Re: simson tuckert vor sich hin
ok ![]()
ok ![]()
und nochwas wie kann ich den durchzug verbessern sie beschleunigt ein bisschen schlecht wenn ich mit 30 kmh im 4. gang beschleunigen will
Re: 15w40 oder 10w40
auf jeden wa vor allen dingen abmagert
dann ist das Gemisch viel zu fett.
ok funzt alles wieder habe ne kleiere düse reingemacht und nadel in mittlere kerbe gehängt und jetze funzt es wieder.
10w40 mit 1:20 mische funktioniert super ich bin so schon über 100 kilometer gefahren ihne probleme
ok löten brauch ich denke ich mal nix der schwimmer ist neu ich werde den schwimmerstand mal einstellen mfg
hallo mein moped tuckert manchmal vor sich hin sollte ich die nadel etwas höher oder tiefer hängen wenn ich benzinhahn zu mache geht es wieder oder wenn ich den luftfilteransaugstutzen abmache bitte um hilfe mfg
Re: Alltagstauglichkeit und längere Strecken
keiner ne idee?
Zitat von SchwalbeBonnEs geht nicht um langlebigkeit der zündung sondern um die zuverläsigkeit. Zu den Drehzahlen die die Zündung bewältigt:
Die herkömliche Unterbrecherzündung "riegelt" ab einer bestimten drehzahl ab weil der "hammer" des Unterbrechers anfängt zu schwingen und dadurch die Zündspule keinen brauchbaren Zündfunken mehr liefern kann.
kann man nicht noch eine 2. unterbrecherfeder ran machen dann geht da doch noch eine höhere Drehzahl oder ?
Re: 60ccm 4kanal Probleme
wie schnell fährt deine mit 16 er gaser und 72er düse ?
Re: Schalten in den 2. Gang
400 ml SAE 80 kommt da rein
hallo es muss nicht die Schaltung sein mache einfach mal den Getriebedeckel ab davor Ölablassen und gucke auf du irgendwo ein sicherungsring siehst der rutscht gerne mal von der Schaltwalze ab das hatte ich auch 2 mal den machste wieder hoch ( achtung Fummelarbeit wenn man keine passende Zange dazu hat ) und dann sollte es wieder gehen mfg
Re: Problem mit Motor
hallo das ist der überlaufschlauch drehe mal dern benzinhahn zu und versuche öfters zu kicken wenn sie dann anspringt dann weist du zuviel benzin. Das ist eigentlich klar wenn aus dem schlauch benzin raus kommt stelle einfach mal den schwimmer ein dann sollte es wieder funktionieren mfg
Re: Hermes expressversand
keiner ne idee
Re: Scheinbar weniger Leistung nach Zündeinstellung
stimmt die masseverbindug auch ordentlich? wenn nicht Kondensator wechseln oder zündspule.
vllt hast du den Unterbrecher zu weit offen im OT oder der Zündkerzenelektrodenabstand ist zu groß. Kauf dir am besten eine zündeinstelluhr damit geht alles am besten mfg
ich habe nichts genaues gefunden. Expressversand ist wen es nur 1 tag dauert .
hallo weiß jemand was ein hermes expressversand kostet mfg
Re: Einfahren
schön geschmeidig fahren nicht zu hoch drehen aber auch nicht zu untertourig fahren! rechtzeitig in der höheren bzw kleineren gang schalten . Mfg
Hallo stelle einfach die markierungen übereinander. Wenn du das gemacht hast stellst du den Unterbrecher so ein das er ein kleines stück öffnet! dann drehst du das polrad ein paar millimeter nach rechts und guckst auf der Unterbrecher 0,4 mm offen ist 0,3 sind auch nicht so schlimm mfg ![]()
