Re: Gewindedrehen Drehbank Hilfe
genau den hebel hab ich gemeint ![]()
mhh na gut geht ja auch mit den anschlag, haste mal geschaut wegen den hebel?
Re: Videothread - Lustige Videos
also der hebel für dein mutterschloss ist dran soweit ich das erkennen kann auf dem video fehlt glaube ich nur der hebel dran wenn du den einschaltes müsste dein schlitten sich bewegen.
aufjedenfall nehm erstmal die kleinst mögliche drehzahl an deiner maschine.
haste schon mal was von einen gewindefreistich gehört? wäre für dich auch erstmal besser nicht das dein meißel ins backenfutter rennt.
du musst dein mutterschloss einschalten das müsste der der rechte hebel sein neben den du dein vorschubhebel hast dann müsste dein mutterschloss in die leitspindel greifen. also deine leitspindel dreht sich ja müsste dann eigentlich auch gehen. wenn nicht kann das vielleicht sein das das mutterschloss eine weg hat oder so.
Re: Kupplung: Druckplatte hebt schief ab
Moin,
hatte ich auch schonmal habe bei mir den kupplungskranz gewechselt und dann hat sie wieder gleichmäßig getrennt. Handelt es sich um eine tuningkupplung oder eine orginale?
