Re: 77er von Reich ??????
das mutul ist auf jedefall besser aber ob lt,lm,sm haben alle das 15w40 verwendet
so falsch kann es nicht sein auser das der zylinder keimig wird
ich habe diesen motor auch gefahren mit nicasil ich war sehr zufrieden mit diesem zylinder das 15w40 hat doch so gut wie jeder tuner verwendet als es das castrol 747 nicht mehr gab
kann es sein das dieser shop nicht funktioniert oder spinnt blos mein pc?
Re: 70/4 spezial 07 von langtuning?
das ist die neue version ich habe ja einen alten von 07
ok danke weißt du auch mit welcher ps leistung der angegeben war?
hallo!!!
weiß jemand welches drehzahlband dieser zylinder hat? mfg
Re: welche vape zündung?
ich würde mir auch gern die renn pvl kaufen jedoch weis ich nicht ob die fürn alltag zu gebrauchen ist das lich könnte ich ja über eine gute batterie erzeugen fahre eigendlich nie im dunkeln
Sandro ich fahre einen s115 spezial von reichtuning 30 ps version
also wird es die vape drei werden vielen dank!!!
ich kann es dir nicht genau sagen aber die geht glaub ich bis 16000
bis 14300 ![]()
naja sie hat blos 70 watt lichtleistung und dreht bis 13000
und die hat 100 watt lichtleistung und dreht bis 16000 und ist auch noch billiger
Hallo!!
habe vor mir eine vape zündung zu kaufen welche soll ich nehmen und welche unterschiede gibt es?
danke schon mal
hallo!!!
ich habe hier noch ein motorgehäuse was aufgeschweist wurde für yamaha dt 80 zylinder ich würde es gern bestücken
ich weis aber leider nicht was ich für eine kurbelwelle brauche vieleicht kann mir da jemand helfen vielen dank shon mal
Re: Langstunings neue Webseite
mir persönlich hat der alte besser gefallen kann mich mit dem neuen nicht anfreunden
Re: 60/4 MRS , kaum anzug...
Hallo!
vergaser ist auf jedenfall zu klein 19mm 105 hauptdüse
auspuff solltest du einen aoa2 oder aoa 3 nutzen
60er kopf
wenn du den lutfilter umbau ordendlich umgesetzt hast sollte der funktionieren
Re: Langtuning 60/4 ?
danke für die schnelle antwort!!!
hallo!!!
ich hab da mal ne frage der neue langtuning 60/4 von langtuning ist als zylinder kit mit einem band von 8000 bis 13000 angegeben doch als komplett motor 5000 bis 13000 ist da ein fehler oder ist das richtig ?
wie lang ist die aktuelle wartezeit für einen komplettmotor? danke
