Re: 60 ccm bearbeiten
und wie?
und wie?
Hallo; kann ich meinen 60er 2 kanal zylinder bearbeiten sodas der schneller fährt mfg
Re: 60ccm
muss die zündug auf 1,6mm vor ot stellen bei 60ccm? ich haben noch die 1,8 mm vor ot und die läuft bis jetze super! mfg
welchen simmerring brauche ich für simson s50 zündungsseite (größe) mfg
Re: S 50 geht immer aus.....
jopp Kondensator! wechsle ihn mache gleich ncoh ein neuen unterbrecher rein zündung ordentlich einstellen dann läuft sie perfekt und geht auch nicht mehr aus und springt warm perfekt an. mfg
Re: s51 mit 36500 km wie viel wert?
also top zustand für die kilometeranzahl 500-800 würde ich geben
! mfg
Re: Zündung
schwimmerstand nicht richtig denke ich mal
Re: 60ccm
aber an leistung verliert er nicht oder?
Re: 60ccm
ok
Re: 60ccm
hallo kann ich für eine simson s51 60ccm zylinder auch den original zylinderkopf nehmen ( 50) oder muss ich extra einen bestellen? mfg
Re: kompression
hat keiner ne idee?
hallo ich habe heute ein kompressions messgerät gekauft. Wie oft muss ich kicken damit ich weis wieviel kompression ich habe ? mfg
Re: simson läuft nicht rund
ist alle original
meine simson laüft nicht rund sie fährt nur mit chocke simmerringe sind komplett gewechselt! sie hört sich genauso an: http://%22http//www.youtube.com/watch?v=dWaz0q0u8As%22 was kanng das sein bitte schnell um hilfe mfg
Re: simmering
und bei welchen simmerring muss ich den motor spalten? bitte die simmerring größe schreiben mfg
Re: simmering
ok
Hallo mein Simerring ist auf der zündungsseite Kaputt welche Größe brauche ich da?mfg
Re: simson s51 kupplungsscheiben testen
ka wieviel die Reibbeläge runter haben. Die Simme zieht noch gut ich weiß eben nur nicht wie man das sieht das man die tauschen muss.
