Re: Problem mit schaltung
Ich habe mir jetzt so ein werkzeug besorgt und meine schaltung eingestellt und es funktioniert alles so wie es soll klasse..........
hab ich ja auch schon versucht mit was spitzes dünes ran zu kommen aber es dreht sich maximal ne 1/4 drehung und dann wars das!
Motordeckel musste ich eh abbauen da mir die Ölablass schraube abgesissen ist also hab ich mir die sache auch gleich angeguckt ob es der fall ist wie beschrieben da ich die seite so oder so auf hatte!
wie bekommt man diese schlitzmutter am besten gedreht hab heute schon versucht aber nichts vernünftiges gefunden was nehmt ihr dafür???????
Ich habe heute nach geguckt ob es so ist wie ihr sagt aber es ist leider nicht so der halbmont ist noch gut und es ist auch alles fest gewesen.im 1 gang läst sie sich ja schalten und fahren nun hab ich raus bekommen das wenn ich in den 2 oder 3 gang schalte und dann die schaltwippe leich nach vorne an tippe funktionieren der 2 und 3 gang manchmal.Ist es doch nur eine einstellungs sache???????
werde ich mir mal angucken ob es so ist wie du sagst.ich melde mich dann noch mal
ich habe probleme mit meiner schaltung.Ich habe ne KR51/2 3 Gang ich habe aber den motor von nem kumpel regenerieren lassen aber jetzt nach dem einbau bemerke ich das der 2 und 3 gang sich nicht mehr einlegen lassen und der 1 nur ab und zu rein geht.man merkt aber am schalthebel das man was eingelegt hat da ein kurzen widerstand zu merken ist aber es bewegt sich nichts nachdem man die kupplung los läst!ist das ne einstellungs sache?????
HILFE
