hallo ich habe heute ein kompressions messgerät gekauft. Wie oft muss ich kicken damit ich weis wieviel kompression ich habe ? mfg
kompression
Re: kompression
hat keiner ne idee?
Re: kompression
Reinschrauben und Kicken. Sollte einmal reichen soweit ich das in erinnerung habe. 11-12 bar ?
Re: kompression
zeig mal nen bild von dem teil. da gibts unterschiedliche.
Re: kompression
ich kenn das so das man solange reintritt bis die komression nich mehr steigt
ndmss WiZi
Re: kompression
Genau. So lange kicken, bis die Kompression nicht mehr steigt, das muss man deshalb machen, weil sich ja auch in der Leitung und im Messgerät selber Luft befindet, die ein nicht zu vernachlässigendes Volumen hat.
Normalerweise ist ja bei der Kerze schluss, aber mit Messgerät muss man ein paar mal kicken, bis die gesamte Luft auf den maximalen Kompressionsdruck des Zylinders gebracht wurde.Bei mir: 11-12 bar
Re: kompression
und fahren sollte die simson mit allem über 9bar. darunter wirds schon etwas wenig, ich hab allerdings auch schon mal ein laufendes schwalbemodell mit 6 bar gehabt, an jeder steigung war dann aber schicht im schacht und man musste in den ersten runter
Re: kompression
Das geht schon, meiner hat auch 9bar.
Re: kompression
Ein Kumpel von mir hat an seiner Zündapp GTS 50 genau 7 bar gemessen, der Kickstarter geht durch wie durch Butter...
Das Ding fährt trotzdem genauso schnell wie meine S51 (12 bar^^), allerdings hat meine von unten raus wesentlich mehr Leistung.Gut, aufgrund der anderen Steuerzeiten und Volumina kann man das nur sehr bedingt vergleichen
