Re: Steuerzeit für 50ccm so ok?
Das mit der Tabel ist ja mal der Hammer!Macht bestimmt viel arbeit. Großes Lob an Sie!!! Das ist auf jedenfall sehr nützlich.
Könntet ihr mir sagen, ob ich das richtig verstehe?!
(Vergleich Sta. S51 Kolben im Vergleich mit Barikit P-290):
Kolbengrößen von 39,00-42,5 ( 13 Kolbenmaße dazwischen),
1. Unterschied in der Kolbenhöhe von (nur)1mm ( heißt das, dass der Kolben unterhalb des Kolbenbolzens länder ist als der Standart?
2. 2 mm Unterschied in der Kompressionshöhe (Oberkannte Kolben und Wöllbungshöhe zusammen); heiß dass, dass man den Zylinder auch 2mm abdrehen muss?
3. Da beide die Gleiche Wöllbungshöhe besitzen, muss der Zylinderkopf nicht nachgearbeite werden. ( oder?)
4. Die Höhe der Kolbenringe ist bei der Sache, die ich vorhab zuvernachlässigen.
5. Aber da die Ringstöße beim Barikit weiter auseinander sind, kann ich den Auslass breiter machen.
6.Bei steigendem Kolbendurchmesser, wanderen dann auch die Ringstöße auseinander?
7.Da der Kolben mit allem drum und dran ca 20 g leicher ist, muss man da die Kw anpassen?
Wäre richtig top, wenn ihr mir in meinem Überlegungen weiterhelfen könntet bzw sagen könntet wenn ich was falsch verstanden habe!!!
