich die Zahl der Empänger sehr sehr schnell potenzieren und in kürzester Zeit mehrere Millionen Menschen erreichen können. Wenn wir zusammenhalten können wir was erreichen - und nur dann! Wir, die Kunden haben die Macht und nicht umgekehrt!!!!! BITTE HALTET ALLE DURCH BIS SIE IHRE PREISE SENKEN UND UNTEN HALTEN. DIESES SYSTEM HAT SCHON IN ANDEREN LÄNDERN FUNKTIONIERT (z.B. KANADA, wo dadurch der Preis um fast 12 Cent pro Liter nach unten gezwungen wurde). INSBESONDERE IN DER ZEIT DER ANSTEHENDEN FEIERTAGE UND SOMMERFERIEN KÖNNEN WIR VIEL ERREICHEN. DIE FIRMEN LIEBEN SOLCHE EREIGNISSE. Ich hoffe ihr habt verständnis dafür das wir solche Aktionen unterstützen.
    Zitat von Dynamiteee
    fürs standgas is eine schraube die andere is für das gemisch (also für die luftzufuhr) zuständig und er braucht keine neue HD ......tz...tz...tz...... ich empfele erstmal ngk zstecker + kerze dann musse selber mal ausprobieren also die kerze sollte leicht feucht sein aber nich zu viel muss selber einstelln is bei fast jedem anders kommt auch drauf an was an deinem moped getunt ist. aber ich glaube das waren standart 2 drehungen raus oder irre ich mich ?
    Er spricht hier aber nicht nur vom Standgas sondern auch während der Fahrt als auch bei Voll und Teillastbereich und da hat die Gemischeinstellung des Standgases (fast) nichts mehr damit zu tun
    Nimm enfach nen Schlitzschraubendreher und hau auf die offene Seite des Gliedes (entweder mit der Handfläche auf den Schraubendreher haun oder eben kleiner Hammer)
    Dann kannst das Glied auseinandernehmen
    Beim Einbauen musst halt aufpassen dass die offene Seite gegen die Laufrichtung zeigt sonst kanns sein dass es dir dass Ding unterm fahren runterfetzt
    Hi
    Hoffe ihr könnt mir ein bisschen weiterhelfen habe vor meine Blackbox vom Mopped mit einem Relais zu überbrücken. Sollte ungefähr so funktionieren Zündung an Relais zieht nicht an => gedrosselt. Taster drücken Relais zieht an => entdrosselt. So sobald ich nun die Zündung wieder aus und dann wieder anschalten soll sie wieder gedrosselt sein also Relais nicht anziehen.
    Also wennn ihr mir ein paar Tips zum Steuerstromkreis geben könntet :?: :?:
    Zitat von Ace
    voll kompliziert macht ihr das? erhitzen?löl
    mit der flex bissel reinschneiden, dann biegen und ranschweißen!
    so hab ich das gemacht(machen lassen)^^ und der obergurt hällt nun schon fast 2 jahre
    werde demnächst das ding auch als 1 sitzer eintragen^^
    Genau so hab ichs auch gemacht dann kannst genau an der Stelle biegen an der du willst und du kannst immer noch mal Nachschneiden wenn man ihn steiler haben will und wenns passt dass aufgeflexte wieder zuschweißen
    Nein ist der 80ger Krümmer ohne irgendwelche Drosseln :wink:
    Ne auf der Straße fahr ich damit eh nicht und wenn dann nur ein bisschen in der Siedlung aber aus unserem Dirf fahr ich damit nicht raus
    So habe bin jetzt komplett fertig und hab auch den Film vom entwickeln bekommen. Hier mal ein paar Fotos in besserer Qualität
    [Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/cagiva11/1.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/cagiva11/2.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/cagiva11/3.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/cagiva11/4.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/cagiva11/5.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/cagiva11/6.jpg]
