Re: sehr komische FIN (Rahmennummer)
Moin Moin!
Bei ganz harten Fällen nehme ich gerne ne Frysche Lösung.
Wurde mir von einem Kriminalbeamten empfohlen, diese Methode wird bei
Waffen mit weggeschliffenen Nummern verwendet.
Man braucht:
Schmirgelpapier, eine Lötlampe, Watte, Wasser, Spiritus, säurefeste Handschuhe, Schutzbrille
Zutaten für die Lösung:
50 cm³ destilliertes Wasser, 60 cm³ Salzsäure, 45g Kupfer 2-Chlorid (unbedingt Kupfer 2! Nicht 1 oder 3!)
Anwendung:
- Gründlich anschleifen
- Rost muss unbedingt vollständig entfernt werden
- Je glatter die Oberfläche ist, desto besser ist die Fgst.-Nummer nach der Ätzung wieder zu erkennen
(minimal 320er, optimal 1200er Körnung)
- Stelle auf eine Temperatur von ca 200° - 300°C erwärmen
- Wattebausch mit der Lösung tränken und an die Position der Nummer legen
- Lösung ca. 20 Minuten einwirken lassen
- Wattebausch entfernen und gründlich mit Wasser spülen
- Das auf der Oberfläche angereicherte Kupferchlorid mit Hilfe eines in der Ätzlösung getränkten Lappens
abreiben (Handschuhe benutzen!)
- Das Kupferchlorid wird dem Stahl während des Ätzvorgangs entzogen
- Nach Beendigung der Ätzung die Oberfläche mit Spiritus abreiben
- Nummer müsste jetzt wieder gut lesbar sein!
Aber Achtung:
Das Zeug ist echt giftig!! Handschuhe und Schutzbrille auf gar keinen Fall weglassen! Dicke, alte
Kleidung anziehen!
Kupfer-2 Chlorid darf in Deutschland eigentlich nicht an Privatpersonen abgegeben werden.
Die geringe Menge und ein guter Draht zur Apothekerin machen es aber meist möglich.
D.
